Bondareff
Master-
309 -
Весь контент Bondareff
сорри 7 масса датчиков 9 масса 24 масса а 8 мой - датчик температуры охл. жидкости
так и есть - таха в паре с панелью по Сan шине
arteorlo На столе запускается без проблем Синий разъём 1 - 15 клемма 8 - 31 клемма 23 - 30 клемма 25 - К линия можешь сразу и К линию подключить и прямо на столе чудить с ним всё что хош - кодировать , тестировать ... shurakc а в базовых установках панели признак присутствия тахи смотрел ?
на первой странице есть внутрисхемка - точки сто пудов правильные, мотаеться на ура... на кой искать приключений ?
"привозят потом панели после таких вымывалок. УЖАС!!!" проколи этими контактами слой лака в 1мм и больше на панелях BMW... поменяй процессор без смывания в BSI модуле корпус на 112 ног. Тема о том как бороться с лаком... У самого вилок под разные авто десятка полтора - два но лак мою постоянно в зависимости от ситуаций
dim3075 смори стрелок там действительно нет... но есть дисплей который стоит в нижней части панели и через сферическое зеркало проектируеться на верхнюю
для 120 кузова лучше иметь вилку А вообще и растворитель и спирт и ещё что либо никогда не помешают в запасе - лаки на разных основах соответственно и химия для растворения разная
Синий лак (аля прадо и субару) прекрасно испаряеться если его греть феном, так же если его немного нагреть и дать чуток остыть снимаеться как жевачка и кстати он растворяеться спиртом. Прозрачный лак в (блоках аиров например или BSI SIEMENS) снимаю этилацетатом (компонент при производстве растворителоей но растворят супер) Красный (аля БМВ) нагрев и соскабливание либо длительное замачивание 647 или подобном.
В 98 году не то что активныха и в блоке управления двигателем ничего нет (я имею ввиду неактивный дубль) Был подобный случай не помню с каким авто - у человека нормально работал одо до момента снятия АКБ - снимаешь клемму пробег старый. Оказалось всё банально просто - тот кто её мотал с паяльником не дружит, в воздухе висела нога по моему WP соответственно микруха читалась но не писалась.
Завалить можно любым если руки кривые. Я писал что начинал с него и по сей день им пользуюсь не перечисляя всего остального софта 2005-6 годах тахософт был за счастье пока не было отломаных личников, ноев и не пустили в люди Пашы Рио кальки (про китайские приблуды вообще молчу) .
ты не понял - я наоборот возмущаюсь что людям и 10 баксов много К стати не с Кременчуга? Не Гена часом ?
Вставлю свои 5 коп. как офф пользователь с 2007 года и с версии по моему 8.4 если память не изменяет Да в проге есть ошибки – не без этого.. но и рабочих алго там гора В своё время он был хорошим стартом и наочным пособием по работе с дампами. С помощью него учишься шевелить извилинами и видеть то что происходит , а не нажимать на кнопки «считать пробег» и «записать пробег».. 23.1 на данный момент 2246 поддерживаемых моделей авто и сумма в 50 не настолько огромна… реально он стоит 199 евро
Vladimir_vl сорри – поляки за Сусанина мстят –завели не туда Но – в каталогах Ate не нахожу контроллеров (только изделие целиком) да и предприятие механическое в основном. А вот в самом дампе ABS к примеру с того же Fluence не производитель ли электроники ? AROMECT-DL PLANTECOS
К стати обнаружил парадокс - в нете продаётся блок с точно таким же партом как на фото http://byzapchasti.net/shop/product_18497.html но авто : RENAULT MASTER II 1998 - 2003 28.5610-5640.3 РЕНО МАСТЕР БЛОК ABS АБС код запчасти 22055
я дал Сергею ссылку по блокерам с вариантами установки в различные авто в софте на одно из их изделий заявлено : Laguna 3, Megane 3(2008-....) by OBD.Change KM in Renault Laguna new model by OBD.Blockade ABS by OBD Скрин софта :
Sergej я в личку ссылку кинул vladimir_vl в глаза то я видел - просто какой вариант у человека - вскрывать блок и править дамп , ставить кан блокер , или перефлешивать делая дубль неактивным.
Насчёт кан фильтра не скажу ( по идее разницы никакой )
есть разница в блоках ABS может стоять VDO а может и Jonsons Control
Отпаяй выводы накала - 3 верхних и отогни дисплей
pechkin781 посмотри в мелкоскоп на чип - у тебя то как я понял уже ситуация с ним смотрю сейчас на UV стираемую 2764 через стекло (кинул на МБС окуляры Х14 и головка Х7 = 98 крат) вижу в правом нижнем углу кристалла надпись 27648
ну у вас в столице и не найти: смотри : http://riv-e.ru/search.php есть M95128-WMN6TP M95128-RMN6P M95128-RDW6TP SPI протокол аналог 25 серия можешь попробовать туда всунуть 25128
