Машины пока не видел, Приедет на неделе, Судя по разговору не закрываются обе задние двери и какая-то проблема с водительской. В предыдущем сервисе поменяли замки, проблема не ушла.
В огороде бузина в Киеве дятька. Дайте вводные нормальные а не 500 метров в пробке. Тут разговаривают на языке цифр и данных. . Хотите ответ, правильно задайте вопрос. Что по диагностике, не коды а текущие параметры?
Не думаю что отключение пропусков оправданный шаг. Все проще. Сначала скрипт CSS и потом на максимально отличных цилиндрах Px. смотрим потери и
фазы. Фазы поплыли- лезь в клапана. Вот только как это клиенту объяснить что бы понял?
Это сигнальный выход датчика давления или соленоид управления давлением.? У вас похоже нет управления соленоидом, то же результат будет при снятом разъеме. В чем проблема сесть осцилом на регулятор давления и посмотреть шим сигнал?
Думаю что там есть своего рода адаптация. Некая точка отсчета которая компенсирует вытяжку цепи. В моем логе это 14% загрузки клапана. В логе изыскателя это 4% ( видно это минимально возможный уровень). Но блок точно знает то что цепь может вытягиваться. А знает ли что может быть короче?
Так там и цепь со звездочками другие. Не понятен итог к чему пришли. Из явного только то что фазы ранние в пределах 6 град по распредвалу. Неисправность пишется при превышении 12 градусов отклонения. Дальше что?
