Миру-beer
    9
Весь контент Миру-beer
  1. Должен сделать, только чип должен быть подготовлен и ключей нужно если не изменяет память минимум 2.
  2. В дампе ни одного из ключей на скринах нет. От утери ключей синхра не слетает. Б\у ключ не ляжет через OBD, чистый тоже. Если нужно можем положить вручную, через личку.
  3. Ну прям в лучших традициях. Как завалил помогите, как сделал, так хер вам а не решение. Сохранил интригу...
  4. Так на ceed с 2013 года dst 80, при чем тут cn3? А вообще если не читается в обходчике то можно либо антену переделать, либо в разрыв. На ceed это не проблема. Не страшно, подождет немного и поедет к тому у кого нормальное оборудование есть, а не копеечный китайский копир)))
  5. Давай дампы с двух блоков и id ключа и подумаем... Читалка для hitag есть?
  6. А просто тему почитать не судьба? 53 страницы и всё о нём.
  7. Тема то закрыта, а обозначенные в ней люди как считали, так и считают. При чем оперативно... 1) ALEX 2) papapasha 3) Slavik k 4) Sergeii 5) goga 6) VVlad 7) TSV 8) autodamp 9) shirokov Лично я обращался к Sergeii неоднократно, всем доволен.
  8. Забыл уточнить,то был кашкай, читал упой.
  9. Маска другая, но я думаю сути не меняет... Проверяй разьемы, загнутые пины... Недавно на похожие грабли наступил. Вычитал eeprom добавил чип, поставил воткнул разьемы, проверил всё заводит. Поставил блок на место через 20 минут авто труп. Снял блок, подергал разьемы, проверил пайку результата 0. Записал заного eeprom тот же с 3-м ключем, сразу завелась и не возвращалась. X-trail_1m84e_p-flash_orig.bin
  10. Не знаю почему задние двери не видит, возможно диоды не тем концом))) но резистор 200 Ом я бы заменил номиналом поболее, кОм на 10...
  11. Чем если не секрет? Проц там же закрытый?
  12. Добрый день, требуется помощь с правкой прошивки Audi A6 C6 3.0L V6TDI. Необходим тюнинг с отключением EGR и VSA.
  13. X100 pro прекрасно читает и пишет eeprom на этой машине. Ключи нужно писать по утере парой, так что родной из обходчика нужно достать.
  14. Типа того... Вручную правил видимо...
  15. Ты дампы то сравни, там кроме пробега отличий полно...
  16. Контролька полюбому есть. На эмуль запиши.
  17. Вы эти шутки из одной темы в другую копируете? Кто первый прилепит фотку с OBD шнурком?
  18. Ошибки читал на столе, соответственно без smartra и пр. отсюда и 1610. Иммо не при делах, от слесарных работ ключи не слетают.
  19. На приборке отсутствует постоянное питание плюс скрутили пробег не соблюдая заводской алгоритм. Проверить предохранители, потом прехать пару сотен км...
