Разбирающийся
Весь контент Разбирающийся
  1. Ledokol, надеюсь в личке вы не отвечаете не принципиально. Я отправил вам такой вопрос. На блоке M73 (родная прошивка) авто ведет себя хорошо, никаких проблем (мне только расход не нравится)...январь 7.2 родная прошивка также хорошо себя ведет...ваша прошивка - немного неровные холостые (двигатель работает как бы волнами)...при движении на первой или второй передаче без нажатой педали газа вообще кошмар - дергается, невозможно ехать (m73 и на родной я7.2 такого нет!)...плюс в некоторых моментах из малых оборотов на большие выход также с подергиванием...как это можете объяснить?? показатели все в норме. диагностика ничего не выявила (да и на других прошивках и блоках ведь нормально)
  2. Вообщем приобрел я кабель для диагностики своего дигитроника и приступил к решению проблемы со щелканием газового клапана. пока на том этапе что - раскрутил болт на 17 и достал пружинку, далее обратно собрал (больше ничего не трогал)...завожу - щелчка нету, слышно как переключается клапан в редукторе. что дальше? так и оставить???
  3. нет. по субъективно-объективным предположениям щелкает именно вот этот ловато (синий) клапан. под замену его на новый? контакты плюс минус зачищены. завтра буду пробовать твои варианты.
  4. тоесть как я понимаю причина скорей в самом газовом клапане и там как бы два клапана (сам клапан и клапан на редукторе) и можно обойтись и без газового клапана верно??
  5. вот этот клапан. довольно часто. за 5 минут езды 1 раз точно.
  6. контакты проверил. датчик коленвала тоже. может фильтр на замену?? кстати там вроде два фильтра по идее - я вижу только один (тонкой очистки)
  7. кнопка не тухнет и не мигает в том то и дело. искать контакты? так то недавно подтягивал и чистил контакты массы. грамотная мысль признаться если. спасибо буду смотреть. как найду решение обязательно отпишусь. да и если не найду тоже отпишусь)))))))) меня что смущает так это даже по ровной трассе и равномерной езде щелкает........ кстати недавно обратил внимание (на высоких оборотах) что стрелка тахометра резко сдвинулась назад оборотов на 500...тоесть как бы произошел скачок стрелки тахометра...датчик коленвала на замену? в ней проблема да? кто подскажет?
  8. Добрый вечер друзья. Гбо -4 поколения дигитроник. авто ваз 2114 1.6 8v 2009 года. Такая проблема - щелкает газовый клапан (как я понял который открывает пропан)..тоесть щелкает он постоянно по ходу...как мне показалось независимо от оборотов и скорости движения...ещё заметил подергивается на малых оборотах. кто подскажет в чем может быть проблема? спасибо за внимание. тему такую или подобную не нашел так что решил создать новую (уверен не я первый, кого коснулась данная проблема)
