Sid@r
Весь контент Sid@r
  1. Коробка какая поточнее? Было такое замена блока управления акпп. На фф3 Power shift слабое место ,блок акпп
  2. спасиб , я вас понял ) возьму либо опен порт оригинал , либо mongoose
  3. Полностью согласен с вами-этот китайский девайс полное говно! и слава богу что не привалил им блок кому нибудь. Надо было почитать про него, сам лохонулся
  4. 4300 обошёлся , с китайцами ругался больше месяца - денег не вернули . Как будто администрация али заодно с продавцом. Хочу оригинал заказать или этот отремонтировать? читал что процессоры от кази тоже не внушают доверия и вылетают
  5. Тоже стал обладателем китайского отлома , через 5 подключений прибор перестал светиться и определяться. Процессор можно заказать только у Кази?
  6. Перестал светиться китайский прибор , ищу процессор
  7. не отображаються сообщения какие пишу Каждый раз при снятии клеймы скидываеться пробег на 2727. Так понимаю умерла епром 93S46 , заменили на 93с46. Старая епром считываеться не коректно, нужен дамп. С сайта пробал заливал не подходят
  8. перезаливка другого дампа еепром поможет? или сама микросхемаа неисправна?
  9. Ниссан примера р11 99г.в. ,каждый раз при снятии АКб скидывается показания одометра до 2727 км В чём может быть причина? считок не мотался , все пломбы целы
  10. да контрактная , не охото двойную работу делать коробка с грузии привезли. Проще мозги найдти Вот родные мозги эти нашли. Пойдут? Родные 4В0 927 156 AL Есть разница блоков коробки , электроная педаль и трос?
  11. Да простят меня модераторы разобрались Теперь другой вопрос под индуктивный датчик надо искать блок управления коробкой другой? и можно обойтись без снятия коробки? Родная коробка была с датчиком хола. Или софт можно другой залить?
  12. WAUZZZ4BZXN119744 -Ауди а 6 1998г ., 2.4мотор. Навернулась коробка не едет вперед. Заказали контрактную , поставили . Начинаешь ехать корбка падает в аварию сальник на гидротрансформаторе с капельками, может из за этого не ехать? датчик числа оборотов G182 меняли, мозги под ковром сухие на холодную не пинаеться , а нагреваеться начинает пинаться гидроблок поменян
  13. ошибк слишком много и пргграмма для диагностики халява- это не диагност
  14. Может надо в сторону меток копать???
  15. А датчика распредвала нет на этом двигателе 3х контактного , не перепутал кто ранее фишки и не сгорел ли драйвер в блоке
  16. ГРМ перескочил!!!! вот и ответ куда делась компрессия
  17. Я делал комбиком с разбором, а он льёт и читает фулл. комбик с разбором не льёт калибры только фулл А размер файла такой же 832кб, только ниже калибров нули
  18. Эбу ЭБУ Bosch M7.9.8 читаю комбиком с разбором через BSL не могу залить тюн. заливаю тюн чек негорит машина не заводиться . возвращаю сток всё нормально KIA RIO STOK.bin
  19. P1178 Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), отклонение уровня масла.
