517 -
Весь контент morozof_777
Как я понимаю вы хотите просто изменить калибровки по давлению топлива и всё? А как же компрессор? форсы от волги? Просто топливом не закончится............ Ищите калибровщика - кто настроит мотор!
Тоже интересует! (хотя был момент из за датчика скорости (окислился и коротнул) авто не заводился)
Как вам писали выше, если не помогла замена катушки - то ремонт замена эбу и проверка проводки.
1: Ну прежде чем просить помощь, нужно профиль заполнить! 2: Как я понял кроме к-л адаптора на руках ничего нет? Отдайте авто мастеру с оборудованием и не морочьте себе голову.
Можно! (но вот профиль заполнить надо!)
Да можно! Купить софт у автора!
Какое давление топлива на пуске? на холостом, и при резком полном открытии дросселя?
Сорри, не так понял ваше сообщение(отключение датчика детонации в заблуждение ввело). Ну так а что мешает залить от 2114 например(если блок от 2114). Из всего происходящего понял что вы пытаетесь 2114 блок воткнуть прошивку от классики (к примеру), а зачем это? Возьмите блок и его прошивайте тем софтом с чем он будет работать! А с таким подходом его лучше не трогать - это ведь М73 там и процы лоченные бывают, ну или при прошивке залочите и усё - попадос.Если есть желание зделать, то сначала надо мат часть изучить а после переделывать.
А почему родную для класики залить не хотите? есть же варианты Е-2 на M73 для классики, да и клиент доволен будет.
Как писали выше проверить демпфер (реперный диск),очень часто его проварачивает. Если не он то искать толкового специалиста.
Улыбнуло происхлдящее, я тоже против - делать за рубль! цены жесть........... И человек правильно подсказывает про халтай.
По топливу всё ок (на манометре идеал - что холодный что горячий пуск) - установлен новый насос (оригинал - 2 недели назад , ставил сам - но это профилактика там фильтр с насосм в зборе. Но проблема присутствовала и раньше с момента покупки 2 месяца. Чел как купил начал обслуживать потихоничку. А этот косяк я оставил на последок)
Есть ли кто из Казани кто сможет в чистом варианте сделать? Отправлю клиента к вам
Приехал на диагностику с фразой "при утреннем пуске заводится с третьего раза, аосле того как заведётся не может стабилизировать хх, но проработав 40-60 сек всё становиться нормально" По ошибкам - 0, По показаниям датчиков без отклонений. Решил оставить на ночь для проверки. С утра завожу а она обороты на прогрев подняла и заглохла, Подтыкаю сканер - вращение ДПКВ видим, ДТОЖ в норме, искра в норме, давление топлива ОК. Для проверки подкидываю проверочный ДПКВ - ситуация не меняется, скидываю ДМРВ - тоже самое, Подкидываю проверочный модуль - тоже 0 эффекта. ( Перед всеми этими процедурами отмыл дроссель - был загажен) Прогрел, проверяем на подсос воздуха - ни одной утечки. Из мыслей ну думаю форсунки за ночь протекают, топливо висит - вот и результат, снимаю форсы - на стенде ни одна ни ссыт и прогрешность у одной в + 5 %, все остальные идеал. Вот немного подзавис что может быть? Если бы блок в желе то всё понятно , но тут 71.6............... я в стопоре. Подскажите кто чем может!
