Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653828 Всем привет. На данном авто был отключен аккумулятор, после этого на водительской двери перестал работать стеклоподъемник, а именно при поднятии в ручном режиме подымаеться до конца и тут же опускается приблизительно на 20см, в автоматическом режиме (кратковременно до упора вверх) не подымается, но когда держишь клавишу полностью поднятой(авто. режим) стекло подымается и останавливается как положено. Клавишей стекло не опускается. Даже если предположить, что стекло надо обучить, хотя остальные стекла никто не обучал, с таким алгоритмом работы обучить не получается. Думаю отсоеденить стекло от мотора и погонять его без стекла, но перед этим хотелось услышать Ваших советов. Подскажите, что делать? Изменено 15 сентября, 201411 г. пользователем VadimF Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653927 А у Вас есть мануал по эксплуатации ТС? Ни чего не надо отсоединять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-653927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653933 Нужно довести до крайних точек и подержать кнопку 5-7 сек. Вроде так все пишут,впрочем процедура обучения у всех практически одинаковая. кстати не важно что остальные двери нормально работают,обучайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-653933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653980 Не в обучении здесь дело, ни разу не видел такого. Как он по вашему его обучит если стекло до упора поднимается и тут же вниз уходит на 20 см. Стекло поднято было при снятой АКБ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-653980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_653989 Завтра Вам отсканирую страницу из мануала. Там все расписано, как обучить стеклоподъемники. До завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-653989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 сентября, 201411 г. comment_654040 Есть одна маленькая непонятка, которая намекает, что не в обкчении дело... Клавишей стекло не опускается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. Автор comment_654091 В том то и дело, что обучить не получиться, стекло не возможно опустить. В каком положении было стекло при снятии аккумулятора я не уточнял, сегодня узнаю. Alexandr69, жду мануал, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. comment_654095 Как вариант стеклоподъемник не видит что его открыли клавишей ВНИЗ, потому и не обучается, кнопочки проверить надо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. Автор comment_654099 Привет, думаю все таки разбирать придется, клиент этого не очень желает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. comment_654113 Сейчас к 9.00 иду на работу, отсканирую и выложу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. comment_654373 Сейчас к 9.00 иду на работу, отсканирую и выложу. Ждем с нетерпением. Думаю всем интересно будет, особенно как его без кнопки опустить. Привет, думаю все таки разбирать придется, клиент этого не очень желает. А как вы сейчас опускаете неразбирая? Как вариант стеклоподъемник не видит что его открыли клавишей ВНИЗ, потому и не обучается, кнопочки проверить надо Вот это оно. Согласен на все 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654373 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 сентября, 201411 г. Автор comment_654412 Машиной еще не занимался, клиенту некогда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654952 Насколько я понял снимали АКБ не Вы, чот больно мутно получается, 1 000 000 раз снимал АКБ на "лехах", прогнал с задержкой окна и все, яйца клиента в тиски и пытаем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-654952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. comment_655036 тоже странно... 2007 как ни как на старых ЛС100 камриках 30-ых был подмык - не будет работать стеклопод если не выставить правильно мотор (сбиваеться при движении стеклопода без стекла) думаю вам надо опустить стекло держать 7 сек потом поднять - держать 7 сек Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-655036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201411 г. Автор comment_655080 Сегодня должны привезти машину, сначала проверю клавишу, потом уже все по порядку поступления советов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-655080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. Автор comment_663513 Всем привет, продолжу тему. LS так и не приехал, катается с поломанным стеклоподъемником (звонил узнавал). Недавно приехала Венза 2010г. Калибровка слетела сама по себе, акум не отсоединяли, дверь не разбирали. Там по другому, клавишей автоматом и в ручном поднимаешь стекло, оно поднялось и тут же вниз почти до середины. Если в ручном потихоньку рывками то поднять стекло можно, но опять обучить не получается. Решил снять стеклоподъемник, вкл. его на руках без стекла, доходит до верха и назад до середины. 1.Разобрал, отсоеденил весь механизм от мотора, подключаю мотор, сначала он работает в авт. режиме но когда понимает что без механизма то только в ручном режиме. Теперь собираю весь механизм, так же на руках без стекла подсоединяю все работает вверх как положено без отработки назад. 2.Собираю в дверь ставлю стекло, поднимаю вверх а он зараза опять отработал вниз до середины . Повторил пункт 1. ~ 4 раза, и все в норме. Может что то не понятно, но старался объяснить доходчиво. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-663513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 октября, 201411 г. comment_663630 Должно обучиться. Вниз до конца держим семь секунд, поднимаем вверх до конца держим семь секунд. Никогда подвохов не было, вам везет на подъемники! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-663630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. Автор comment_663775 Да уж, везет! Как обучать это я знаю, обычная процедура. Здесь не стандартный случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-663775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_663866 Если не получается традиционным способом, значит нужно снять тягу с мотора и угадать положение, правда с первого раза может не получится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-663866 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201411 г. comment_664015 Такое бывает когда бьют стекло. И механизм забывает точку ноля. Делается просто. Снимаем мотор с трапеции. И на авто включаем поднять стекло. После он сам отключится. Повторить процедуру 4 раза. Это всё есть в Тех Доке. Может с первого раза не получится,но надо набрать терпение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53724-lexus-ls-460-2007%D0%B3-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA/#findComment-664015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
