v11al
Весь контент v11al
  1. v11al
    Ford Mondeo 2001 2литра
    при включении зажигания работает постоянно бензонасос .На диагностику моторный не выходит, щиток приборов пишет кан неисправен .При прокрутки стартером в наглую искра появляется впрыска нет.Кто нибудь сталкивался не ужели мозг накрылся.
  2. Через час сдохла ,перелопатил всю проводку проверил все в норме. Случайно стал на питание катушки лампочкой на 50w не горит, тесто ром проверяю 12v ,лампочку подсоединяю 0 . Оказался разъем на колодки предохранителей под капотом. Скорее всего в блоке на катушку стоят датчики тока ,разъем с катушки снимаю впрыска нет.Проблема решена всем спасибо.
  3. 2 суток не заводилась привезли другой блок управления завелась, поставил родной тоже работает . Отправил машину пока на другом блоке буду ждать пока заглохнет.
  4. Чери Тиго 2.4 2007г Заглохла на ходу ошибок 0 , когда крутим стартером чек тух нит ,тахометр показывает обороты , насос качает , нет ни искры, ни впрыска.Не могу разобраться блок похож на MT20U.Полюсы массы вроде все на месте . Схемы точной нету, пора метров точных не вижу, ошибки при снятии датчиков читаются точно. Подскажите пожалуйста куда копать.
  5. Seat-натяжитель ремня, задний, пассажир на справа.
  6. v11al
    mercedes a150
    Диагностика по кану.
  7. Отвалилось все 5v питание и на дроссель тоже.
  8. Вам написали что педаль практически вечная,если кто то ее не у ковырял.Проверь на холодную питание массы педали,прогрей машину и проверь что пропало ,если питание или массы то ставь перемычки,ну а если сигнал не даходит то эбу в ремонт или новый.У меня был с лучей что при нагреве машины пропадало все 5v питание,спаял вешний генератор, уже 2.5 года ездит ,жду пока помрет.
  9. Внутри блока алюминиевые волоски отваливаются. Педаль газа практически вечная,на нее приходит 2 питания по 5v , 2 массы ,2выхода сигналов.Питание соедини вместе ,тоже ,на управление реле бензонасоса пусти массу. Если все заработает то немного еще поездит.Если нет , то ЭБУ в ремонт или новый все равно ему хо на.
  10. v11al
    BMW 320 E90 n46b20
    BMW 320 E90 n46b20 пробег 46000км, управление двигателем Motronic MEV9.2 . Ошибки 2А61,2СF8. До этого меняли клапана ваноса и дроссельную заслонку помогло на 5000км. Проверил всю проводку все датчики все в норме. Завожу результат тот же, разозлился снял клапанную крышку, промыл датчик клапанов , шестеренку , вал.После сборки ошибки сразу ушли , пошли все адаптации настроилась заработала как часы. Так не понял в чем прикол , но кокса было много.
  11. v11al
    BMW X3 E83 30 6S 3
    проблему выяснил простой подсос воздуха, лопнул патрубок. в гараже все в норме а на трассе ушла в бедную смесь.
  12. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3244810 Bosch ESI[tronic] 2010/4ESIgen_10_3.rar
  13. Пежо BSI как правильно адаптировать новый?
  14. v11al
    Reng Rover 2
    Reng Rover 2 99г где находится блок иммо . Замучался искать.
  15. метки вообще должны быть. utorrent.exe.lang.zip
  16. Попробуй перешить , только епром нетрогай NEWFILE512.rar
  17. Была такая проблема , хорошо стаяла такая же машина перекинул мозги вместе с иммо все заработало. Пришли мозги бу епром перешил ездит уже 2года.
  18. Была такая проблема , сгорел сзади магнитолы предохранитель. После замены задымился , оказывается сгорел стабилизатор и все микросхемы что работают от 5 вольт. Заменили с донора , заработала.
  19. v11al
    Chevrolet Aveo
    Мотор,ABS,подушки,центральная электроника, коробка по 7 ноге К линия. Иммобилайзер по 8.
  20. Ошибки Таблица кодов неисправностей.rar 9.doc
  21. Василий этаже проблема только моргает еще круиз если разобрался подскажи. С уважением Виталий.
  22. В дросселе забита трубка вентиляции картера. Размер 1.3мм , сверло на 2мм вполне подходит
  23. v11al
    Subaru Forester 2006г
    Subaru Forester 2006г 2л моргает круиз горит чек по обеди ошибка Р2503. После мойки двигателя сгорел генератор. Была ошибка по генератору и Р2503. После замены генератора ошибка по генератору стерлась ,а Р2503 после запуска появляется , неустойчивая работа двигателя глохнет. КTS пишет Р2503 неизвестный дефект . Кто нибудь сталкивался?
