alex43_
Весь контент alex43_
  1. Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.9.0 от 20.04.2020г. Основные изменения: - Для работы будут необходимы файлы ресурсов DVDemo159.res (режим Демо-версии) или DVFull159.res (Полный доступ). Обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull159.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru. - Добавлены профили ВАЗ: ЭБУ Sirius EMS3132 (Ларгус), EMS3120, EMS3125 (Ларгус 2, XRay); Климат Visteon Lux и Visteon Super Lux; АБС Bosch 5.3, 8.0/8.1, 9.0, Ларгус, 9.0/9.1CAN, Vesta, XRay, Ларгус2; - Добавлены профили ГАЗ/УАЗ: Климат УАЗ до 2016г.; АБС Bosch 8.0/8.1, 9.0, 9.0/9.1CAN; - Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.05, есть в дистрибутиве). Скачать можно тут: https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
  2. 1. MP7 - странный блок, отдает коды АЦП в формате один запрос - один параметр, а на каждый запрос-ответ (т.е. кадр) нужно примерно 250 мсек. При этом "Основные параметры" - отдает одним кадром, сразу все параметры за 250 мсек. Если при диагностике стоит галка "Коды АЦП" (ну или как там она называется - не помню) - сами посчитайте, через сколько секунд получите достоверную информацию о текущих значениях параметров. Вывод – выключайте "Коды АЦП" при диагностике своего МР7. Почитайте подробнее об этом в "DiagView v.1.5.8.7. Руководство пользователя", пункт "2. Вкладка "Параметры". Подробное описание подсветки.". 2. См. скрин во вложении – синусоида ДК вполне адекватная (когда он включается в работу ДВС). Смущает провал по питанию контроллера при включении стартера. Вывод – плохие массы. Выберите время, найдите все точки крепления всех масс всех жгутов всех потребителей (именно "всех") и зачистите их до блеска. Предупреждаю - на это уйдет не менее недели. Они почти всегда расположены в труднодоступных местах. Уверен – после этого не узнаете свою машину.
  3. Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.7 от 01.08.2020г. Основные изменения: - Добавлены профили АКПП ВАЗ: робот АМТ ZF и автомат Jatco AY-K3; - Добавлены профили ЭМУР ВАЗ: ЭМУР Vesta и ЭМУР XRay; - Обновлена база автоопределения ЭБУ (будет необходим файл DVEcu.res ver.04, есть в дистрибутиве); - Реализована возможность обработки расширенного ответа некоторых ЭБУ на запросы ошибок (с симптомами). Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru). Скачать можно тут: https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
  4. Всех с наступающим НГ! Ребята, прошу о помощи. В новогодние выходные планирую окончательно доделать новые профили анализатора DiagView для ЭБУ: - АКПП: робот ZF и автомат Jatco; - ЭУР: Vesta и XRay; - оба климата Visteon. Их готовность 60-80%. Нужны "живые" логи диагностики (не важно, *.txt или *.log) для перепроверки правильности математики разрабатываемых профилей. На АБС времени точно не хватит, но это в планах. Поэтому эти логи тоже пойдут на пользу. Отправлять лучше на DiagView@yandex.ru (что бы не захламлять эту ветку форума). Заранее благодарен. Ещё раз всех с НГ!
  5. Посмотрел. В анализаторе все правильно. Советую внимательно посмотреть в "Руководстве пользователя DiagView ver.1.5.8.6"на странице 3: - поз.1.06 – "Задать время начала и окончания диагностики" (или в программе нажать кнопку со знаком вопроса напротив этого пункта). OpenDiagMobile пишет в логе реальное (абсолютное) время, а не относительное, как Windows-версия OpenDiagPro. - поз.1.07 – "Загружать кадры с: ... по: ...". Именно тут задаётся интервал кадров для загрузки! - поз.1.09 – "Пропускать ошибочные ответы ЭБУ". Поиграйтесь на досуге с этой галкой. А еще лучше - выберите время и прочитайте всё Руководство пользователя. Там вообще много ответов на разные вопросы.
