275 -
Весь контент tkpiuk
олтSN постоянно 1 и тот же номер выдаёт ? если блок полностью обесточить, номер тот же выдаст ? попорядку у вас блок: прошивается считывается диагностируется серийник постоянно 1 и тот же считывается олт не работвает Так ? если так то косяк в олте
разбирусь с заказами попробую, времени пока маленькая тележка =)
если ошибка плавающая, то вероятно на плате где то что то не пропаял
дак у тебя блок прошивается\на диагностику выходит и только в онлайн не выходит ?
а диод цепляете относительно массы или питания ? нужно относительно массы и на всякий случай попробуйте сопротивление увеличить до 1к.. 1.2к, может св.диод нарушает работу контроллера, попробуйте так, включите блок и запустите какуюнить программу по диагностике и по тыкайте на #OE ногу(лучше иголку припаять на провод, так удобнее и безопаснее) флэши. если работу не нарушает, аналогчно при контроле #OE уже SRAM посмотрите её поведение. если там импульсы проходят, значит "логика посылает на статику импульсы чтения чтения", если и на #WE что-то маргат, остаётся только либо не пропаи, либо висячие адресные ноги. на SRAM 32-я нога лишней не может быть это +5 питания. фотку платы, трассировку и схему в студию.
Для начала нужно убедиться что "лишние" адресные ноги SRAM не болтаются в воздухе, они должны быть либо на массе либо ч\з 1k сопротивление подтянуты к питанию. Далее (ещё не проснулся) 96й ( если не вру ) пин проца не должен быть на массе. Далее если плату делал на шлейфе, то "пробником"(диод с сопротивлением) на всех адресо\данных ногах протыкай, должен что-то моргат.(цешка микро непропаи не показывает). логику в принципе как проверять (с конца). если в обычном режиме блок заводится, то часть логики 100 пудов жива. далее при попытке цепануться олтом или oltsn (в очередной раз благодарю CM_GT) попробовать считать серийник на #OE SRAM должно что то маргнуть, на #WE SRAM (к логике не относится) должно что-то маргнуть. на всех cp >= 92 после включения блока должна быть лог "1". это важно. Возможно с платой блок будет включаться с некоторой задержкой (1..1,5 сек) в принципе это нормально, в ряде случаевв хорошо. 100% провера SRAM осуществляется параллельным программатором. Данный пост можно использовать как базовое руководство начальной проверки платы. если честно - смысл не понял.
оперативку можно ставить любую, если по цоколевке ноги сходятся, то проблем не вижу, по скорости - читай датник к контроллеру с какой скоростью он обращается к оперативке
О каком блоке идёт речь О каком типе памяти идёт речь О каком в принципе устройстве идёт речь Что есть оригинальная память в вашем понимании ?, ?, ?, ?
Разумное решение, достойное уважения к разработчику
если блок выключить и включить номерок меняется ?
ай, не правильно написал, прошивка была инженерная, платы инженерной не было. это к тому что серийник можно(наверное, проверю) прочитать и без платы инженерника.
Или с не запуском блока, по причине коротышей или обрывов. Да а если в блоке не инженерная прошивка, даже если в блоке рабочая плата олта(речь о 7-м январе), то "серийник" или что-то прочитается без проблем(я к тому что программа не обнаружит ошибку(во втором часу ночи я так лохонулся)) И второй касячный момент, при определённых касяках в пайке(в моём случае создалась сетуация, что параллельно работали 2 памяти флэшь и SRAM), не могу объяснить как это всё фунициклило в диагностике, но при считывании серийника считывался явно мусор со статики =) и в этом случае если первый раз считать серийник, прога выдаст ошибку далее если блок не выключать будет считываться мусор со статики. Вовсех остальных случаях если имеет место быть обрывы до статики, а в случае 7-го января неполадки в буфере или после него - oltsn справно извещает об ошибке считывания. А в целом CM_GT, жму руку, для отладки программа считывания серийника - незаменима, когда клава на углу стола, стол завален барахлом. вообще люблю консольные программы.
для олта пофиг каким макаром цифра о количестве потреблённого воздуха в системе рассчитывается.
тут правда не место обсуждения оборудования для ПО, (atomic обидется, если тема засрётся), соответствующая ветка тут или тут, цены с учётом доставки можно увидеть, при оформлении заказа тут.
