lowepro
Весь контент lowepro
  1. Прочитать коды ошибок-не есть диагностика!
  2. Если по началу ехала нормально и прошивку не меняли,то не в ней дело!
  3. А что у всех дома есть инструмент соответствующий?Хотя бы чтоб форсунки снять.Я хотел бы посмотреть как рожковыми ключами снимают форсы,коллектор и т.д. JohnFirst,а ты чего такой провокатор?Или звездная болезнь?
  4. ЗА то,что вымрем волноваться не зачем,т.к. к сейчас на каждом шиномантаже диагностику делают.Хороший мастер всегда на вес золота!
  5. Но до катушек и регулировки клапанов тут в любом случае далеко.Сначала это свечи.кстати,ты так и не написал о их состоянии(цвет,марка,модель) ПРобовал ли перекидывать местами свечи и катушки? JohnFirst,сори за невнимательность.Но что ж сразу так орать!
  6. Показания датчиков это конечно интересно,но хочется услышать что со свечами(какие свечи,состояние электрода,цвет свечи),давление топлива(тройник ставим между рампой и фильтром)В прошивку лезть еще рано.Прошивка не исправит поломку мотора.Перед тем как делать репрог нужно что б по заводу машина было исправна.Вы опережаете события.Подсос ищем от ДМРВ до дроссельной заслонки.Можно еще открутить хомут перед дросселем и посмотреть есть ли нагар в дроссельном пространстве(руками открываем дросссель и смотрим что там) Если свечи белые,то вполне может быть,что давление топлива не хватает.Е Если свечи черные-значит машину льет.Причин очень много. Подсос воздуха,проблема по механики мотора, и т.д. и т.п.
  7. Поменяй местами свечи и провода.До катушки еще далеко.И в каком состоянии свечи!?
  8. Питание форсунок по-мойму идет через главное реле....Посмотри в каком состоянии весь блок реле Попробуй вэдэхой в разъем форс попшикать
  9. стань светодиодной контролькой на форсы,посмотри приходит ли импульс от ЭБУ
  10. ПРоверь предохранители и питание на обд на 16-ом + должен быть, масса на 5-ом
  11. Доброго времени суток!Хотелось бы узнать у спецов,кто занимается установкой эмуляторов ADBLUE.Какие эмуляторы ставите,надежность и т.п. Какой алгоритм работы эмуляторов!
  12. ну сэмитировали вы низкую температуру и что дальше?Там же нагреватель мочевины есть,должна закипеть!
  13. состояние иммо? и чем ошибки смотрите?
  14. тоже с рутрекера качал ту же версию
  15. Это при первом запуске программы.Еще даже не начинал патчить.
  16. Подскажите что тут вводить:
  17. таже беда!Сутки выйоны пока ни к чему толковому не привели. Девайс-клон.Буду воевать дальше.Может кто-то в итоге может дать или дельный совет или вменяемый мануал по установке? Бытует мнение,что якобы если с первого раза поставить не удалось,то потом нужно чуть ли не диск форматировать что б заново попробовать.Мне в это мало верится, но все же?
  18. Турбины смотри и может подсос воздуха.
  19. Лучше поищи в инете по блочно описания калибровок.Вот для примера:http://jc-tech.ru/download/files/Mikas-SPORT_Editor.pdf
  20. нет,отдельно питание подавать не нужно.Питание идет по ОБД. Как вариант-попробуй с другим автомобилем связаться!
  21. кто-то пробовал обновлять китайский клон?
  22. Вот по этому мануалу пробовал-прога установилась корректно,но связи программы с девайсом нет!Помогите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой.
