DIGITRONIC
кто нибудь не сталкивался с проблемой, когда подключаюсь программой для digitronic и через несколько минут постоянно связь теряется.
  • Ответов 280
  • Просмотры 127,6 тыс
  • доброе время суток,Для двигателей ГАЗ важно место врезки форсунок я врезаю снизу где раздваевается впускной коллектор чтоб врезка была перед раздвоениемю,Что касается оборотов холостого хода нужно пре
  • Здесь складываем программы по DIGITRONIC и обсуждаем настройки данных систем DIGITRONIC и stag это одно и тоже. сайт ac.com.pl
  • Обратите внимание как на этом двигателе идет воздух в режиме ХХ - Через РДВ по трубкам снизу коллектора и посмотрите где врезаны штуцера от газовых форсунок.  Можно попробовать винтом регулировки дрос
Свечи без резистора.
  • 8 месяцев спустя...
всем привет . есть вопрос что за ошибка ? Ошибка датчика внутренней температуры кантроллера ?
оборудование т34 лого. подскажите пожалуйсто сталкивался кто то с таким
здравствуйте ! ошибка по 7ой форсунке . которой в помине нет.  в чем может быть причина?
может есть тут кто ремонтировал эбу газовое. есть ли прошивы для атмел?
  • 9 месяцев спустя...
На Ларгусе 1.6 16V установленно 2 гбо. Метан и пропан. При работе на метане, пропановский мозг не дает отключить бензофорсунки. При работе на пропане метановский мозг не дает отключить бенхофорсы. Если снять клолдку с Метанового 3D power, то пропан работает отлично. И наоборот. Мозги и там и там 3D power. Вопрос: Как их подружить, может кто сталкивался.?
Выкинуть на уй обоих и не мучать машину
Это не мне решать...
3 часа назад, spokoyny сказал:
На Ларгусе 1.6 16V установленно 2 гбо. Метан и пропан. . Вопрос: Как их подружить, может кто сталкивался.?
где ставилось - два типа гбо ?наверняка ,  тот кто ставил не мог допустить два типа топлива , а посему ,это уже колхоз для супер экономичных владельцев , все решается электрическими соединениями ,  через тумблер  например  , а точнее изучением схемы  эл принципиальной.
 а для тех,кто хочет поговорить в профильной теме есть личка и курилка   :emot65:
Изменено пользователем тас
Вот я и интересуюсь, может кто делал. После установки машина ездила то с одним то с другим отключенным мозгом. Хозяину надоело каждый раз под капот лазить, вот он и обратился.
Импульсы в газовые ЭБУ заведены параллельно, а надо последовательно. Какой газ будет работать, тот ЭБУ будет прерывать импульс.
Спасибо! завтра попробую.
Все получилось, Спасибо еще раз! А нет ли какой схемы для поочередного включения газа без ручных манипуляций.
Водила говорит, что на предидущем Ларгусе, сначала включался метан. Когда он заканчивался, машина переходила на пропан. а потом на бенз.
Всем привет! На Digitronic 3d pro есть функция "вариатор". Не подскажите для чего нужна?
Если дополнительно установлен вариатор, то в режиме автоадаптации,  будет периодически переключаться на бензин, без отключения газового клапана, а с этой функцией будет отключаться питание на ГК, чтобы вариатор переходил в режим "бензин".
  • 3 месяца спустя...
приветствую , разыскивается программа диагностики на 6 цилиндров -  блок  диджитроник iQ3D-6 подскажите где скачать ,что то не найду
T0010691_1.jpgФото в бортжурнале Mazda RX-8
Спасибо "кузмич "за подсказку - завтра попробую
image.thumb.png.220c86fc3e09847eb5a30ef9f3020ab0.pngimage.thumb.png.58b8a89713a211f4c4aadb4f3fbca40a.png
12 минут назад, тас сказал:
Абы только помогло🤝
  • 2 года спустя...
Всем привет, digitronic или stag? Лучше?
