Schimane
Весь контент Schimane
  1. Подниму тему, если кто в курсе как этот ларчик открыть на коммерческой основе в личку.
  2. Да, всё верно код читал разными сканерами кроме клипа скандок, аутэль все видят одно. ECM исключал из кана. В абс все равно код не стираемый и клип видит что стоит робот. мысли идут в сторону ЦКБС (BCM). думаю основной конфиг там.
  3. ECM Не кодируется ни через DDT ни renolink, canclip. Я думаю при привязке он тянет кодировку.
  4. Всех приветствую. Пригнали Megane 3 2010г., 1.5dci ЭБУ SID305 с роботом. Задача перекодировать, использую canclip 219+scanmatik, ddt4all, renolink. Перекодировал щиток и подкапотный блок, добавил проводку на концевик нейтралки, стала заводиться с кнопки. Основная беда с кодированием АБС, блок принимает кодировку, в конфиге появляется МКПП. но получил не стираемую ошибку DTC515255 не верная конфигурация коробки пер. Пробовал менять девятый символ vin с Е на 6 не помогает. При авто определении по вин клип все равно видит робот в топологии шины. Также в моторнике висит DTC по отсутствию сообщений от РКПП. Кто сталкивался с подобным пните в правильном направлении что делаю не так.
  5. Коллеги ищу дпкв+дпрв на CJSA, прошу поделится если кто богат.
  6. Коллеги может кто сталкивался terracan 2001 2.5 diesel проблема с эбу zexel 39100-H1100 по симптомам: на связь не выходит, чек в пол накала моргает, постоянно щелкает реле накала свечей. Всё питание есть, на столе эбу ведет себя аналогично. Процессор Hitachi H8/536 пощупав проц по даташиту осциллографом, уперся в тупик. Питание есть, на ноге 21 RES команды на перезапуск нет, но на ноге 56 постоянно идет управляющий импульс который и приводит к такому поведению эбу. Так же попробовал поменять кварц не помогло. В сети нашел информацию о том, что проблема аппаратная.
  7. куплю эбу hitachi mec93-230 или 390 двиг. MR20DE
  8. Благодарю всех откликнувшихся, оказалось все просто. Отдельное спасибо jenek48
  9. к сожалению не мой вариант.
  10. Распаивать блок не хотелось бы, внутрисхемку для своего типа платы в сети не нашел.
  11. Авто FF3 2014г. замена утонувшего, кто имеет возможность помочь клонировать/привязать, на коммерческой основе буду благодарен. Forscan (лицензия)+сканматик, ORANGE.
  12. Коллеги прошу извинить за паузу, попал в больницу. Микро управляет форсунками в ЭБУ 7.9.41 toyota corolla 2008г
  13. Собственно все в названии темы драйвер BOSCH 30579 0621
  14. Через личку не достучался. Напишите контакт, есть покупатель на ваш прибор.
  15. Прошу закрыть тему, прибор продан.
  16. Ниже 8 (пересыл на покупателе) продавать смысла не вижу. Не спешу.
  17. Думаю с графиком давления будет понятнее.
  18. Даже на прогретом? На втором импульсе полка горения интересно сколько по длине уж очень длинной кажется.
  19. В продаже 9000р.
  20. Ответил в личку.
  21. Autel MV400 камера 8.5мм. цена 10000 состояние идеальное, не использовался. Достался в подарок от магазина диагностического оборудования в Воронеже. Продаю за не надобностью. В комплекте с прибором насадка зеркало для изменения угла обзора. Прибор на гарантии, талон в наличии. . Кого заинтересует могу сделать фото/видео с камеры прибора. фото прибора: https://yadi.sk/d/vGl6PsVEeRu4pA?w=1
  22. Может кому то будет полезно, проблема решена заменой блока ABS.
  23. Приветствую коллеги! Авто Laguna 3 двиг. 1,5 K9K 782 110л.с. прошу поделиться эталоном. во вложении осциллограмма диагностируемой.
