zid2106
Весь контент zid2106
  1. Оригинал он не хочет покупать, говорит слишком дорого, ставил свой не оригинал проехал тыс 10 км., и накрывается.
  2. У Аскона только относится к второму классу точности. И вообще есть ли смысл брать более точные газоанализатор, за эту точность приходится переплачивать уйму денег.
  3. мне тоже больше нравится Инфракар, но у нас в городе нет поставщиков Инфракар, можно либо Автотест, либо Аскон который из них предпочтительнее?
  4. Занимаюсь диагностикой и обслуживанием бензиновых инжекторных и карбюраторных легковых автомобилей. Какой предпочтительнее выбрать газоанализатор? В планах уложится до 60 тык. руб. И что такое термощуп, для чего он?
  5. Автомобиль Hyundai Accent 1.6, 16 кл., 2005 г. в., возможно ли на данный автомобиль установить вазовский датчик кислорода?
  6. У автомобилей Волга слабое место резиновые уплотнители на лобовом стекле, возможно вода подтекало прямо в блок управления. Попробуйте аккуратно разобрать блок управления и проверить плату на наличие воды, или когда то там вода было. Если что то будет подобное можно будет попробывать промыть спиртом плату.
  7. На Матизе стоят простые форсунки, ничего там керамического нету.
  8. ультразвуком как бы запрещаеться мыть керамические форсунки, и то их можно аккуратно с маломощными ультразвуковыми волнами, с частыми перерывами.
  9. Сколько раз мыл ультразвуком пока ни разу таких проблем не было (тьфу, тьфу). Какой жидкостью пользуетесь?
  10. Проблема решилась заменой одной турбины, на турбине сальник пробило на впускной коллектор на ряд с 3 по 6 цилиндр масло попадало, попадая масло в камеру сгорания заливались эти свечи.
  11. Спасибо огромное))
  12. Здравствуйте, ребята будьте добры убрать ошибку датчика фазы, с этих прошивок. мозги под тосолом были, по диагностике все нормально, и впрыск идет фазированный, и все равно загорается ошибка на датчик фаз. I201CX57 газ''bin''.rar I201GB58 ГБО.rar
  13. Здравствуйте, будьте добры рассказать как проводить диагностику электроусилителя руля на отчественном автопроме (Приора,Калина). Какие чаще всего неисправности возникают? Как их устраняют? Какие параметры должны быть?
  14. Была у меня такая проблема на ВАЗ 21099, все перепробывал, проблема решилась после промывки форсунок. А еще вопрос дроссельный патрубок стандартный стоит?
  15. Дроссельный патрубок чистить пробывали?
  16. Здравствуйте, меня интересует вопрос можно ли диагностировать широкополосный датчик кислорода с помощью осцилографа? И как это сделать? что должно показывать?
  17. Если у кого распиновка контактов ДМРВ у BOSCH и Siemens для ВАЗа?
  18. Я чо то не пойму, вы там машину в горах диагностируете, слишком низкое атмосферное давление.
  19. Спасибо) попробую все перечисленное, как машина приедет.
  20. Есть осцилограф, только учусь пользоваться, мне надо подключить его на 2 контакт датчика распредвала? и смотреть осцилограмму, как я пойму что там чо то не так?
  21. Дело в том что я сегодня возле блока управления нашел притертый коричневый провод возле блока управления к кузову автомобиля, схемы собой не было, хозяин уаза торопился и уехал, в след раз приедет. я его изолировал, думаю вот случайно не этот провод.
  22. эту схему я смотрел, там не очень понятно, мне бы такую цветную схему чтоб цвета проводов было указано)
  23. Здравствуйте автомобиль УАЗ Патриот Е2, двиг ЗМЗ 409, блок управления микас 7.2. В Общем проблема такая, изначально приехала с проблемой неадекватного включения вентилятора ( мог в любой момент включится и выключится) - эту проблему решили поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости, как поменяли этот датчик, загорелась ошибка по неисправности датчика распредвала. Поставил новый, ошибка все равно горит смотришь на длительность впрыска форсунок показывает то в пределах 2,7-3,2 мс, то 4,8-5,6 мс. Обсмотрел разъем на датчик, и разъем на блок управления вроде все норм, обработал вдшкой на всяк случай. У меня такой вопрос какой должен быть зазор между датчиком распредвала и флажком самого распредвала? И если есть у кого скиньте пожалуйста электрическую схему ЭСУД.
  24. десятка 16 клап 1,5 ? Ну может двигатель и прогревается за такой короткий путь, а масло в коробке - оно наверное, смазка в подшипниках ступицах тоже наверное не айс, смазка в шрусах - это все заставляет поднатуживаться движку, что и подъедает. У меня в эксплуатации была тоже 14ая 1,5 8 клап янв 7.2 бортовой комп показывал всегда 8.2 - 8.8 сред расход, я и не заморачивался на счет расхода, для нее это норма на мой взгляд.
  25. д она наверное за 6 км прогрется то толком не успевает, ездеет на богатых смесях, у меня у напарника на 14-ой с мотором 1,5 8 клап январь 7.2 точно такая же проблема, я не помню какой расход у него был, но он все время жаловался на повышенный расход, ездил примерно также как и вы 6 км стоянка 8 часов и 6 км обратно. Только чего мы с ним не перепробывали делать, сколько прошивок в нее залили, и форсунки чистили и лямбда-зонд меняли в итоге проблема сама решилась весной.
