vega404
Информация о vega404
  • День рождения 28.01.1965
    suzuki escudo
    Амурск
  • Интересы
    автоэлектроника,диагностика авто,ремонт бытовой электрики
Достижения vega404
  1. Схема зарядки Nissan x-trail T-32 может аналогична CHG.pdf
  2. Nissan Quashqai https://yadi.sk/i/A621cGonOd4Rmg
  3. Если двигатель MR20, вот часть схемы
  4. Описание кодов неистаравности.pdf
  5. Хорошо,если так. Отпишись по результату замены датчика
  6. Посмотри по обратке,как идёт топливо и тогда можно уже какие то выводы делать.С датчика положения акселератора как сигнал проходит
  7. Делал такой дизель недавно,топливо уходило через резиновые уплотнения форсунок в поддон и в одной форсунке была сломана пружина,правда при этом машина работала. Проверяй питание,сигналы на блоке управления-мануал здесь https://yadi.sk/d/g3gU6hIP3Wnhut
  8. Сравни свои данные сканера с данными мануала,давление топлива тоже не помешает посмотреть
  9. https://yadi.sk/d/eJQ4jDAV3QGiRV
  10. какой двигатель стоит?
  11. смотри здесь если подойдет https://cloud.mail.ru/public/3Hsu/1wN1cdwdd
  12. книга есть, качество не очень хорошее,посмотри https://yadi.sk/d/q2pGFp283LiKE2
  13. по toyota ipsum https://yadi.sk/i/gjKFlPh6vfqfj
  14. Скорее всего микросхема управления клапаном холостого хода,вместе с ней сгорает предохранитель на зажигание,двигатель не запустится,микросхема STA 509A(есть аналог) ,клапан под замену плюс прокладка под блок клапана хх
