alexnb5
Весь контент alexnb5
  1. Добрый день! автомобиль киа спектра 2009г ижевск блок bosch 0261208504 прошивка FBH3ID60 . авто неудачно поставили на зарядку 24V со снятыми акб не получется заменить блок( перепрогр еепром и флешь с выпаиванием ) авто не заводится SBB пин читает правельно но ключи боюсь писать, есть подозрение что накачки нет . машина находится далеко если есть возможность с безимовой прошивкой ...-в личку.
  2. поподробней можно делал на мегане про шеврале не слышал
  3. можно попробывать, в сириусах идиенты вроде во флехе находятся только если он плёночный лучше не рисковать у меня был залет , проще сканматик найти.
  4. да было бы не плохо если бы клип был в помощь . к клипу еще и знания нужны. пару рас юзал с ходу не врубиться .
  5. у autocoma не получается , вручную сбросили не прокатило.
  6. Парни помогите разобраться что за датчик не могу найти и есть ли он вообще? На приборке горит красная ламп и сообщение по маслу читаю Аutucm коды ошибок DTC 253F29 ДВИГАТЕЛЬ КАЧЕСТВО МАСЛА ПОСТОЯННОЕ ЗНАЧЕНИЕ и неизвестная ошибка но появляется они вместе 1525f239 гугл не показал нечего нашел непонятный объект который по всем признакам похож на него звонится сопритивление 9ом и вворачивается в картерю на него нечего не приходит при включенном зажигание и проводка до блока эбу звонится (один провод) второй звонится до блока с предами. если кто сталкивался подскажите или схему бы глянуть?
  7. у вольв особенность при программировании они уходят в спящий режим а после оканчания обратно оживают если не ожила то через виду во вкладке програмирование дальше во вкладку расширенный и нажимаешь кнопку или послать программу автомобиль уснёт ) или послать сброс (автомобиль ожевиться ) это для старой (китайской виды) снятие клеммы не всегда может помочь
  8. с красителем вопрос литарический все зависит от того каким маслом ты работаешь есть уже с красителем есть без. я в масло всегда добавляю так как много машин с завода уже выпускаются с красителем в масле . на самом красителе (на упаковке) написано сколько его нужно на определенный объём так примерно и рассчитывавший, если нужно добавить только краситель то заведи отдельную банку под него (на многих заправочных станциях она идет как запасная под масло) и подставляй после вакуумирования за место банки с маслом это опять-таки каким оборудованием ты пользуешься.
  9. недавно привязывал сканматиком2 бу иммобилайзер и прописал новый ключ (востанавливал машину после неудачной попытки угона) все прошло даже без танцев с бубном. эбу sirius .
  10. в старом кузаве все разъёмы на перапотроны с конденсатороми
  11. судя по всему из даташит 3.3в хоть контролер может и в 5в работать, есть схема самодельного програматора на 555 серии и он собран на 5 вольтах, в дата шит написано что напр програмитование вроде как должно быть равным напр питанию т.е надо просто померить
  12. Парни у кого получилось TRIONIK 7(motorola MC32 xxx) по BDM прочитать ? пол ночи бьюсь весь в отчании , не получается. не могу найти инф 3.3 в ставить или 5в.
  13. Добрый день автомобиль vw Pasat b5 2.3 AZX кто может сделать модифицированную прошивку под евро-2 и слегка добавить мощности идиенты и сток прилогаю . бюджет (такой же как на adact ) 3р B5.rar
  14. есть схема в пдф не могу прикрепить размер большой если надо дай мыло. https://yadi.sk/d/o_Pb3xjegtU4q 45 страница
  15. диско 2 юзал немного слабоват он на мой взгляд в мотор тестерах сильно ценю самописец особино когда работаешь один.
  16. сегодня читал новости на оф. сайте мотодок 3 написано что не выпускается.
  17. мотор тестер из бюджета, работаю мт про когда работал в дизильсервесе работал фса и ктс три года не одного ключа не прописал ктс-кой пин код id код все это надо было брать у представительства в москве и за это им бабки платиь так покрайне мере раньше было. фсашка по железу хороша а как программа у мт про больше возможностей и бесплатна а за фса лицензия в год раньше 16 р стоила.
  18. ктс дорогой и ключи делает только официальный лицензя стоит дорого имею х-прог и карпрог - в гороже безпантовая вещь вообще за год не пригодилась еси есть деньги на ктс , на мой вгляд на эти деньги лучше взять оранж и танго а форсы прописывал и автокомам с vcs ом да и часто ты ставишь новые форсы после ремонта или бу форсы прописывать нет смысла . я выхожу из положения имея мини про читаю флехи и еепром ампрог с кальками на большинство бюджетных машин и на все нашимарки а чего не перекрывает люди за деньги правят.
  19. нет датчик резюком не поменять, кондеры можно посмотреть разобрав корпус разъёма и то они нужны если ты в провода проводки пытаешься обманку впаять если устанавливаешь в пины разёма подушки то просто резистор прокатит . датчик должен стоять на средней стойке внизу под ремнём
  20. тоже была подобная проблема тоже не победил клиент как услышал что в мозги нужно лесть сразу исчез хотел снять токовую осцилограму но неисправность проявлялось слишком редко . если не трудно можно токовою осциграму в момент проявления неисправности на всеобщее обозрение.
  21. Спасибо что переделали прошивку машина уехала без проблем, жаль что хорошие отзывы клиенты не любят оставлять а плохих еще не было.
  22. не получилось не заводится машина и блок не индафицируется закачал сток машина до завтра уехала (клиент торопился) скорее всего комплектации разные.
