Активность
- Последний час
Vladimir06 присоединился к сообществу
- Сегодня
самый простой вариант отключить иммо, второй вариант у кого есть офф софт привязать ключи.
vladislavharsika присоединился к сообществу
koferen229 присоединился к сообществу
Приехало авто по утере с таким блоком. Чипульку 46 положил в блок комфорта. А радио не ложится. Но есть подозрение что ключ с алика не верный. 3C0959752BG с таким номером идет ключ для этого блока?
Stan19 присоединился к сообществу
- Вчера
Фрагмент дампа от другой панели с другим пробегом приведет к надписи Error на диспоее, не более. Писал же выше про проц фуджитсу в этой приборке. Отдавай панель, пока авто заводится.
Но я не понял почему, в теории если есть 3 дампа с разными пробегами можно попытать найти закономерности и расшифровать и поправить сумчек. Но возможно пробег хранится не только в приборке то тогда другие модули буду конфликтовать и ничего не получится. Хотел бы понять принцеп
По дампу не сделаешь, написал же выше.
EZP2023+ – универсальный USB-программатор. Я им считал данные с чипа 93lc86. Я так понимаю, что это мне не поможет?
Потому что эта пенель делается либо по ОБД разными девайсами, либо программатором, который работает с процессором фуджитсу в паре с ЕЕПРОМ 93С86, например - Росфар R200.
я просто их считал софтом одним так, но swap я так понимаю не проблема это можно поправить. а почему нелья в дампе пробег поправить? там не в чистом виде зраниться пробег?
По дампу не сделаешь. И почему дамп в свапе?
просто найди дешевый VPS арендцуй его и развернить свой там VPN. 99% что не заблочат
я использую бесплатный - uBlock Origin
я использую F3 (Fight Flash Fraud) софт
обновил профил, добавил дамп a3_212080km.bin
Здесь бомжам не помогают. Профиль заполните во первых. Во вторых дамп надо приложить чтобы кто то что то подсказал.
Serzh008 подписался на Audi a3 2005 года (93LC86)
Считал дамп с чипа, но не могу найти значение пробега. Перевёл свои километры в hex, но такого значения в дампе не вижу. Может, кто подскажет, где именно хранится пробег и в каком виде он записан? Заранее благодарю!
СПАСИБО
Misab присоединился к сообществу
AncientApparition присоединился к сообществу
BLACK1520 подписался на Продам Диамаг 2
Tlokenauake присоединился к сообществу
ALEX подписался на Kawasaki STX160 21 год
Serzh008 присоединился к сообществу
- 3 ответа
- 1
div1954 присоединился к сообществу
дилерская диагностическая программа Subaru Select Monitor SSM4. лечение: ssm4_loader файл из архива закидываем в папку C:\ Program Files (x86) \subaru \SSM4 \BrandCommon\ Bin Файл окажется рядом с оригинальным SSM4 делаем ярлык в удобное место на ssm4_loader. как запускать SSM4 с j2534 устройствами Необходимо заменить DST-i DLL на DLL файл вашего j2534 адаптера . — Для этого переходим в папку C:\Program Files (x86)\DST-i\drivers (в 32-бит версии Windows папка Program Files) — Вставляем в эту папку DLL файл вашего j2534 адаптера, в моем случае от Опенпорта "op20pt32.dll" — Переименовываем оригинальный файл "DSTIV32.dll" в "xxDSTIV32.dll" — Переименовываем свой файл "op20pt32.dll" в "DSTIV32.dll" — Запускаем SSM4 и пользуемся SSM4.txt
