355 -
Весь контент autodek
ягуар xf med17.2 241HP интересует сделать евро 2 сток прилагаю инденты в название стока EX23-14C204-MBE.rar
vw pasat b6 2008 года дизель 2 литра ,история такая умерла защелка купили новую поставили на машину после всех манипуляций вышли на меня чтобы прописать ,делал не раз ,вычитывал с комфорта пин с епромма 95320 ,вожу пин не принимает ,смотрю текущие данные моторник ок ,количество ключей 0, по дампу положил новый ключ , залил в епром ,опять не видит ключи ,прилагаю два дампа ,посмотрите пожалуйста что там не так , в файле гтовый добавлен еще один ключ , да самое главное накачка есть ,и еще вопрос читал на форуме про контакт S в текущих данных там офф, кто его включает ? 95320 родной.bin 25320 готовый.bin
Привет Дискавери 3 нужно отключить егр сток прилагаю ,можно в личку HW: NNN501000 SW: 8H22-12K532-MD stok10179912AA (1).rar
добрый день !! мазда 3_1,6_2011_ автомат нужен сток для сравнение HW: Z681-188K1-B SW: Z685-18881-E VIN nr.: JMZBL12Z501279348 SW ver.: Z681-18881-B Spare: Engine: HW Ver.: SW upg.: Z685-188K2-E Installation: stok kess.rar
subaru_impreza_2008_1.5_107hp нужен тюн и Е2 сток и инденты прилагаю ,предложение в личку SW: D40R7EA5 CALIBRATION VERIFICATION NUMBER: 8BFA313E HW: 5147304107 сток.bin
Мазда 6 2016 года 2,5 сток прилагаю ели есть у кого бюджетное решение евро два стучити в личку FIRMWARE VERSION: PELW-188K1- HARDWARE PART NUMBER: PYKV-18881-B HARDWARE VERSION: PELW-18881- SOFTWARE PART NUMBER: PYKV-188K2-B PYKV-188K2-B.bin
Nissan X-Trail TDI 2.0 2011 150 hp нужно удалить сажу ,удалил прогой гулящая по сети ,все ошибка ушла ,но через пару дней чек ошибка по саже ,машина едет так же но весит ошибка ,вопрос при удаление с датчика перепада давление нужно что нибудь делать ,трубки заглушить ,или разьем снять ? прошивки прилагаю может не корректно удалила программа ? 1037516250 DPF off.rar 1037516250 stok.rar
андройд тоже не увидел карту
линукса нет ,скачаю сейчас что нибудь для виртуалке попробую
нашел карту 1 гик ,отформатировал ,вставил в кес ,запустил приложение ,отключился ,снял карту вставил в карту приемник ,открываю ,мне пишет что карта не отфарматирована ,и не открывет из кеса карта на 2 гига тоже вставил в карту приемник пишет тоже самое ,думаю эта защита ,
я ему уже видео скинул ,отписался сказал ,что в понедельник будем решать !!!! https://www.youtube.com/watch?v=Jh1KjlaAPow
добрый день ,нужна помощь ,купил kess V5.017,и ktag V5.020 клон ,ketag проверил все работает ,kess запукаеться ,как доходишь до выбора эбу пишет protocol not found,китаец пока молчит ,может есть решение ?
добрый день проблемма такая микас11 ЕТ версия софта 80072 читаю чиплодерем в буте считываеться 576 кб ,в сети все прошивки с таким индефикатором 896 кб ,подскажите как быть !!
Mitsubishi montero sport 3,5L, 203 HP, эбу Melco проц MH8302F нужно евро 0,предложение и подробности в личке MH8302F.rar
разобрал блок внутри MH8302F ,
добрый день подскажите пожалуйста митсубиси монтера спорт 2002 года эбу MR578464 какой модуль купить для прошивки данного блока ,спасибо
Пришла машина чери тиго 1.8 робот ,делал раньше такую только была механика BOSH 7.9.7+ ,а тут Магнети марели chery 481fc amt t113605010ma mm61602c law 5sf4 ,фото шильдика прилагаю ,читал такой блок стоит на машине фиат дубло ,вопрос есть ли у кого под евро 2 такая прошивка ,предложение в личку
Друзья поделитесь софтом ,диск куда то подевался
2008 года
добрый день у меня хонда пилот эбу Keinin 37820-RJE-A54 ,в списке не нашел по пакетам не нашел данный номер ,какой мне пакет купить !
Citroen C5 2L 2008 эбу magneti mareli LAW 6KPB приехала машина с ошибкой P1153 определение крайних позиций заслонки ,начал с адаптации ,не помогло ,подкидывал зарадник ,ноль!!! грешил на заслонку снял ,позвонил знакомому подключил к его машине все нормально заслонка отрабатывает ,снял с донара заслонку и педаль ,поставил ,ошибка висит , разобрал провоку прозвонил ,все звониться ,на масу и на плюс проверил гуд !!! какие номиналы на дросельки должны быть нет иныф ,если у кого есть буду признателен , решил вскрыть блок , прозвонил с разьема до ключа управление заслонкой ,все номально ,валялся с пеже старый блок ,перепаял ключ TLE 6209 все тоже самое (мозг рвет на части ) у того же знакомого попросил блок что бы поткинуть убалтал ,(моя с автомат коробкой донор механика) вскрыл его блок ,в буте слил галетой ST10F296 и залил в донора ,пипец тишина ,Дроселька труп ,залил в свой блок с донора прошивку поставил на машуну все работает без проблем ,грешу на прошивку ,сам в шоке еще не было такое ,прилагаю две прошивки родная автомат и донара механика ,может у кого есть такая прошивка от нового блока ,есть лексия ,или как то обнулить ,для привязки родной С5.rar донор С5.rar
