Первая,богато, вторая, бедно.
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 581,2 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Спасибо!
Добрый день! Вот у вас есть раздел с прошивками под приору с 7.9.7+ http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&section=attach&tid=324они все нормальные? Или может посоветуете какую из них с e2
Изменено пользователем yatur07
Купите у Виктора Ледокола. У него точно нормальные.
А цену примерную не подскажете? Динамичная не нужна, нужна без провалов и с нормальным холодным пуском, взамен глючной штатной
У Ледокола есть свой раздел и его личка. Чинить авту свою пробовали?
У меня была старая прошивка b173dr01, первая заводская, с провалами и плохим пуском, потом залил неизвестную b173dd06, просто небо и земля. Но у неё небольшая проблема: если на хх включить ближний свет + отопитель то ничего страшного не случится, а если потом прибавить к ним обогрев стёкла и зеркал - начинается раскачка оборотов. Поправил бы эту последнюю, но я пока не совсем механизм правки понимаю, а так авто более менее исправное по параметрам
Судя по этому описанию, точно надо чинить.
На холостых только время впрыска в районе 3.30, ну и без нагрузки на генератор коэффициент нагрузки чуть ниже нормы, давление впрыска 3.7, диагност смотрел по параметрам ещё на первой прошивке, говорил что по параметрам все хорошо, но не поймёт почему так тупит, залил b174dr04, тоже тупит, взял 1500 и с глупым лицом сказал что это нормально. Мотористы тоже ничего не находят, метки на месте, детонации нет. Мне стало приемлемо только с последней dd06, только холостые непонятные
Не за что было платить: трабл НЕ устранён. Начать с масс...
а вот тут  -не правда -глючные прошивки автоваз  не обозначил -  можно конечно вашу проблему решить сменой прошивки  ,но это не правильно ,сначало нужно найти причину не адекватного поведения авто ,а уж потом думать о  замене прошивки.
ваша проблема в том что вместо того чтобы сменить сервис _пытаетесь самому разобраться.-самому долго учиться !
нужны данные диагностики ,которые сами предоставить не можете без оборудования и опыта , а по сему  с вашей стороны будете флудить и отвечать  едет не едет ,лучше не лучше .
вот например на хх время впрыска  3.30 -казалось бы что  меньше чем нужно -4.0 -но это нормально система регулирования занизила время для того обеднить топливоподачу ,которая больше  из за
  состояния вашего железа и датчиков имеющего  отклонения .
Изменено пользователем тас
Батько...Он просил неглючную-я дал. Далее пусть отпишется про свои дела. Потом и тюнинги и т.п.
Массы я в первую очередь посмотрел, почистил, пропаял, убрал земляную петлю у эбу тоже. Вентилятор не чувствуется больше
тас, если необходимы данные с сканера, с опендиага, то с этим проблем нет
Pers_77999, спасибо вам! данные с блока управления предоставлю
Отредактировать не могу последнее сообщение.
Чтобы не быть голословным добавляю ссылку на видео, где я замеряю давление топлива, там слышно, как набирает обороты двигатель при полностью открытом дросселе https://youtu.be/kYJglPCS1PE
Проявляется при прогретом двигателе, в пробках очень тяжело с этой ерундой.
Не говоря о приемистости на прямой. Прошивка была b174dr04
всем привет ребят. имеется приора 1.6 16кл евро 4,B174dt05 установленная прошивка. 21126 1411020_30-версия эбу. что посоветуете под евро2 и одним лямбда зонтом,чтобы была динамичная без фанатизма,и эластичная.
по видео не видно проблем ,не понятно ,что хотите спросить -,что не так с авто ,что там так тяжело.
параметров нет ,начинаем играть в поле чудес ,
манометр на лобовое стекло, 5- передача и дз в пол ,что видно по манометру ?
Замерю на выходных, инструментов рядом совсем нет. Проблема была такая до перепрошивки на b174dr04 после горе-чиптюнера. Когда мотор прогревался по 90 градусов при нажатии в пол на любой передаче был тупняк в первые секунды. Так на видео как раз условия соблюдены, кроме нагрузки
Добрый день может кто помочь на этой прошивки 22YC041S убавить включение вентилятора?
Вечер добрый, скажите кто может подправить прошивку? Приора нужно поправить в связи с заменой поршневой на  невтыковые поршня но 126
а велико там разжатие?
