max360
Активные пользователи-
64 -
Весь контент max360
С большим удовольствием бы записался.Интересует цена.место.время. С отеч. эбу опыт прошивки есть и проблем особых не возникает. Но надо осваивать иномарки .Курю форумы,но в голове пока бардак.
Прошу помощи в очистке. Не могу найти никакой информации по этому авто. Читал упой как xdp384 reset поднимал. opel insignia srs 2292 2716 9s12XDT384 1L15Y crash.rar
GREAT WALL HOWER 93C66_87788km с фото GREAT WALL HOWER 93C66_87788km.rar
Отправил в ЛС
Fiat Albea bsi magneti marelly. После добавления в дамп 9s12dg256 ( 0L01Y ) третьего ключа tango-й вылез трабл- загорелся значок неисправности ламп и надпись Rear Fog Light . Задние ПТФ включаются как положено. Снятие клеммы акб не помогает.Остальное всё работает как надо. Можно ли задиагностить bsi через pp2000? Если да то через какую модель? Фото bsi и дамп проца прилагаю. fiat albea 9s12dg256.rar
Вобщем разобрался . На кане 8.5 вольт болтается.Отзывается только SRS и панель приборов (обе по k-line ). Работал по схемам Шевролет круз . Виновником оказался ЭУР. Пока отключил. Каны соеденил- идут транзитом через эур. На следующей неделе буду препарировать. Вин скину попозже.
OPEL ASTRA J 2010г. Живёт своей жизнью. Моторный, ABS на диагностику не вышли. Приборная панель ответила (ошибок нет). Если повернуть ключ на старт и удерживать секунд через 15-30 сработает стартер, заводится и глохнет . Иногда заводится и работает - вентилятор охлажд. молотит, приборы молчат. Если работает и включить свет - магнитола приглушает звук. Если кто может помочь схемами или советом буду благодарен. Блок abs у этого авто связывает 2 кана - моторный и комфорт. (если ошибаюсь поправте ).Как выйти на диагностику моторного отключив abs?
№5 не прокатил .Те-же ошибки
Чип привязал-попытки с 10-ой. Панель действительно RB-8 ( в дампе панели по русски написано). Вытащил cs из моторного ( все 7 байт). Прописал TANGOой в чип , но через панель-логин-адаптация-21 канал никак. Ни чистый ID-48, ни залоченый с cs, ни TP25 .НИКАК! Помог только клон abritus - подготовить ключ дилера-добавить ключ. Manual помог . Причём чип всё время в рамке vvdi . Кто прописывал через панель? Как подготовить вручную чип? Хочется разобраться.Родной ключ определяется просто как ID-48 LOCK.( НЕ TP )
ну тогда вроде бы так получается. 95640 clear моя попытка №5.rar
ещё попытка. Не пойму где калибровки тру. 95640 clear проба 4.rar
Honda Civic trw 77960-SNB-T022-M1 стрельнули передние подушки водителя и пассажира и подушка в сиденье водителя. Пробовал чистить crash 2 раза. Бьёт ошибки 25-10, 26-10, 12-40.Установка сопротивлений не помогает ( при 1 ом статус ошибки меняется с высокого сопротивления на короткое замыкание. По стрельнутым подушкам водителя ошибок не выдаёт хотя эмуляторы не ставил-как будто не видит их вообще.Вот ещё дамп (проба 3 ) попробую. Посмотрите пожалуйста дамп проба 3. 77960-SNB-T022-M1.rar
Там нет зубчатого диска. Стоит магнитное кольцо
Чип был новый megamos 48 VVDI ведь может сделать TA25?
На ECU маркировка блока в 3 строки 04745860 64490 27 Иммо 5WY7 009W Siemens 267 102 1864A
Авто Chrysler Sebring 2001г 4 дверный седан. После неоднократных посадок АКБ В "0" и вдогонку утерей одного комплекта ключей потерял способность работать более 2 секунд со вторым комплектом ключей.( хотя нет уверенности что он с ним вообще работал) . С иммо начинаю работать только-только.( можно даже сказать на уровне теории ), поэтому прошу сильно не пинать. Прочитав дампы моторного и иммо вылезла куча вопросов к профи по иммо; 1. Можно ли по дампу иммо увидеть сколько ключей прописано ? 2. Есть ли синхра между ecu и иммо ? 3. МVP клон привяжет другой ключ к этому авто.( читал где-то что у них косяк с 138(или139 донглом) ? 4. PIN КОД в моте в открытом виде ? (0050 ?) 5. Есть ли вариант отключения иммо, т.к покупка MVP и программатора TANGO только в планах на ближайшее будущее. Если можно чуть-чуть поподробней. Дампы прилагаю. Chrysler Sebring 2001г .rar
А при активированном регистраторе через диагностику пробег показывает? Есть ли возможность деактивировать ?
Если можно поподробнее ( какой программой или сканером), и всё таки адреса нужны чтобы изменить их содержимое.
Есть какая нибудь информация по дубллю пробега Приоры , т.н. регистраторе. Понятно что сохраняется в еепром ЭБУ. Как узнать активирован или нет ? По какаим адресам располагается дубль пробега ?
