dimon9555
    6
Весь контент dimon9555
  1. Не слушай эти глупости))) ISN в епроме ,и он такой же как в CAS
  2. У тебя отстой в дампе включен- не принимет никакой.
  3. Выложи что считывает по кнопке Read eprom,может и можно поправить.....
  4. Вылаживать надо то что надо привязать,но видно это не особо нужно,или жалко. Какие вообще могут быть варианты если из данных только номер блока???
  5. Хоть дамп бы какой для приличия выложил.
  6. В дамп бы заглянуть,может до тебя там кто то был....
  7. по дампу иммо сделать чип-какие тут могут быть подводные камни. Нафига вообще в моторник лезть ,ещё и смотреть что там в нём ? Имооофщик очередной?
  8. Значит ты её никогда не заведёш. Про моторник забудь-ничего с него не достать.
  9. Если Virgin иметь ввиду тот корявый дамп что все проги делают-то не удивительно что криво после этого работает
  10. У picasso надо смотреть в моторнике на параметры,? или нет и состояния,т.к ошибки в бси и в моторнике почти у всех присутствуют всегда.
  11. Серьёзно? Пин кодом блок поменять собрался?
  12. Не заводится потому что блок молчит,а блок молчит - потому что херню заливаеш Это логичные выводы из той скудной информации что дана.
  13. Ерунда там вместо SSID и криптованного пароля записана. С ключами тоже как то странно последний работающий заблокирован,неактивированные 4 из 6-ти тоже заблокированы.
  14. А ты посмотри сколько инфы в теме ты дал!!!! Мы тут только гадаем какие у тя приборки,на чём собраные, иммодаты х.з как выглядят и что там вписано неизвестно,как изменил тоже неизвестно. И после этого ты ждёш какой то конкретный ответ??? Приколист.
  15. Цветная приборка наверное с NEC а родная с Micronas - родной ключ один можно (если своеобразно повозиться )вписать,ну или новые чипы
  16. Сместить на 3 строки вверх надо-чтоб стал подобным
  17. Ну так говнопроги все неправильно делают)))) Правильно сделанный дамп новым это минимум изменений (статусов) +CRC ----а не по колхозному всё FFFF или подстановка какого то кривого дампа. мм48р2 это тоже марелли и подход к нему нужен как в 6LPx
  18. Дамп кривой в моторнике,вот и не газует больше 3000 и ошибка по телекодировке. Обычное явление в MM6LPx моторниках при "типа слёте синхры".
  19. Привязать можно , Ошибка 02818 странная -что то не встречал такую . Какие подводные камни могут быть при выполнение данной операции - подключаеш защёлку и смотриш параметры совсем все кривые стали , и пин на принимает. -но это решаемо.
  20. Новый замок перебрать под родной старый ключ. Плюсы: -заводится -двери открывает -не ходиш как болван со связкой ключей -чип не поломаеш)))
  21. Если надо будет привязать по дампам,пиши