Если не сильно горит, можешь мне отправить(в течении месяца постараюсь разобраться), если горит, то не надо...
судя по логу у вас начиная с первого диалога проги с блоком до блока ни чего не доходит, проверяйте адаптер. Дад можно подключать на 2 разных пина, на какой пин зацеплен Ваш ДАД ? и какой пин "нюхает" олт ?
Смею заметить, точно не помню, давно это было, на просторах данной темы, где-то в прошлом году, не помню в начале года скорее всего или ранее, дак вот, когда кто-то не помню кто выполнял реинжениринг платы какого то инженерника от какой-то канторы, заметили что были перепутано ноги 2х соседних адресов, по моему А8 и А9. короче суть в следующем, если с такой петрушкой записать флэху, то она на такой петрушке будет читаться нормально. т.к. в принципе не важен порядок адресов, акромя А16. Но если флэху "вернуть на блок", то адреса А9 и А8 - будут по датнику, а считается балалайка. Вопрос правильности трассировки можно раскрыть следующим образом: на плату констр. запаиваем только флэшь и фильтры кандёров всю логику и прочий хлам убираем. с флэши #OE "прокидываем" на переходные контакты и смотрим что да как, если не работает, то ругаемся матом =) если работает, то вешаем логику, снимаем перемычку. проверяем, работает - вешаем статику, не работает, ругаемся.
проще говоря "не захватывается УОЗ", топливная смесь, ТОЖ, захватывается ?
Судя по цоколевке - это нога D3 проца(проверь осциллом отличия осциллограмм(ну или свето-диодиком ч\з 1кОм сопротивление в темноте между массой и нужной ногой, пины не выгорели, то что-то будет маргат, иначе тишина как зимой в лесу) на D3 и Dn, есть подозрения что флэшка труп но если всё погасло при прошивке, то скорее всего проц.) а если первый раз при в ключении на диагностику не вышел блок, а потом прошивать решил, то и то и другое вместе сразу. т.к. в первом случае ты считывал данные с флэхи(спалил пин флэхи, потом прошивать решил, и данные шуруют с проца, спалил пин проца.) Прикольная защита от копирования, называется перед использованием снимите пломбу, иначе блок на ремонт и ещё пару кило руб с тебя сорвём. Браво ТОВАРисчу Казе, который разсирался на предмет ЛУТ изготовления плат.
Пожалста=) по поводу твоей заморочки - есть подозрение что не пропаяны все ноги флэшки(какая-то или адрес или данные висят не привязанная(ые)). Попробуй chipLoader'ом залить НЕинженерную прошивку(тобишь любую какую нить стоковую.), если не прокатит, то то может быть и какаялибо из ног адреса или данных подтянута к земле\+5. что индикация говорит ? (реле ЭБН\гл.Реле ? если не шибко мощные диоды вешал, то должны капельку тускло тлеть в режиме программирования, не важно в покое или при прошивке.). Если есть осцилл, то в обычном режиме работы блока при вкл зажигании посмотри что творится на 22й ноге проца, должны шуровать периодические импульсы(МК жив.)
Не сочти за рекламу, сам инженерник делать будешь или плату под сборку покупать думаешь ?
Какие ответственные там ребята, только сраться умеют. Держи: http://tkpiuk.h1.x66.ru/j5p_man1 ещё галерею можешь поглядеть http://tkpiuk.h1.x66.ru/recov1
что бы получилась цепь.
Полевик(аля FET). коммутирует цепь нагревателя.
я на LS-L43 катаюсь. дрыг самый слабенький 1111, вал штатный зачем? пилишь пополам, завариваешь аргоном и ездишь на здоровье, плохо ездит? откатываешь прошивку( хотябы БЦН и коррекцию ЦН), потом допиливашь пуск на всех диапазонах температур, итого 3 года жизни =) для откатки практически всё оборудование у меня есть см на сайте http://tkpiuk.h1.x66.ru/ (платы для онлайников, USB-k-line адаптер для компа, придёт комплектуха, будут логгеры, контроллеры ШДК(надеюсь с датчиками)) хочешь замерить объём впуска - ну это школа, заливаешь водой, потом смотришь объём воды вылившейся из впуска+2 стакана-предклапанное пространство и задроссельный пятачок (на машине не догадайся такое проделать).
