Установка эмулятора Diagun
  • Ответов 396
  • Просмотры 132,3 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Разрезал кабель смарт-Диагун.
Нога разъёма Цвет провода Назначение
1,2 -
3 ___________чёрный перекл кабель,замкнуть с белым
4 ___________ зел Rx вход,соединять с Tx -нога 3 DB9
5 ____________красный Tx выход,соединять с Rx -нога 2 DB9
6,7,8_________бел общий соединять -нога 5 DB9
12 __________оплётка +5 Вольт
Разрезал кабель смарт-Диагун другого Диагуна
Там по другому- оплётка =общий,
зарядка =белый.
Сергей, вечер добрый. А насколько это важно, замыкание 6-ой ноги LM393 на общий для соединения по кабелю. Я просто как то не видел такую рекомендацию, а просто распаял кабель СОМ как было показано на одной из картинок выложенных тобой. Т.е. Rx, Tx, резистор 51Ом и т.д. А про эту LM393 не было ничего. Вроде и так все работает. Спасибо!
В оригинале кабель-БТ переключает LM393.
На её входе- 6 ноге логич 1 при БТ и 0 при кабеле.
Цепь от 6 ноги LM393 идёт на разъём смарта,чёрный провод,на разъём Диагуна где соединяется с общим.
В режиме кабель на выходе LM393= Select высокий уровень.
Я подумал,что многим будет тяжело искать 6 ногу LM393 ,да и припаять к тонкой ноге LM393 провод не все смогут.
Вот и придумал принудительно подавать высокий уровень на выход LM393 через 51 ом.
Кто-то писал,что замыкании 6 ноги LM393 связь лучше.
+ не светит синий светодиод,не подаётся 5 вольт на БТ.
Те,кто встраивал свой разЪём в смарт вывод от 6 ноги LM393 замыкают после разЪёма-для авт перекл после подкл
кабеля.
Заказал смартбокс диагун и HC-05-USB,смартбокс пришел первым,решил проверить на встроеном блютуз нетбука HP MINI.На смартбоксе номер 980593263200,обновлений не нашел на этот номер,поставил первый что попалось на номер 980540184600.Питание подалал с аккомулятора на смартбокс ,эмулятор запустился появился выбор машин,при выборе машины высвечивался номер 980593263200,все работало.Мне продавец писал что он отвязан от номера.Я решил поставить другое обновление,заменил gag,при подключении стал обновлятся Обновление займет около 5 минут,обеспечте надежное питание!!!,но не обновляется.Я опять вернул старый gag но такая-же байда Обновление займет около 5 минут,обеспечте надежное.Подскажите,не знаю что теперь делать?Скоро должен придти hc-05 usb,может че через него надо ?
на встроенных модулях блютуз или свистках обновление не проходит
жди НС-05
Через кабель обнови. У меня COM порт был только на стационаре, но ничего вынес и обновил. А потом все равно, через что подключать.
Изменено пользователем nikdni
Спасибо.И еще вопрос,если смартбокс отвязан от номера,то какое обновление с номером подставишь в эмулятор такой и будет показывать при запуске?Так чтоли или как?И как будет обновлятся смартбокс через HC-05 из интернета или из эмулятора?
Я сейчас даже не знаю как номер своего смартбокса узнать,если он обновится с не своим gag он не заблокируется,или что-то в этом роде?
Через кабель наверно не смогу,долго и упорно читал но так и не пойму что к чему паять
номер сматрбокса постоянный, он зашит в смарте,
при загрузке ПО для любого номера, при соединении номер вашего смарта будет все равно один и тот же
номер 98059........ это условный номер, а настоящий номер нужно читать в смарте
А как мне сейчас посмотреть номер смартбокса ,номер не высвечивается,а сразу начинается обновление
Укажи в профиле место жительства-может рядом кто-нибудь с форума.
Обновление смарта -системный файл,без №-одинаковый для всех .
Программа обновл смарта -Display.
Находится в GAG\Configure\DOWNLOAD
Проще всего обновить твой смарт с любого Диагуна.
По кабелю -3 провода и резистор.
Если дружишь с паяльником-ничего сложного.
Можешь связаться со мной по Скайпу= sergej-koz
Да,нет у нас городок маленький с диагуном никого не найдешь. Мне сейчас главное знать,если папка gag в эмуляторе будет не с моим серийником,при запуске смартбокс не накроется?Или может какая прошивка слетит?
Ничего не слетит.
Сейчас твой смарт в "подвешенном " состоянии- старая прошивка стёрта,а новую записать не можешь.
Поэтому № ты сейчас не увидешь
Посмотри на мое рукоделие http://www.auto-bk.r..._80#entry446089 может понятней станет. Цвет проводов в usb шлейфе одинаковый. Там провода по цвету видно, что куда. Серый нужен для удлинения одного из контактов сопротивления.
Вот теперь понятно,но пока паять не буду,подожду НС-05,должен на неделе придти
Всем привет!Сегодня приишел HC-05USB.Запустил эмулятор через него,но теперь обновление не появляется,а появляется "Проверка СМАРТБОКСА",а затем "Пожалуйста,выйдите из Диалога,затем проверьте...".Драйвер на НС-05 установил,порт сом1,питание подал,эмулятор запускается.Никто не подскажет,что делать?
НС-05-USB нужно запрограммировать на скорость работы 19200
пост #193
Изменено пользователем тсж
