Прошивки Bosch 7.9.7+
Я тоже делал, но давно, сейчас в калибрах кое что добавилось, лучше сделать заново. Если товарищ захочет.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 668,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Ребят, подскажите какой порог включения/выключения вентилятора на заводской прошивке?
Если больше 101 градуса - подправьте плиз на 101вкл/97выкл
b174ct04.rar
 100гр., вкл. вентилятора в этой прошивке.
Привет народ! Есть авто ваз 21104 2007гв с гуром, двиг 124 1,6 16кл. эбу бош 7.9.7+ прошивка b105dr09. Подскажите пожалуйста что туда залить вместо стоковой чтобы машинка была немного порезвей. И еще вопрос почему я не могу скачивать файлы с форума? Пишет что у меня недостаточно прав.
Как я понял из правил, чтобы скачивать мне нужно три и более сообщения написать?
0.0. Ограничение на скачивание Файлов в три сообщения., Без Флуда.!!
Подскажите пожалуйста, все ли блоки бош 7.9.7+ можно прошить без перепайки резистора с помощью OpenBox?
Подскажут после заполнения профиля.
Думаю врят-ли мы его больше будем лицезреть на форуме этом именно.Хотя обучить было чему,дабы знания заветные чип-тюна сокровенного передать.На самом этапе начальном не оступиться, и ошибок не наглупить карманноденежнораскашелевыемоих!!!
Пытался подключить к блоку через Openbox 3.16.9. ЭБУ в программе не определился.
Контакты использовал 12,13,44,63, 23,51,53, 71. Скажите куда копать дальше?
К спецу!
Здесь раздел прошивок!!!! А не загрузчиков....
Добрый день всем. Я тут впервые и на долго=) т.к. хочу узнать больше о прошивках . Вопрос в следующем поставили мне прошивку Startpower 2010 B104CR08 E2 V2. И пока прокатился один раз не более 10 км и заметил динамику, но когда стою на ХХ обороты редко но подпрыгивают на 50-70 единиц держаться они в районе 700 на горячую. Если нажать на газ и отпустить, то стрелка идет вверх затем опускается на пол секунды задерживается на показании 1050 оборотов и затем возвращается на хх. Это нормальная работа или прошивка не подходит или еще что-то?С.У, Заранее благодарен.
логично спросить это у тех кто поставил вам прошивку !
все решается просто ,заливается прошивка сток ,устраняются выявленные отклонения в параметрах ,затем льют тюнинг ,видимо это не было сделано ,а сразу вместо того ,чтобы найти причину не адекватной работы двс начали прошивать .
С какой  жалобой обратились к  шиночиповальчикам - да да именно к ним !
добрый день ребята пожалуйста подскажите какая из них на скрине смесь богатая и бедная)))
Первая,богато, вторая, бедно.
Спасибо!
Добрый день! Вот у вас есть раздел с прошивками под приору с 7.9.7+ http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=324они все нормальные? Или может посоветуете какую из них с e2
Изменено пользователем yatur07
Купите у Виктора Ледокола. У него точно нормальные.
А цену примерную не подскажете? Динамичная не нужна, нужна без провалов и с нормальным холодным пуском, взамен глючной штатной