  6. Это больше похоже на глюк анализатора. Выложите, пожалуйста, этот лог - посмотрю, где может быть источник этого глюка.
  7. Похоже, всё у вас нормально... В вашем логе до кадра 157 - М74 CAN MAP, после - кондей Halla. И цифры вполне адекватные...
  8. Тоже хотел посмотреть лог, но архив не читается... Можете продублировать?..
  9. Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.6 от 24.05.2019г. Основные изменения: - Доработан профиль Январь 7.2 е2 (ВАЗ) - добавлены параметры воспламенения; - Добавлен второй вариант профиля Микас 12.3 (ГАЗ/УАЗ) - для корректной работы с логами OpenDiagMobile. Будет необходим файл DVEcu.res ver.03 (есть в дистрибутиве); - Исправлена проблема некорректного отображения информации в некоторых таблицах при обработке больших логов. Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru). Скачать можно тут: https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
  10. Программа пишет логи своей работы. Это файлы. О них написано в справке программы и в шапке темы. Если за означенные вами 20-30 сек работы проги лог составил 4 строки, то либо это не полный лог, либо все что угодно, но не тема для разговора.
  11. Вам к терапевту надо. Срочно....
  12. Экстрасенсов тут нет. Где логи?
  13. Ну так подключите, проверьте и отпишитесь (с логами). В чем проблема?
  14. Нет,не планируется.
  15. Здесь тема не для обучения основам Windows... Перенесите папку с анализатором DiagView, например, в вашу локальную папку Мои документы, соответствующую вашей учетной записи. Для неё (для папки Мои документы) по умолчанию открыты все права доступа.
  16. Наверняка это связано с правами вашей учетной записи относительно папки Program files(86x). Программа в демо-режиме будет работать на любом компе. Полный доступ будет только на конкретном компе, на котором был создан конкретный локальный ключ DiagView.key.
  17. Обновление анализатора логов DiagView ver.1.5.8.5 от 24.11.2018г. Основные изменения: - Исправлена ошибка в профилях Микас 7.1, Микас 5.4 (ГАЗ/УАЗ); - Обновлён алгоритм распознавания ошибочных ответов ЭБУ; - Доработан алгоритм идентификации ЭБУ; - Внесены небольшие изменения в интерфейс программы. Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res (обладателям Полного доступа, не имеющим своего уникального файла ресурсов DVFull158.res, необходимо отправить запрос произвольной формы на DiagView@yandex.ru). Скачать можно тут: https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE
  18. Решать вам. После транзисторных собирал адаптеры на микросхемах (схем в сети - много). Результат примерно тот же. Сейчас использую то, что во вложении. Нареканий нет. Только не уверен, что его еще производят. bm9213.pdf
  19. Да. Только давно, лет 8 назад. Работает, но не со всеми машинами (ЭБУ тут не причём - именно с машинами, на которых установлены одинаковые ЭБУ). И далеко не всегда устойчиво. Т.е. на одной и той же машине сегодня подцепляется влёт, завтра - никак.
  20. Обратите внимание на кадры 654, 673, 701, 716 в логе. Откуда такие кратковременные выбросы положения дроссельной заслонки, вслед за которыми и растут обороты ДВС?
  21. Нашел ошибку в обработчике логов от OpenDiagMobile для профилей Микас 7.1/5.4. Исправлю в следующей версии. Спасибо!
  22. Что именно показывает неправильно, уточните пожалуйста.
  23. Логи М75+AutoLiv+OBD. Может пригодятся... Логи Приора 2018_10_20.zip
  24. Откуда эта инфа? Ей можно верить?
  25. Ну так возьмите тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/?p=1126010 или тут: https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB https://drive.google.com/open?id=0B5TyjTZkBul0bEw5aXNlcmp4clE И научитесь создавать логи для анализатора (см. справку OpenDiagMobile).
