Alex19
Весь контент Alex19
  1. Так там активный дубль в абс. Если мы про новый логан говорим.
  2. А что поможет? Не знаю что внутри, пока не добрался. Ну не знаю, у меня не получается. Я правда не сам готовил, покупал подготовленные. Может от версии клипа зависит, какая у вас версия?
  3. Лампа иммо гаснет? В состояниях моторника иммо активен или нет? Если не активен то дело в моторнике. При проблемах с иммо ошибок по реле в моторнике не будет. Тут либо две проблемы, либо просто моторник накрылся. То есть моторник похоже по любому надо менять. А с иммо смотреть дальше.
  4. Возможно что с 10 ногой я не прав. Схемы немного отличаются по годам и модели двс
  5. Пока 12V в параметрах не будет, оборотов не будет.
  6. Странно. У меня немного другая схема. Но если "+" на форсунках при вкл зажигании есть. А в параметрах эбу 8V. То думаю можно приговаривать моторник.
  7. Вы написали что управление идет с 39 ноги, но это не так. Вы не то реле смотрите. Управление надо с 10 ноги смотреть, зеленый провод должен быть. Смотрите реле "J"
  8. Ясно. Буду копить на Танго). Спасибо всем за ответы.
  9. 8 вольт, значит с реле исполн механизмов питание не идет. Вы меряете напряжение до и после замка зажигания. Правильно? Но это не все питание которое должно приходить на эбу. Подайте "+" на 66 ногу моторника, и авто должно завестись.
  10. Напряжение при вкл зажигании в параметрах моторника сколько кажет?
  11. А по иммо трется ошибка? Если реле работают то ошибка должна перейти в запомненную и стереться.
  12. Я пробовал писать ID-46 7936 подготовленные для Renault. Меган,флюенс и колеос вообще их не видят. А семейство логан (сандеро,дастер), чип видят но пишут что он не от этого авто. Сейчас все ключи (оригинальные), заказываются четко под вин. (Кроме клио 2, символ 2 и первых сцеников с радиочастотой.) На заводе их готовят по разному, на каждый конкретный авто. И хотелось бы узнать есть ли какое нибудь решение по программированию чипов на эти авто имея дилерское оборудование, ну или плюс еще какой прибор подешевле Танго.
  13. Подготовленный по дампу? И только танго или есть альтернатива?
  14. Нечем. У меня только гамбит и клип. Чем можно прочитать, не очень дорогим?
  15. Клип и пин есть. Эти автомобили не распознают 7936 как ключ при попытке прописки клипом. Клип при предоставлении ключа пишет что он не обнаружен.
  16. Спасибо за ответ. С чипами понял. А кроме танго, побюджетней есть какой прибор?
  17. Здравствуйте уважаемые. Подскажите может кто делал чипы для автозапуска на вышеперечисленные авто. Какие чипы туда подойдут и какой прибор необходим для привязки.
  18. Ну так можно его вычислить по прекоду, найти в дампе и изменить. А зачем интересно?
  19. На наклейке прекод должен быть, по нему можно посчитать. Буква и три цифры.
  20. Если DF034 то нужно разблокировать блок с помощью клипа
  21. На свежих рено-да. На пежо насколько я знаю только адаптации скидываются. Могу ошибаться.
  22. Аллекс, только Lexia? A PP2000 не подойдет? Lexa-coch а почему показания мап-30? Оно в миллибарах вроде
