Прошивки Bosch 7.9.7+
Эта прошивка вроди от 1.6 8 клапанов
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 662,9 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
Проехался тут на калине универсал с мозгами bosch 7.9.7+ b104cr02 на блоке надпись. ХХ почему то у него по скану 650-700об/мин? Хотел бэкапнуть у него,не дает блок,боится. Я такие хх встречал только на евро4 калине с е газ. Это норм для калины 8кл хх 650-700 c прошивкой b104cr02?
В этой прошивке желаемые обороты ХХ выставлены в 840 об в зоне рабочих температур , по сканеру тоже можно посмотреть желаемые обороты ХХ .
Всем привет.Отключите в прошивке дф.
b122hr91.rar
Братцы, глубокоуважаемые специалисты по правке и созданию шедевров - суперпрошивок на наши многострадальные Авто. Помогите; нужна хорошая, грамотная прошивка на длинную "Ниву" 8 кл. 1,7L 2007 г. взамен B120ER 19 ????? Нужна мягкая, ровная работа движка с подхватом снизу, чтоб по бездорожью-как на танке, хорошая динамика и бюджетный расход (6-7 л.). По рыбалкам сохну, осень по карману бьёт заправка... Спасибо. :noflood:
все выполнимо окромя расхода ,-будет возможно !меньше ,так как при отстроенном авто нажатие на педаль будет меньше ,при хорошей динамике ,все кто получил прошивку это замечали -а это и есть меньший расход ,так как в расходе определяющим является количество поступившего измеренного воздуха
Заявленный расход производителем двигатель 1,7л. :  14.2 л (город) / 8.8 л (трасса) / 10.9 л (смешанный) -при хорошей динамике и заявленном расходе это хороший тюн вашего авто , хотя в реалии возможно! немного меньше будет  имхо
Я просто буду бесконечно счастлив, если Ваши утверждения верны на 150%!!!!!! :emot62:  Что нужно сделать, вы мне подскажете, где такую прошивку найти :36_1_33: ?
Какие мои действия? :36_13_13: варианты?
Что вдруг такая тишина? Так обнадёжили, окрылили...., и в ответ - ничего. Я чего-то недопонимаю?
Куда все подевались? Профи, ау-у,.... Никого. :tormoz:  В таком случае, выражаю, пока единственному откликнувшемуся профессионалу-ivleff. Он, по-видимому, настоящий чип-тюнер и диагност, который откликнулся, прислал продукт и я его опробовал. Это - b120er 19_nolimits. Это краткий отчёт:
-Попробовал. Неплохо. По сравнению с базовой B120ER 19 запуск почти такой-же
уверенный (на улице 5 С),
прогрев такой-же, движок, мне кажется, помягче работает и поровней. На ходу
больших различий я не ощутил, даже показалось сначала, что немного "по
тупее", чем заводской вариант. Но, потом, видимо адаптация пошла (я делал
сброс сразу перед первым запуском), пошла вроде-бы. В общем, мне
понравилось, по расходу-надо поездить, посмотреть. На сканере параметры
расхода воздуха и топлива почти одинаковые с родной, импульс впрыска,
показания АЦП ДМРВ ничем не отличаются. И всё-таки, на мой взгляд, помягче
работает, поровней. Тяга вроде тоже на уровне. :7_3_207:  :15_5_18:
а он обозначил ,автор то кто ?  настораживает слово -без ограничений!
Изменено пользователем тас
Нет, не обозначил, уважаемый. Так, а мне-то что делать - блок снят, дома куча проводов, машина стоит без "мозгов"..., а я жду-пожду помощи от профи, таращусь в экран и..... ничего. Поэтому, испытал то, что посоветовали: "пробуй". Вы сказали выше, что всё реально сделать (или уже сделано?), как мне надо и даже с (возможно) ещё меньшим расходом при отличной тяге и динамике - вот я и ЖДУ от вас конкретики.  Спасибо.
Вот пробуй
Привет. Я посмотрел, увидел, там прошка на Шеви, мне надо обычную, вместо B120ER 19, только ЛУЧШЕ, высококачественно отлаженную. Это возможно? Намедни меня заверили: всё это РЕАЛЬНО. Что скажете, "Виталик 522"? :bux:
А что там обозначать,забей название прошивки в любой поисковик и увидиш чья прошивка. Алексей-"кстовчанин".
та прошивка подойдет на ваше авто, если есть сомнения возьми там же не на шеви...
Все будет на ней хорошо, кроме расхода .
Изменено пользователем GAI22071970
Глубокоуважаемый "TAC", я всё пытаюсь у вас узнать: вы сделаете такую штуку, или у вас готовая есть, или что..., что мне ожидать? Может, вы мне скажете: что, где, как, сколько? и т.п...
