Весь контент romych
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
поделитесь, пожалуйста, прошивкой на я7.2+ 1.6 8кл. для гбо2
Калина 797+
Посмотрите эту прошивку. Слил сегодня с блока. По идентам - сток, но едет очень достойно. Сравнивал с выше выложенными. b104cr02.zip
Прошивки Bosch 7.9.7+
Может есть у кого прошивка вместо B103ER12 без ДК и ДФ. Поделитесь пожалуйста
Проблема с запуском 21093
Задающий диск не провернуло? При прокрутке стартером сканер обороты показывает? Если нет - смотреть дпкв, цепь дпкв до ЭБУ. Подкинуть другой ЭБУ.
Приора БОШ 797 необходимо отключить имобилайзер
Мона, до кучи, отрезать от иммо к- линию. Надо отрезать от разъёма апс-4 9 и 18 пин, и соединить их между собой. (на боше, как у тебя, не обязательно). На апс-4, при отключении иммобилизатора, лучше делать так.
Под обычный k-line адаптер юзай chiploader :-)
Можно и 4 кОм. Лей программной Chiploader 1.6. Резисторы после заливки epprom выпаивать не надо. Без доработки льётся только флеш.
Надо разобрать ЭБУ, впаять два резистора 6-10 кОм (см. картинку), залить чистый EPPROM (из файла). B103eq09.zip
Приора 797+
Иногда резиновые заглушки с рессивера отваливаются или рвутся. ХХ качает, а чек не зажигает.
Прошивки Bosch 1.5.4
M1V13U79, походу, под резонансный ДД. Извините за флуд.
Насчёт морозоустойчивости этих блоков неуверен. Абсолютно девственный блок (с точки зрения чип-тюннинга) с УФ стираемой ПЗУ, в -27С не заводил мотор. После получасового прогрева ЭБУ в квартире, мотор запускался. Так-же непрекдсказуемо ведут себя электростираемые ПЗУ. Некоторые - заводятся, некоторые - нет. Это мои наблюдения.
А что мешает переделать проводку под широкополосный ДД? Экран широкополосного ДД цепляем к "-" ТДОЖ (если не изменяет память), а со шпилькой - токарь поможет, или на болт кронштейна МЗ (не очень правильно). Например U69 и U79 подойдут. Сам имел такой опыт по переделке, тока на январь на базе I02.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Добрый день. Подскашите, на 37 ногу флешки (am29f200bb) должно 5 вольт приходить или нет? Блок январь 7.2 старая аппаратка
Прошивки Январь 5.1
Поскажите прошивку на январь 5.1 2111-1411020-61 без датчика кислорода и адсорбера
электро пакет приоры
У меня был случай, блок электропакета сдох от ксенона. Хозяин включил свет - авто заглохло, начал бибикать клаксон и заморгала аварийка. Отучил ЭБУ от иммо, авто завёл, но аварийка так и мигала и ничего не работало (подъемники, зерказа, поворотники) и при включении света включался клаксон. Нового блока не нашёл. Нашёл б/у не рабочий. С него перепаял микруху на которую идёт пин с блока управления светом, блок ожил но не до конца. При опускании вод. стекла машина закрывалась. Сдул с глючного блока микруху квадратную с выводами со всех сторон (походу проц), и запаял в блок, и блок ожил. 2 месяца уже ездит с ним. Предполагаю, если-бы был перерезан провод идущий с блока управления светом в блок электропакета - блок не умер бы. Ксенон IL Trade. Маркировку микрух не помню. На фото замененные МС обведены.
Прошивки Январь 7.2
заливал на 12-ку (1.6, 8v), всё плавно, клиент доволен I204DZ55.zip
