romych
Весь контент romych
  1. попадалась приора бош797 с идентом "st10 xc06". Это тот самый "непрошиваемый" бош? Прошивать не пробывал.
  2. cascade попробуйте, галетто или ваг к+кан у Вас наверняка есть.
  3. p0340 - скорее всего цепь растянута, на диагностику Вам надо.
  4. Только моторник. Электропакет - если на охране стоит.
  5. +1, делаем необученным моторный эбу и обучаем любым "красным" ключом (например от нового или чужого замка зажигания) новый ключ с кнопками. Проверено неоднократно.
  6. эбу подкопался, считает пропуски во втором и третьем цилиндрах. межвитковое замыкание катушки, обрыв вв провода(ов), форсунки (визуально видно), компрессия (клапаны, прокладка, кольца и т.д.)
  7. в дампе, на машине сел аккумулятор, стояла год. Хозяин авто не отключил аккумулятор.
  8. Всем откликнувшимся - большое спасибо. Машина уехала.
  9. Подскажите, могу ли я, привязать старый ключ с другим дампом иммо, или нужен новый подготовленный pcf7946? Если да, то нужно ли чистить область эпром моторного?
  10. считал упой, разница в нескольких байтах, но это после установки на машину. Вин также коряво. upa_siemens_93c66.zip
  11. читал "мастер-02", есть ещё упа ориг. но я думаю результат будет тот же. Панель мазды cx-7 делал мастером - всё нормуль.
  12. Всем доброго дня! После долгого простоя (1 год) машина не заводится. На панели, после включения зажигания, часто мигает красная лампочка. В перечне состояний иммо: "код ключа принят - да, код ключа правильный - нет". Считал дамп с UCH. RPE дамп не принимает "invalid file". Посмотрите, пожалуйста, корректен ли дамп. siemens_93c66.zip
  13. Решилось изменением конфигурации. Большое спасибо Димончику, поправил конфиг.
  14. шевелил и не только, с разъема блока срс резюк в сидении звонится
  15. Всем доброго дня!!! После чистки краша и впайки резисторов висит ошибка df210 - цепь переднего преднатяжителя ремня водителя, разрыв цепи. Между пин 1 и пин 2, 64-контактного разъема блока срс, ставил сопротивления 1,5ом 2,2ом 2,7ом 5,4ом - ошибка остается. Были ошибки по передним подушкам водителя и пассажира, преднатяжителям задних ремней, после впайки резисторов они ушли. Подскажите, куда копать дальше. autoliv_604_28_96_00_id8200481127_crash.zip autoliv_604_28_96_00_id8200481127_clear.zip
  16. А вместо i484gk08 можно залить i484lr03 v7.7 ? i484gk08.zip
  17. Обучите заново иммо. При программировании блока вы очистили ту область флеш памяти, в которая отведена под эпром.
  18. Можно, блок kefico 7.9.7. Блок под панелью приборов левее педали сцепления.
  19. во, подробности на алмисофт ewriter.zip
  20. ну форсы посмотри, уже писали вначале ветки
  21. Форсунки сними, подай давление на рампу и посмотри: не капает бенз с них?... МЗ -модуль зажигания. ГР - главное реле, оно же - реле зажигания.
  22. Форсы текут, МЗ, ГР перемкни....
