yalymka
    15
Весь контент yalymka
  1. И скока иммо на вагах ты вылечил до этого таким образом ?
  2. Опять же и по этому поводу тебе ответили , нормально и чтобы без глюков -не получится
  3. Тебе АКА4 решение подсказал уже , если с паяльником дружишь , лепи эмуль сам . И зачем тебе дамп из флеши ? На форуме есть все нужное тебе для решения проблемы(схемы , проги и т.д.)
  4. Инфу ты нашел , а что ты проделал из советов ????????????????????? Я уверен-нихрена ты не делал ! Ни одной отписки о проделанной работе ! Тока просьба направить в дышло диагностическое-не шаришь -уймись , отдай разбирающимся людям ! И хватит глупость гнать ! Ты в каждом ответе интерпретируешь предыдущий вопрос слегка изменяя его ! Тема стала достоянием помойки !
  5. у версии 3.11 определяемых ошибок больше , но в плане работы с функцией dma-функционал больше ! Но если вам это ни о чем не говорит -учите матчасть !
  6. Еще раз пишу ! Ищи и читай литературу по проверке датчиков системы COMMON-RAIL ! Что ты к камню приклеился !
  7. Я бы с удовольствием забрал твой ЭБУ - январь откатывать треба !
  8. С таким подходом тебе не захотят помочь и дело не в камне , а в принципе работы системы common-rail .
  9. Нет ! Ширпотреб не берет Камня !(Насчет автокома не знаю -у меня его нет ) ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Нынче прибыльнее подмотки ставить , чем сматывать пробег ! Я собираю тока на pic12f629 -можно мотать с выбором скорости , чтобы пробег в стопор не ушел . Даже платку выкладывал для размещения в корпусе реле .
  11. Да , рэйл-рампа и при отсутствии в ней давления , импульсов на открытие форсунок не будет. Необходимо проверить форсы(могут лить не тока в обратку , но и в цилиндры , можно по очереди глушить топливные трубки шариками подходящего диаметра -заводится даже на одном цилиндре .при глушении нерабочей форсы-двигун заведется ) , датчик давления топлива в рэйле , регулятор давления топлива . Инфы в инете полно-читай не ленись !
  12. Не успел добавить . Если не будет давления топлива в РЕЙЛе для запуска двигателя , то не будет и управляющих импульсов на форсунках(для мозгов-нет топлива)
  13. Если в шприцах топливо не появилось совсем , то ДПКВ . А в РЕЙЛ от ТНВД при прокрутке стартером топливо поступает ? Не помешает проверить уплотнительные кольца на регуляторе давления топлива на ТНВД , т.к. при разрыве кольца топливо будет уходить в обратку
  14. Как не разумно ? Вы должны по себе почувствовать -по положению дел ! Рыночная экономика однако-капитализм !
  15. Да , у меня есть и по-4.3 и по-5 и не тока , и поскока у нас городок небольшой , смотка даже VDO-1.8 кРуб . И смотка , прирегатива маршруток да машин с организаций , и то люди при покупке машин уже перестали пробег смотреть , поскока знают , что пробег смотать всего лишь нужно подойти к нужному человеку ! Концепция рынка- предложение превышает спрос !
  16. Наверное еще шиномонтажем занимаетесь ! С появлением ПО-5 , многие начали репу чесать , но и разработчики чудо-коробочки достойны уважения , они как и вы семью кормят ! Со мной не согласны-сделайте своё и выложте на общее пользование !
  17. Посмотрел твой профиль(публикации)-плотно сидишь на смотке и на чистке краша . И чем я не прав ?
  18. Знаете почему динозавры вымерли ? Не хватило мозгов перекочевать в теплые края как крокодилы и черепахи . Не стоит на смотке зацикливаться и плакать потом , мол демпингуют !
  19. Пока без инженерника никак Леплю проводку новую на базе вазовской и инженерник ваяю
  20. В первую очередь на common-rail , при незаводящемся двигателе , надо проверять форсы на слив , т.к. если даже одна форса будет лить при прокрутке стартером -двигатель не заведется .
  21. Эту прошивку стоит мучить под 2-х литровый мотор ? I122KG03.bin.rar
  22. Да я с той машиной пока еще можно сказать не возился-хозяева родные мозги искали , но вчера позавчера пришли и тока руками развели . Про комплектацию я в 6 посту уже писал и , что без лямды никак в курсе . Сижу леплю инженерник на Январь7.2 (возможно больше и не понадобится или оставлю его на авто опосля ) . Подсказки по инженернику приветствуются .
  23. ДМРВ , 1ДК , ДД , ДПКВ , РХХ , ДПДЗ , ДТОЖ , без ДФ . Я с Виктором(Ledokol) переписывался , но у него готового нет , а из-за одной машины не охота инженерник лепить . Было бы неплохо прошку под микас 7.1 (меньше проблем с подключением РДВ -машина конструктор и ресивер под РДВ))Может есть у кого готовое решение ?
  24. Я ставил на них так же в разрыв зеленого провода . Как обычно ставлю подмотки на pic12f629 -ни разу не подводили .
