Прошивки Bosch 7.9.7+
Андрей спасибо. а можно имя автора в лс. машина переделана. в ваз 2110 впихнул мотор мозги и косу с приоры. интересна работа волгофорсов на сливной рампе при 3атм
Изменено пользователем Vitalik72
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 638,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Про происхождение данной прошивки промолчу ( :18_1_35: )
там все нормально (специфика автора !)
выкладываю обратно ,правильно убрал( исключил) работу  ADS!
Андрей, глянул прошивку, так ещё криво Е-2 реализован...
Приветствую тебя Андрей !
Да я тоже обратил на это внимание .Оставили чтобы видно было диагностикой, что он шевелиться типа  .
надо было и Бн с приоры дернуть с его 4очками в рампе!
Просто ,как это всё будет работаь на 3_х ,ну наверно в режиме ХХ еще может и хватит такого давления ,а вот на мощностных режимах будут проблемки уже ,тупить начнёт наверно.
Изменено пользователем Андрей1117
я по-другому отключаю ДК2, все работает замечательно...
переделывали иэ21102. рампа была сливная. двигатель был "голый".  на мощностных режимах  туповата немного. с обраного клапана снята пневмо трубка для постоянного давления 3очка
Те мотор целиком приоровкий ,в него не лазили ,а все остальное от полтарушного 16_ти клапанника ,так ?
мотор с приоры. делал кап ремонт. поршня безвтыковые 21126 82.5 кострома.шлифовка коленки. остальное сток. рампа 2112 сливная волгофорсы бош107. бн остался от десяткикатализатора нет. паук стингер 4-2-1
ну так правильно, что машина тупит на мощностных, т.к. давление топлива учитывается в софте, а не в калибровках...
если не хочешь менять рампу, на ММК есть статья о переделке РДТ...
Изменено пользователем angtar
спасибо за дельный совет. буду пробывать.
ну скажу так ,ничего там супер-пуперского НЕТ !!!
банальный сток 174DR04!Возможно есть проблемки по ВВ части (катушки ,свечи или хз еще что )ниже написал что там не так !
Чуть подняты максимальные обороты до 7200
переделана ,косвенно ,на Е2
и самое интерессное теперь :отключена диагностика пропусков !!!
ну как-то так ....
Спасибо!С ВВ в точку.Катушку выбросил сразу по приезду домой,прошивала дико.Экономный владелец поменял резинку,а то ,что пол катушки отгорело его не смущало))).
Ну видать лень было катуху новую ставить ,вот и решили программно замаскировать контроль пропусков .Руки бы им по самое не балуйся за такой тюнинг пообрывать !
Жаль,честность-лучшее из качеств мужчины.
Эти слова были бы к месту лет пять назад к моменту создания прошивки,когда из "е2" была доступна только маска и та кастрированная,и при сохранении дампа изменялась тарировка дтв.
Увы.,всему свое время.
П.С. Об нормах токсичности;для подачи безапелляционных утверждений,отредактируйте прошивку,сделайте по своему е2,запихните газик и посмотрите какие нормы на самом деле.
Виктор, люди льют всякое г...но, а потом ламерские вопросы начинают задавать...
Честно говоря, надоело уже отвечать на такие вопросы...
Виктор(Ledokol). на сколько я понял это ваше творение. ЭБУ был бу сдругой машины. прошивку правили под мою конфигу.
В прошивке никто ничего не правил.
Всем привет, недавно приобрел калину 1.4, 16кл.  ЭБУ BOSCH,  прошивка заводская B174CR03. Вопрос: как определить это ЭБУ 7.9.7 или 7.9.7+ ? на блоке нигде не указано, при диагностики тоже. как узнать плюсовой блок или нет?
определяеться по названию прошивки у вас бошик с плюсом
Изменено пользователем GARAGE INC
Большое спасибо!
на сколько я знаю на двигатели 1.4 калина старая апаратка неустанавливалась с завода
на сколько я знаю на двигатели 1.4 калина старая апаратка не устанавливалась с завода
Устанавливалась: B1C02Q05
Изменено пользователем serg81
