757 -
Весь контент lowepro
Дешевая рыбка-х.евая юшка!
То,что они в рампе вращаются-это нормально. Воздуху не пройти через нижнее уплотнительное кольцо,но если есть какие-либо мысли о негерметичности посадочных мест форс, то во время работы мотора на ХХ побрызгай на посадочные места вэдэшкой и станет все понятно и вопросы сами собой уйдут! Менять форсы с разными факелами-недопустимо, т.к. это конструктивная особенность конкретного мотора.
На удивление проблема решилась переустановкой софта
У меня еще один вопрос:качаю сток с офсайта(в криптованом виде) засовываю его в СТР,редактирую и он сохраняется в явном виде и СТР его уже не определяет. Как сохранять в криптованом виде,почему прога его не криптутет обратно? Или решение только энигма?
Электромагнитный клапан муфты опережения впрыска
Датчик и меняли и проверяли,все гуд!
Имелось в виду не прокрутка,а когда поднимаешь обороты!
Вот осциллограмма: На ней выделено место,которое вызывает подозрение. Вчера писал,что осциллограмма имеет прямоугольный вид-ошибся входом осцилограффа С осциллограммой, заявленной в ESI Tronic совпадает,прилагаю
нет
Здравствуйте ув. форумчане! Проблема такая: Машина TOYOTA Avensis 2l,td,2001,мотор 2C-TE, горит ошибка 14(регулировка муфты опережения впрыска) Датчик этот меняли(до замены снимали осциллограмму,датчик не работает) Поменяли датчик все равно ошибка выскакивает. Характер ошибки такой:начинаешь крутить мотор и она загорается. Машина не едет. Проводка от датчика до блока отзванивается. Осциллограмма имеет прямоугольный вид. Когда снимаешь датчик коленвала,ошибка 14 не загорается. ЭБУ: Denso mb175800-2007 ТНВД крутили-ничего не дало. Вскрытие блока ничего не показало.
Готовое есть все,но интересно самому понять и научиться крутить! На барыжнечестве много не заработаешь!
Для учебы в самый раз!А крутить едц 17 сразу не получиться.
Как для "поковырять" пойдет!
чистка реестра не помогла(уже пробовал и чистильщиком и вручную) файл лицензии в корневой папке лежит,в реестр не добавляется. Дома на 7-ке работает как часы!
Помогите разобраться!Стоял у меня ctp 3.32,все нормально,в один прекрасный момент его открытия вываливает надпись:"A valid license is required to run this application" Что делать?Переустановка не помогла!
Отключение акб скинет ошибку,но если проблема в иммо то она снова появиться.
- 6 ответов
- Иммо Kia Sephia 1.5
- Не заводится
- (и ещё 4 )
1)заполните профиль 2)искра,впрыск, есть? Похоже на сигналку,но возможно что и иммо не фурычит! Дуйте к мастерам!
- 6 ответов
- Не заводится
- (и ещё 4 )
Ну это уже на гране фантастики!Теоретически конечно возможно,но по мне как, лучше его программно и физически удалить и забыть о нем навсегда,т.к. когда он в очередной раз накроется неизвестно,а как правило,это происходит в самый ненужный момент!
Давление топлива не мешало бы проверить и расходомер!
mazai999,до чип тюнинга там еще далеко.Сначала нужно довести машину до состояния "завод"Да,на этих машинах есть проблема с блоками.Был клиент,который 2 раза менял блок(стоимость 900 евро),в конце концов поставили январь 5.1 ему.Сначала нужно удостоверится что блок мертвый,но если на связь выходит-живой! p.s. заполни профиль!
