549 -
Сообщения, опубликованные kuzmitch
9 минут назад, cleaneer сказал:
плату неплохо было бы отмыть всю
Это было бы замечательно, но это какая то хрень типо резины и не отмывается, я её пластиковым ножом чистил, а на ПП есть СМД резисторы и боюсь их соскрябать. Но подумаю.
Сделаю но после обеда, я сейчас на работе.
13 минут назад, cleaneer сказал:
может шунт отгорел
Это в самом моторе эур или в блоке?
28 минут назад, тас сказал:
транзистор n-p-n?
Транзистор мосфет н-канальный
30 минут назад, тас сказал:icr 6727
Родные в этом блоке 0204, писал выше.
42 минуты назад, cleaneer сказал:на 4х пятаках по углам
Совершенно верно, это так крепится сток, он на корпусе транзистора.
С паяльником на ты, фен имеется. Если нужен осцылограф, то есть такое.
Вечер добрый! Имею ЭУР от Приоры с ошибками с1058 и с1079 скрины ниже. Полазив по сети вычитал, что эти ошибки связаны с силовыми ключами. Разобрал блок, выпаял ключи, прозвонил и один оказался пробитый. Ключи стоят BSB015N04NX3 G (0204) таких в наличии в радиомагазинах нет, только заказывать. Пошел другим путем, впаял IRL7313 30В. 260А. в корпусе то-220. Впаял обратно родные оставшиеся, все прозвонил, все в порядке. Поставил блок обратно и чуда не произошло.... ЭУР отказался работать и те же ошибки присутствуют. Обмотки самого двигателя проверил на наличие КЗ относительно корпуса - отсутствует. Положение фазы А и В при повороте руля значения меняются, а фаза С стоит в 0. Может кто сталкивался с таким? На что еще обратить внимание?
5 часов назад, тас сказал:
само все прописалось как надо , нужно сосчитать память и с ней работать
Вот здесь и засада, что в сети инфы по проге которой вы пользуетесь не нашел... Отсюда, что считать и как с ней работать понятия не имею....
а вот что пишет автор :
Попробую вин7 поставить, не охото ставить хр, боюсь не найду драйверов, ноут не древний. Короче буду пробовать. Спасибо!
Ребята! Может кто нибудь помочь по проге "Fun Tune"? Имею адаптер на чипе FTDI и прога с ним не конектится... Нужно на FTDI в настройках драйвера выставлять таймаут от 1 до 4 мс. не могу найти где это выставить... Кому не сложно подскажите....
13 часов назад, тас сказал:
это нарушение правил и флуд
А с каких пор упоминание ника пользователя в беседе это нарушение правил?! Это всего лишь обращение к пользователю. О каком флуде идет речь? И самое интересное
13 часов назад, тас сказал:6.1. Вести в темах личную переписку….
Я ее где то вел?
Если вам не нравиться, что к вам так обращаются, просто написали бы!
@тас готов завтра вечером покататься
2 минуты назад, тас сказал:
авта рядом
Сейчас уже поздно и не пойду к нему.... устал за сегодня кататься...
4 минуты назад, тас сказал:,шнурок есть ?
Так вроде писал за него, выяснилось что FTDI
Надеюсь я вас правильно понял
1 минуту назад, тас сказал:
а может лучше та что я использую
Я в ней не разобрался.... То же открывал ее.... А в этих по проще и в сети есть инфа. Но вот все равно засада выходит.... Вы же столько не выпьите, чтобы мне все разжевать как пользоваться в проге которую вы используете 🙂 Вот и ищу легкие пути
Всем привет! Может кто подсказать.... Сегодня хотел откатать прошивку по УДК. На ноут установил две проги "Fun Tune 2.0" и "Atomic Tune v2.8.8", шнурок на чипе как понял FTDI.
"Fun Tune 2.0" отказался подключаться... Потом уже вычитал почему - "на FTDI нужно в настройках драйвера выставлять таймаут от 1 до 4 мс". Может кто подсказать где это выставить?
"Atomic Tune v2.8.8" подключился без проблем, но нет сигнала от ECU. Вернее не с первого раза удается установить связь с ECU, а когда сигнал установил, уже сдох ноут.... Может кто подсказать по какой причине? Грешу на блоу ЭБУ..... Сегодня день убил в пустую....
@тас Дабы не флудить в теме о прошивке Январь7.2, напишу здесь.
Наконец то приколхозил моторредуктор от Приоры. Теперь блок САУКУ работает как положено на ваз 2112 🙂 Пришлось для этого полностью вытаскивать печку. Заодно и ревизию провел. Далее занялся адсорбером, до этого я подключил только фишку, шланги не подключал. Сейчас все подключено как положено. И есть интересный момент, у меня ранее был провал на 2200-2300 об/мин. (вроде даже писал об этом ранее), каково было мое удивление когда я поехал обратно. Провал пропал, машина едет бодро, на педальку отзывается отзывчиво 🙂 На пятой передаче при скорости 95-100км/час уверенно набирает обороты при обгоне. Вспомнил, что как то читал про плюсы и минусы адсорбера и там говорилось, что адсорбер добавляет доп.воздух минуя ДМРВ и что в прошивке этот доп.воздух прописан. Т.е. получается от него только польза? Ниже лог на ХХ. Правда прошивка не сток. Сейчас уже не пойду за блоком. Завтра залью сток и постараюсь сделать логи. Если не сложно, можете взглянуть?
По откатке прошивки. Я понимаю что для вас это 1-2часа, у меня это займет целый день, по этому до выходного пока откладываю. У меня сейчас реально со временем засада...
ЭУР Приора ver 670 ошибки c1058, c1079
в Помощь начинающим
Здесь только конденсаторы.
