Прошивки Bosch 7.9.7+
Вот этого не могу сказать. Просто тяга нормальная пропала на 92,а на 95 пуля и при резком педалирование провал и задумчивость появилась на 92 ,на 95 поменьше.
Изменено пользователем ser163
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 655 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Парни с Чип-тюнера???
Калина на Я7.2 полетела???
Изменено пользователем Pers_77999
В каком смысле? просто речь  то о приоре
спамер
Замерить давление в движении не получилось, шланга длинного не нашел. Да и ощутимого провала уже нет. А так давление 3,7.
Мультипликативная 0,972
Аддитивная -0,2
Тут еще, как назло стала запускаться плохо: что на холодную, что на горячую - секунды 4 крутишь, потом он судорожно запускается и держит обороты на 500. Засада какая то.
Изменено пользователем yatur07
Недавно смотрел ацп - 1,016. Как то его еще можно проверить? Подменить нечем
Всем доброго дня мужики подскажите 21114-1411020-20 b119dr02 евро3   что можно засунуть из евро2 очень нужно зарание спасибо
личку почисти
Вы думаете ваш диалог присутствующим интересен?
Суровые ,однако,Челябинские тюнеры!
Суй B104DR17 она Е2
Суй B104DR17 она Е2
Там мотор от классики 1.6 с нивобашкой и еще что-то!!! Давай - суй!!!
Очень интересно,как повлияла "нивобашка" на ПОшные изменения,а еще интереснее,как все это хозяйство дистанционно рассчитывалось.
Вот и мне стало интересно. Парень живет в соседнем городе, хотелось посмотреть и подмочь ему. Потому как переднеприводные прошивки втыкать думаю не дело.
парни помогите отлючить вторую лямду на приору B174DR04 ,буду очень благодарен))
Ну так нады было челу подноготную немного выложить ! .А он сразу сходу и в карьер  , кароче ,какой вопрос был такой и ответ !
подскажите как отключить ДК 2 на 7.9.7+
