1 086 -
Победитель дней
4
Весь контент жека740
Один впрыск? Импульс идет на одну форсу?Или на все?импульсы управление на зажигании есть?
Есть в софтине генерация 41 чипа,на выходных буду эксперементы ставить.
у меня получалось читать и писать х-прогом только как 93хх56в микрочип,в других вариантах дамп не правильный
Иммо подохло,видать.
как тогда правильно ее прописать?
Спасибо.Попробую с такого боку
Попробуй перезаписать чистой флешью и скинь разъем с иммо.Должно прокатить.
Всем привет! Имеем машинку Ниссан Примьера 98г.в. Ключ Nats ID41 . Проблема в следующем при попытке клонировать транспондер на PCF7935 машина в упор не хочет видеть клон, Клон получается байт в байт как оригинал,ID совпадает,пробывал несколько болванок результат один и тот же.Где может быть засада?
А я смастерил специальный "гвоздодерчик" Из пластинки для крепления активатора замков))))
их привязывать,нужно,если их не отвязали от донора,то нужны пины и от этих блоков.родной пин есть в магнитоле,симе.
Транзистор RN1106F,блок восстановил,тему можно закрыть,транзюк стоит в цепи реле контроля дросселя,ну это так кому интересно,всем спасибо!
Эскпертизу делают даже не специализированные сервисы,у них нет на такую работу ни лицензий ни оборудования,.а спецпредприятия,экспертлаболатории,цена дефектовки двс от ваз2108 лично у нас от 50-60 килорублей,после процедуры выдают бумагу в следствии чего произошла та или иная поломка,бумага офф и принимается в суде,ну это уж крайний случай.
Да,с такими гандонами трудно будет о чем то разговаривать.Никто не знает что творилось внутри двс до прошивки.Ты железо трогал-нет,может он масло или охлаждайку просрал где нибудь???В этом тоже ты виноват? Нет конечно.Пусть объяснит почему не пригласил на дефектовку и вскрытие двс,Поезд ушел уже. sergey100-прав,размер шагов сам выберет!
Когда это в калине успели иммо в комфорт упрятать???стоит там апс-6 или апс6.1 иммо в приоре в комфорте спрятано.
Забыл добавить,данное авто попало ко мне после ремонта данного узла,было еще много интересного ,но к сожалению фотоаппарата под рукой не было
Вреде,нет у нас еще такой темы,решил открыть. VW passat b5 Блок ABS После ремонта блока(смотрим фото) обязательно заклеить лампочку абс,контроря томозной системы и дисплей,дабы не голела надпись STOP.
Двигатель не после капиталки случаем? Свечи какие?
:AllSmail (6): больше и добавить не чего
Прибор не оригинал,и получается на прямую скопировать 46 не удастся,в лучшем случае можно будет подготовить пустой 46 и выточив болванку ключа добавить его к бесценному вазу, с таким же успехом можно будет дописать б-у чип уже готовый.
Доброго времени суток!Прошу помощи по приработе с прибором AD900Pro-Вкладка Hitag.Имею на руках несколько PCF7936 от вазов,прибор идентифицирует их как ID46Судя по инструкции ниже можно вычитать данные из чипа,ткните носом откуда взять пароль и куда его вставить?Данные во вкладке конфигурация-пароль одинаковы для всех чипов,Почему??Реально меняется только серийник,в остальных вкладках нули.Что я делаю не так?другой инструкции к сожалению не нашел. инструкция: Страница 0 содержит серийный номер микросхемы транспондера , который является записанным на заводе уникальным номером и не может быть изменен . Страница 1 содержит Crypto Low в режиме Crypto или пароль доступа к микросхеме режиме Password. Страница 2 содержит Crypto High в режиме Crypto или является зарезервированной в режиме Password. Страница 3 содержит конфигурационный байт транспондера , остальная часть этой страницы может быть использована как память данных . Страницы 4…7 содержат пользовательскую память , которая может хранить любую информацию . Для чтения данных из микросхемы транспондера в поле Crypto Low, Crypto High или Password зависимости от режима ) должен быть указан пароль , идентичный паролю , находящемуся в микросхеме транспондера . Для чтения серийного номера микросхемы транспондера предусмотрена отдельная кнопка “Read S/N”. Для чтения серийного номера транспондера пароль не учитывается . Чтение серийного номера произойдет , даже если указан неверный пароль .
Может поможет табличка,а еще на форуме была утилита где то,название ДМРВ корректор,если не ошибаюсь,изменяет тарировки в прошивке под нужный датчик.
интересно как они туда попадают?прогрызают адсорбер?
