PEREC3
Весь контент PEREC3
  1. Как педаль проверял? График напряжения датчиков составлял?
  2. Если после пере прошивки нет изменений, значит прошивка г...
  3. Какой вкладкой читал? Галлетто 1260 не читает Bosch ME 2.8
  4. Сам виноват! Теперь у тебя будет новое правило: посмотрел ошибки, сделал пробную поездку, посмотрел ошибки, полез в ЭБУ. Редактор по контрольке определяет как 100% сток.
  5. Половина мастерских работает по принципу - вырежем кат вдруг заработает. Проверить давление выхлопных газов перед катализатором, для них очень сложно. В твоем случае ограничение мощности из за аварийного режима. Проверяй дроссель. Двигатель какой 3,5L или 2,5L? Прошивка вроде с 2,5L
  6. Обратись к специалисту, который настроит прошивку под твой двигатель. У меня прекрасно работает переделанный 1.5L, даже с карбюраторным коллектором.
  7. Есть редактор под эту прошивку.DJTY_DP_D01001Z16SE_Stok.bin
  8. Не проще родной блок прошить? Блоки менял местами, проблем не было.
  9. Осциллограмму сигнала ДПКВ нужно смотреть, может проблемы с задающим диском.
  10. Фото датчиков, но на подделках может стоять такой же логотип как и на заводском.
  11. Сей час в продаже очень много поддельных датчиков (они работают неделю, месяц или во обще не работают). В своем городе можно обойти все магазины, но нормальный датчик купить не получится. Покупаю за 100км от себя у проверенного продавца (эти датчики работают годами).
  12. Считай прошивку, посмотрю в редакторе.
  13. При отключенном газовом блоке разорвана цепь управления бензиновыми форсунками, двигатель вообще не должен работать.
  14. Нормальная цена для работы с нуля (разбор прошивки, откатка на авто). Других желающих я пока не вижу.
  15. Варианта два: 1. Распотрошить проводку, проверить каждый проводок 2. Под новый блок новую проводку Обговори с клиентом, за что и сколько он будет платить.
  16. Delco и Bosch ME7.6 редактирую в ChipExplorer.
  17. Нужно вскрывать, если Simos 2 то читать и писать на столе, если первый то eprom паять.
  18. Есть 5WP44221 8E0906018AN, твою можно посмотреть? Simos3 5WP44221 8E0906018AN A4 1,6L 2006.rar
  19. это кокой то вечер юмора.Хватит клиентам все на тарелочке преподносить и отбирать работу у коллег.
