al-31f
Весь контент al-31f
  1. Вылезла "external exception eefface", как понял накрылась флешка, скиньте содержимое , версия 2.11
  2. Она вроде, спасибо.
  3. С ошибкой по сцеплению заводится. ВСМ надо смотреть. Адаптацию сканматик тоже делает.
  4. При наличии схемы там дел на полчаса. Не пойму а вам зачем схемы? Распины ЭБУ есть в свободном доступе, и здесь выложены в мануалах, а проводка вся навиду.
  5. Свечи проверены, исправны, на реле звонится масса, с f02 центральный, c f11 звонятся 2 провода, на ЭБУ звонится один, хотя должно быть два, как думаю, в автодате есть на двигатель 120,не совпадает, разбирать жгут нет времени, машина с 6 до 20 часов на маршруте, проблема в плохом запуске на холодную при отрицательных температурах. С проводкой у них как раз и плохо.
  6. Тоже ищу схему на peugeot boxer 3 2013 год 2,2 130 VF3YEZMFC12379809, нужен участок на реле свечей накала.
  7. Завалил как-то chiploaderом такой блок, чек горел, сканматик подключался, но паспорт и параметры не видел, chiploader тоже паспорт не показывал, сняли клемму минут на 5, и после включения зажигания сразу запись стока снова chiploaderом, запись пошла, блок ожил, потом и тюн залился. Пробуй.
  8. БМВ е39 1998 г. Siemens MS-41 прошивка под Евро-0 нормально работать будет ? Номер блока пока не знаю
  9. EGR дешевле купить. Подождем: ALEX 29 авг 2016 тестирование чтение - записи закончено, надо разобрать все кс, а точнее сделать патч RSA
  10. Слегка помят. Ошибка С146Е, поставил как был 44540-33380 0265956014 Z3, все заработало, тему можно закрывать. В 44540-33360 0265242638 Z5 нет курсовой.
  11. Здравствуйте, подскажите Toyota Camry XW7BF4FK30S039816 2013 г. неисправен блок ABS , стоял 44540-33380 0265956014 Z3, есть возможность купить 44540-33360 0265242638 Z5, подойдет ли ?
  12. Получается в 2,7 разрешение на запуск идет с BCM ?
  13. Держи 37805-RBB-E020 or.rar
  14. Через расширенная форма, прикрепить файл.
  15. Так поделился бы, раз общедоступно, другой искать не будет.
