599 -
Весь контент tva381
Присоединяюсь подобные сайты созданы для обмана -*если не было лоха и была бы жизнь бедна*....
а какой мотор на авто? нужно учитывать ,что сигнал работы генератора идет в эбу мотора.в гене должно стоять ОРИГИНАЛЬНОЕ реле.
метки проверить легко,а что не устраивает клиента?если провал по педальке газа то извините евро4(ставьте джеттер).если хочет резвости как на 2 литрах турбо то требуется серьезный тюнинг мотора в целом. P.S. для замены ремня ГРМ нужно приспособление КМ6340
Посмотрите в дата листе -температуры верхнего и нижнего датчиков нет ли здесь косяка снизу больше ,чем сверху.
ошибок может и не быть ты хоть тип мотора укажи на них есть родовые болячки.
была много лет назад подобная история внедрили автозапуск в а-н припаялись к контактам на рулевой колонке ,утащили под торпедо шлейф и было все хорошо пока не пришла зима .сим в холод начал самопроизвольно активироваться и убивал акб(просыпалась музыка и низкоскоростная шина).время работы было хаотичным от 1 сек до минут 10.после удаления шлейфа умер калибратор руля ,и сим продолжал свою самостоятельную жизнь.короче заменил сим все встало в норму .как повлияли на сим внешние реле с гальванической развязкой осталось не понятно!?
На самом деле сим модули отличались только есть ли на машине ESP или нет и количеством пиропатронов в подушке. за отключение поворотов отвечает свой датчик, а за положение руля свой. На рейке Я ни разу не видел датчика и на рулевом валу ниже тоже. Самое простое заглянуть в EPC4 и вбить вин машины - понять ,а что ДОЛЖНО стоять и не изобретать лишнего.
глобал тис опель версия 32 ,но он активацию требует и там по 2012 год,далее в онлайн.
смотри данные из тис2000 и ещё впрыск работает нормально только на сименсе(оригинале).
не думаю ,что его заливает на холодную, а вопрос в фазах на распреде имеет место быть т.к. изначально мотор карбовый был.знакомые в свое время химичили с валами на 1.6 и говорили ,что вектра 1990 г.в.едет лучше на карбовом вале,чем на родном впрысковом. Сам не пробывал не отвечю.
- 9 ответов
- Opel Kadett
- 1.3NB после запуска через 5с
- (и ещё 1 )
можно но не все.
а какое напряжение на датчике положения дросселя?
- 9 ответов
- Opel Kadett
- (и ещё 1 )
иммо не видит свой ключ - он чужой,а далее комм ошибки всех мастей .смотрите питание и кан шину.
мди умеет. а был ли изначально круиз?если нет то плохо.
можно и здесь или на рутреккере, но на ближе к антаре по кузову сестры.
cкачай что -нибудь северо американское . сатурн это была корея для сша .машина очень близка к опель антара .наверное будет полезен тис 2000
для правильного прпочтения авто надо тесн2 и нао орсом косо берет его.
встречал подобное на нексии -бедная только с веревки заводилась.заменил на опелевый от каддика поехала.стоял наш .
- 9 ответов
- Opel Kadett
- (и ещё 1 )
в опеле запрет по ключу индицируется моргающей лампой электроники двигателя с частотой 0.5 герца.скачать тис 2000 и разобраться с шинами и питанием.
- 39 ответов
Я лечил подобное перепрограммированием ВСМ и ЕСМ на астре 10 года.Гены с цифровым управлением должны иметь оригинальное!!! реле зарядки. И надо объяснять клиентам (имеющим вольтметр),что 15 в может быть на заряде,потом оно снизится и не надо слушать кого не попадя о неисправности генератора.НЕ СТАВЬТЕ КИТАЙ!!
проверяйте питание,массу под акб, кан шину от uec до есм ,ваш набор dtc не влияет на пуск мотора.
- 39 ответов
на самом деле в ней распрекрасного нет ничего если не чинить свежак в смысле режима спс то и 171 - 173 достаточно. раньше работала,но в ней только азы.
вышла 174 версия на опель.
