153 -
Весь контент romych
Раз Сашко прокурорам галстуки и гривы трепит, что ему или его сподвижникам стоит войти к Масику в хату и потребовать, например, лаве. Масик, духу хватит у тебя шмальнуть в него? Есть из чего? Аль ты его сподвижник?
Я, думаю, что Луганск, Донецк и Харьков, в данной ситуации, как раз хотят присоединиться к России. Но это уже война. Которой пиндосы так долго добивались...
Господа, включите в начале часа "россия24" и "euronews", и , как говорится, почувствуйте разницу. На евроньюз даже бегущая строка по украински херачит. Чего раньше никогда не наблюдал. Пиндосы хорошо ссать в уши умеют. В Харькове сейчас "Сашковцы" отстреливаются, забарикадировшись в какой-то хате. Но, думаю, "правило" им настанет.
доживём до понедельника...
ну форсы посмотри, уже писали вначале ветки
Форсунки сними, подай давление на рампу и посмотри: не капает бенз с них?... МЗ -модуль зажигания. ГР - главное реле, оно же - реле зажигания.
Форсы текут, МЗ, ГР перемкни....
Вам, жителям Украины, вприкол чтоль эта смута? Утром выходишь во двор, а машина твоя сгорела...
Вся эта замута направлена на развал России. И хотят енти деятели развалить Родину при помощи националистических идей. писька у них чего получится. Россия многонациональна. Россия - это не только русские. И все Россияне!!! должны вместе сплотиться перед иностранной интервенцией идущей изнутри и снаружи . Не дадим "пидарасам" ссать в наши реки и срать на нашу землю. Если потребуется, откопаем наши схроны и будем стрелять провокаторам не только в лоб но и в затылок!!!!
И саму программу переустанови и активируй на этот серийник. На твоём скрине в заголовке окна программы autocom CDP+, у меня просто CDP без +.
30250. Тоже имею двухплатник с таким серийником. 2013.1, скачаный с рутрекера, работает нормально. Пробуй пройти тест через блютус. Удали autocom из устройств блютус, затем добавь его заново, при этом введи код '0000'.
к-лайн адаптер, желательно с com портом
vag eeprom programmer
Через колодку диагностики делается. Прога на форуме есть.
похоже на подсос во впуск или метки не на месте, если мотор "мурлыкает". Какой коэф. коррекции времени впрыска на полностью прогретом двигателе? Лучше к спецу обратись, заодно за "процессом" понаблюдаешь.
холостой ход ровный? Какая ошибка была по ДК до его замены? Какой коэф. времени впрыска показывает, когда АЦП ДК меняется от 0.2в до 0.8в?
Уже года три пользую мастер-02 usb. Никаких проблем. 27 серию читает - пишет.
Пробывал карпрогом. Читал как 9s12h256 start: 0400 size: 1000. Читает, но не пишет. Делает вид, что пишет, при сравнении - ошибка. Может фул надо писать? Панель хоть и бесплатно досталась для опытов (немного потёк дисплей), но прибить - жалко. Start: 0000 size: 64000 тоже читал, только дамп не сохранил. 2190_3801010_20.zip
Возможно в эбу вместо сопротивления (зелёного), которое находится возле ключей катушек, стоит перемычка. Или ВВ катушка косячит. Поменяйте 2-3 катушки с 1-4.
Через бсл читаешь фулл, вставляешь в него свои калибровки и заливаешь обратно.
Да, красным.
Собрать черный ключ. Закрыть двери. Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. подождать 10 секунд. Вытащить ключ. (лампа иммо начинает часто моргать) Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 3 писка + 2 писка. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка + 2 писка. Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. 1 писк. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). Мигнула аварийка, бибикнул сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Опять я про трейд и mr-140. С ноута блок читался - писался раза с десятого. То ошибка чтения флеш, то ошибка записи флеш. Подключаю трейд с стационарному компу и этот же блок читается и пишется с первого! раза. Операционка на компы залита с одного диска. Перелью ноут, попробую дрова на acpi не ставить. Мож вся проблема в повер менеджменте?
Прошил несколько блоков. Раз на раз не приходится. Читает всегда с первого раза. Пишет иногда с первого раза, иногда с десятого. Страшновато видеть надпись "ошибка записи flash". Но ни одного блока не вальнул. Может в шнурке дело? Транзистор ещё не впаял. Выложил лог на ихний форум, в ответ пока тишина.
