zid2106
Весь контент zid2106
  1. д она наверное за 6 км прогрется то толком не успевает, ездеет на богатых смесях, у меня у напарника на 14-ой с мотором 1,5 8 клап январь 7.2 точно такая же проблема, я не помню какой расход у него был, но он все время жаловался на повышенный расход, ездил примерно также как и вы 6 км стоянка 8 часов и 6 км обратно. Только чего мы с ним не перепробывали делать, сколько прошивок в нее залили, и форсунки чистили и лямбда-зонд меняли в итоге проблема сама решилась весной.
  2. Значит форсунки текут. Бензин нормальный? Как я понял изначально длительность впрыска была завышена, после перепрошивок длительность впрыска пришло в норму, но все равно расходует много?
  3. Здравствуйте, а свечи какого цвета? Компрессия по цилиндрам какая? клапана регулировать не пробывали? У меня была такая неисправность в правду на газели бензин шел через регулятор давления на вакуумный шланг и в ресивер. Воздушный фильтр тоже проверяли? Ну если все эти процессы не помогут, то думаю дело в форсунках.
  4. Огромное спасибо что отозвались, машину сделали газовщики, те кто устанавливали, знакомый поехал к ним, они просто тупо сняли газовую рампу с форсунками, с шлангами все соединения штуцеров промазали герметиком, шланчики на всякий случай поменял которые идут с форсунок на силиконовые и все двигатель заработал ровно, что на газу, что на бензине. тьфу тьфу)))
  5. только установили ГБО и после этого пошло все ужасы. Сегодня проливали весь коллектор и закрыв все отверстия дули туда дымом - не нашли никакого подсоса. Дальше он поехал к газовщикам.
  6. И если они поплывут, что надо сделать?
  7. Что за топливные коррекции? Все нормально работало, пока ему газ не установили, там где ему установили сказали проблема в диагностике, я чо то все перепробывал, пока ничего не помогает (
  8. я проверял на подсос, обливал все. Странно, то что это происходит если дать поработать на газу, потом перевести на бензин то же самое, а если заглушить и завести то на бензине будет работать норм, пока опять на газ не переведешь, такое ощущение что он сохраняет в памяти работу на газе.
  9. Здравствуйте, автомобиль Приора 16 клап. 1.6, блок управления Bosch 7.9.7+, после установки ГБО 4 поколения OMVL появилась проблема такая при работе на газе двигатель на холостых ходах работает неустойчиво - трясется, как будто на обедненных смесях работает и при езде при сбросе оборотов двигатель глохнет, после чего если перевести на бензин - происходят те же проблемы. Но, если завести двигатель на бензине и не переводить его на газ - на бензине работает нормально. Я сделал диагностику, ошибок нет, компрессия везде по 16, свечи поменяли, дроссель почистили и на всякий случай поменяли РХХ - поставил с маленькой шляпой, пробывал несколько газовых прошивок залить без ДК - не помогает. что еще может быть?
  10. чо то ни разу не сталкивался, а как переходят на режимы?
  11. Здравствуйте, вопрос может неуместный - заранее извиняюсь если чо. На бошах 7.9.7+ бывают двухрежимные прошивки?
  12. Здравствуйте, нужна прошивка для приоры 16 клап BOSCH 7.9.7+ под ГБО 4 поколения.
  13. Volvo S80 2000 год мотор 2,8; 6 цил.; турбированный. Проблема такая на холостых гуляют обороты, при наборе оборотов чих-пых, то захлебывается то набирает обороты. Посмотрел свечи, компрессию - все норм. Пробывали ДМРВ менять. "Проверь двигатель" - не загорается. Я заметил одну странность с 3 по 6 цилиндры свечи заливает. Смотрю вход и выход турбины на этот ряд цилиндров - они в масле. Пробывал заводить на прямую без турбин, отдернув воздуховоды и выдернув разъем с ДМРВ - двигатель работает нормально. В чем может быть дело?
  14. С датчиком детонации понятно, а датчик расхода воздуха ( у классики Siemens, а у калины Bosch)? И датчик фаз?
  15. а есть где схема допайки канала детонации?
  16. Здравствуйте, Всех с Новым Годом!!!) Есть такая проблема, нужно установить блок управления М 73 от классики в калину, нужна ли какая нить переделка в блоке управления, или достаточно просто перешить?
  17. Спасибо, хорошая прошивка) С наступающим!)
  18. Здравствуйте уважаемые форумчане!) Всех с Наступающим!) Фуххх, прочитал все 32 страницы, но не нашел чего искал. Нужна прошивка на Бош 7.9.7+ на 1,5 литровый двиг 8 клап без датчика кислорода. Или если будьте добры отключите в данной прошивке отключить датчик кислорода. B103ER12_DMRV-037.rar
  19. Я подключался раньше на такой автомобиль, только она посвежее была 2001 года, а эта 98-го. И другие модели Peugeot подключались без проблем.
  20. Меня интересует какая там система управления еще может стоять? У меня есть FZF Sagem 2000 и RFN MM 4.8P (Mechanical). Машина заводится, работает, горит "проверь двигатель", и расход увеличенный, свечи черные. Мое подозрение что лямбда-зонд неисправен. Хотел подключиться и проверить, чо то не берет(
  21. Здравствуйте автомобиль Пежо 406 98 года выпуска 2,0 литра 16 клап отказывается диагностироваться, на сканере пишет обрыв или замыкание К-линии диагностики сканер МТ10. В чем может быть причина?
  22. интересная тема, а описание самодиагностики автомобилей Судзуки нет ни у кого?
  23. Здравствуйте, не было ли у кого опыта по эксплуатации авто ваз 2114 8 клап. 1.6 с ледоколовской прошивки A317LR02 то ли 07. меня интересует запуск при холодном двигателе, не было проблем с данной прошивкой?
  24. Здравствуйте. Наконец то приобрел стенд для промывки форсунок имеется ультразвуковая ванна, в инструкции по эксплуатации данного стенда, что ни в коем случае нельзя в узв ванне мыть керамические форсунки, иначе их можно испортить. В связи с этим у меня возникает вопрос, как их можно отличить от обычных форсунок?
