sped boy
Весь контент sped boy
  1. фото сделать не могу.канал вскрылся в 4 цилиндре выпускного клапана,разрез вышел мм 3 шириной и сантиметра 2 в глубь по каналу.
  2. человек написал заводится но очень плохо,в конце концов эт бмв наш таз точно не заводится. только вот странно почему бензокомпрессия этому не способствует
  3. с этой двенашкой был прикол,пока ребята проверяли метки на грм зажигание было включено и натек целый цилиндр бензина,захотели они провернуть двигатель стартером без свечек что бы всякая грязь которая попала после переборки вылетела,в тот момент паренек стоял и смотрел на двигатель мотор крутанули и получилось что то вроде керхера,только бензином по роже! много заводить не обязательно,все не сгоревшее топливо улетает либо в глушитель либо при износе поршневой выдавливает в низ.в поддоне оно накапливается на протяжении всего времени эксплуатации.
  4. я с таким сталкивался на 2112 16 кл в поддон попадал бензин,происходило это из за большого колличества топлива подаваемого форсунками,заводилась очень плохо даже в теплое время года,при прогреве мотора детонировал этот бензин и отрывало кусок шланга сапуна.заменили форсунки,регулятор давления топлива и все прошло.в дизеле такая же история из за износа поршневой и из за форсунок они не распыляли а лили (налило полный мотор даже через сапун потекло!)
  5. доброго времени суток!имеется ваз 2114 с двигателем 1.6 8 клапанный,пиленная голова,валик 10.63,облегченное шпг,форсунки уаз нужна прошивка для хорошей обкатки двигателя,блок январь 7.2
  6. 500 страниц чет мало может подскажешь где штук 1000 есть?
  7. если я правильно понял,блок новый,бошка со всем навесным старая?
  8. может так в китайской инструкции по установке написано!
  9. как правильно откатать прошивку?
  10. у меня легкий тюнинг,двигатель расточен до 1.6,пиленная бошка,поднята степень сжатия,легкие клапана,валик 10.63,облегченное шпг,форсунки уаз и так по мелочи
  11. добрый вечер всем!собираю двигатель 2111 в тюнинге какую прошивку лучше всего подойдет для его нормальной обкатки?блок январь 7.2
  12. сегодня пилил бошку вскрылся тосольный канал.какие есть варианты чтоб тосол не тек?
  13. этот момент я знаю что газ до пола надо просто терзали сомнения на какой температуре надо мерять
  14. всю дорогу сколько знаю эти двигатели использовал шестигранные не современные а запаса ссср болты и затягивал всегда трубой,не сломал не вытянул резьбы ни разу.был опыт с динамометрическим ключем прокладку выбило через неделю эту же головку после замены прокладки затянули трубой и все прошло!
  15. чего в моем профиле не хватает?:) исправлено!
  16. кто подскажет у меня на валу с торца набито в ромбе с1 и цифра 2
  17. sped boy
    тюнинг гбц 21083
    здравствуйте форумчане!подскажите на какую глубину можно фрейзировать гбц без риска встречи клапана с поршнем?
  18. замерзает сапун,это естественно я не знаю ни одной машины у которой из сапуна не выходил бы конденсат. а по поводу бензина в поддоне это странно. если мерить на горячем плавится клапан в компрессометре я считаю лучше на средних тепературах
  19. компрессию лучше мерить на горячем или на холодном двигателе?
  20. кто подскажет какие стойки лучше всего подойдут на 2114 от иномарок
  21. в поисках интересного!
