337 -
Победитель дней
4
Весь контент baken
Год?Бензин-дизель?Объем?ЭБУ? Приборку заменить с привязкой и пропиской ключей,
- 4 ответа
- 2
Это интересно,я бы вот над этим кодом призадумался P0300 Random/multiple cylinder misfire... А вообще,профиль заполните нормально,глядишь и специалист из вашей местности найдется,который вам быстрее и эффективней починит ваш Matiz...
Peugeot 508 1,6 HDi 2015 SRS_Continental 96 786 563 80
baken опубликовал тема в Подушки безопасности
Всем здравия,парни,на данном авто в SRS имеем ошибку " B1401 неиспр.конфигурации типа рул.управления." По диагностике ничего не могу сделать,в диагбокс такая функция конфига не активна.Взгляните на содержимое 25640 ,как оптимальней поступить... 25640_ori_9678656380_DTC_B1401.bin -
Всякое бывает,у меня например лексия не желала читать как раз один marelli ЭБУ ,ни на авто и вне авто,хотя как и у вас-давно, KTS законнектился...
Как вариант проверить на столе другим диаг прибором,я так понимаю пытаетесь подключится PP2000,может в лексии косяк...
ЭБУ питания на авто качественно проверены?На столе его пробовать подключить к диагностике
Читал с выпаиванием O5+адаптер соответствующий ...
А что за проблема восстановить нормально этот Ducato?Не поверю,что OFF единственный способ заставить стартовать это авто... P.S.
- 3 ответа
- 2
Я лично делал opcom, с предподготовкой,но какой конкретно был дисплей-не отвечу...
Через дамп делаете вирджин,потом вяжете на авто , ну а если есть Tech2 , то без дампов...
В свое время так же не получилось у Orange ори чтение-запись этого процессора,X-prog без проблем...
Прочитать-записать программатором TMS , например X-prog отлично работает с ними ,через спец.адаптер внутрисхемно...
В этих ЭБУ,при активном иммо ,при прокрутке стартером,оборотов ,и всего остального нет...Т.С. писал на других ресурсах по этому авто,что иммо в статусах активен,значит с ним разобраться надо...
Обратитесь к {FRoloV} ,поможет 100%
Так вроде все гуглится ... https://disk.yandex.by/d/6z-HB47eRB9mJ
- 1 ответ
- 2
Всем доброго времени,только вчера решился вопрос с этим авто,найти человека с Tech2 с нужной активацией было непросто , но все сделано , Saab благополучно заведён,спасибо всем за участие.
Всем доброго времени суток,подыму старую тему,что бы не плодить новую...Saab 9-5 2004 2,2 TiD сделана замена ДВС вместе с ЭБУ-ТНВД (как я понял PSG 16),родной ТНВД так же неисправен,конечно-же имеем DTC P1613-отсутствует или неправильный сигнал иммобилайзера.Tech-2 с нужным софтом в моих широтах у коллег нет.Если попытаться перелить eeprom с родного в донор ,например PCM,будет результат?Кто в теме,парни,ответьте плиз,в теме Saab впервые... Еще есть одно осложнение ситуации,контрактный ДВС с ТНВД меченый ,разбирать нельзя...
Здравствуйте,не подписаны,но можно попробовать ... C5flash.rar
Так а в BSI ,в параметрах иммо что?
Так прикрепите файл от eeprom
