samdim
Весь контент samdim
  1. samdim
    Passat B-6 2007 BSE
    Добрый вечер всем! Кто нибудь сталкивался с такой процедурой.Я впервые.Пока не знаю с чего начать.Теоретически всё лежит в Eeprom. Может просто переставить микросхему памяти со старого ЭБУ в новый?
  2. samdim
    Passat B-6 2007 BSE
  3. Машину победил.Оказался сбой программного обеспечения ЭБУ двигателя.Залил ориг. прошивку и всё заработало. Всем спасибо.Тему закрываю.
  4. Приехала ко мне машинка Vw passat 2004 AVF автомат. Клиент прикурил авто и после этого начались проблемы. Ошибка по шине CAN привод пропадает коммуникация между блоками двигатель-кор.авт-подушка-АБС-датчик положения руля G-85 . Ошибка проявляется после того, как машина проедет метров 50-60. Сначала начинает падать тахометр, загорается давление масла, загорается подушка, потом загорается АБС и ЕСП. Коробка-автомат переходит в аварийный режим. Отключал все блоки (коробка, подушка.,АБС.............) Ставил подменный щиток. Ничего не меняется. Не менял только Эбу двигателя( нет подменного) Может кто сталкивался? Есть какие мысли? На месте машина работает без проблем.После удаления всех ошибок машина едет нормально метров 50-60.
  5. Всё разобрался надо нажать кнопку суточника! И щиток заработает.
  6. Тоже попалась такая панель.Померил на разъёме авто 16,27 (+) 20,21( -) Подключаю на столе не не работает,а на авто все светится.Неужели никто не делал такие панели?
  7. какой год выпуска и буквенное обозначение мотора?Например AXF?
  8. В 46 адресе в блоке данных по моему в 5(попробуй) точно не помню при нажатии на кнопку открыть или закрыть должен меняться 0 на1 это говорит о том ,что комфорт видит ключ ,даже если он чужой
  9. Подключи ДМРВ без него бывает льёт ,есть искра и не заводится
  10. Попробуй другую панель приборов. Если на связь ЭБУ мотора не выйдет можно попробывать напрямую к проводу W. А какой мотор? Буквенное обозначение?
