E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 29 октября, 2022 Опубликовано 29 октября, 2022 Всем Привет! Нуждаюсь в помощи Специалистов. Собственно вопрос состоит вот в чём, Автомобиль 2107 инжектор, блок ЭБУ Элкар 21067-1411020-11 Январь 7.2+, двигатель 21213 1.7л , форсунки 502 bosch, дроссельная заслонка 2112 с регулятором ХХ 2112 не нива, датчик кислорода 1 (Евро2), да ещё на автомобиле установлено ГБО 4 поколение. Проблема заключается вот в чем сейчас стоит прошивка Евро2 I226FN11 но с ней автомобиль не очень дружит периодические провалы при переключении передач с 1й на 2ю и так далее есть ещё косяк при торможении двигателем все выглядит Так: переключаюсь на 2 передачу отпускаю плавно сцепление начинается дикое торможение двигателем словно кто то держит за жопу нажимаю плавно на педаль газа провал дальше начинаю разгоняться на 2 отпускаю педаль газа торможу двигателем когда обороты двигателя на тахометре приближаются ближе к 1000 и двигатель переходит в режим холостого хода происходит резкий толчок словно кто то за жопу держал и резко отпустил если коротко о проблеме то задолбали провалы при переключении передач словно в начале нажатия на педаль газа она пустая а при большем нажатии резкий клевок и машина поехала ,так же при торможении двигателем толчок, если в исправном, штатном режиме когда происходит торможение двигателем в режим холостого хода он переходит без всяких толчков и без черезмерно активного торможения . Что проверено: Вся система зажигания, начиная с свечей в барокамере, ВВ проводов,катушки зажигания, всех датчиков, регулировки клапанов, компрессия в двигателе, в целом двигатель работает как часы что на холостом ходу что в нагрузку за исключением описанного выше. В общем грешу на прошивку и нестандартную компановку двигателя и Эбу . Больщая просьба к спецам может какую прошивку посоветуйте под двигатель 1.7 но с мозгами от штатной классики.
тас Опубликовано 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 (изменено) здесь совет не поможет -а не пробывали обратиться к спецам, прошивка F11 под мотор 1,6 а у вас 1.7 л для отстройки двс под ваше состояние . Изменено 30 октября, 2022 пользователем тас
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Опубликовано 30 октября, 2022 так в том то и дело что (спецы ) и отправили меня сюда за советом незнают что залить что бы все было правильно , да прошивка F11 мой бортовой компьютер пока только с ней дружит все датчики видит и правильно показывает спецы так и сказали что прошивку надо искать с похожими идентами
тас Опубликовано 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 5 минут назад, E-v-g-e-n-i-y73 сказал: так в том то и дело что (спецы ) и отправили меня сюда за советом незнают что залить что бы все было правильно , да прошивка F11 мой бортовой компьютер пока только с ней дружит все датчики видит и правильно показывает спецы так и сказали что прошивку надо искать с похожими идентами искать,не переискать -пока не настроете свою авту -имхо
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Опубликовано 30 октября, 2022 (изменено) вот уже склоняюсь к такому варианту, купить нивские мозги bosch 21230-1411020-00 22xc052s правда незнаю подойдут ли под мою проводку и датчики? судя по разьему как бы похожие. Изменено 30 октября, 2022 пользователем E-v-g-e-n-i-y73
GENNA Опубликовано 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 Вот просто так залить что то там не получится. Нагорожено уже так не мало. Откатывать надо машинку. Тем более и газ ещё стоит. У Вас в профиле Ульяновск стоит. И что никого никого не найти откатать? Тут к стати тоже не все так однозначно. Как бы есть два путя. Обратится к специалисту с отладчиками, самый простой но не дешевый вариант. Найти кулибина которому нехрен делать или просто интересно и откатать с ним. Ибо есть бесплатные софты, ну или условно платные, типа "атом" и т.д. Ну и позаниматься с другом машиной, потому что пока вы сделаете - вы друзьями станете. Ну и третий вариант есть. Купить блок управления с возможностью онлайн отладки, например "пакеман". Выбирайте что вам ближе по душе, ибо, как понимаю, сами вы ничего не сможете. Удачи.
andrei750 Опубликовано 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 думаю не осталось таких кулибинов которым занятся не чем))))
Mna Опубликовано 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 30.10.2022 в 14:17, E-v-g-e-n-i-y73 сказал: вот уже склоняюсь к такому варианту, купить нивские мозги bosch 21230-1411020-00 22xc052s правда незнаю подойдут ли под мою проводку и датчики? судя по разьему как бы похожие. Мозги нивовские bosch 21230-1411020-00 ,тогда и железо откати до заводского, то есть верни штатные форсуки, и штатную дроссельную заслонку, и будет нормально работать, при условии если все будет исправно.
тас Опубликовано 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) 1 час назад, Mna сказал: Мозги нивовские bosch 21230-1411020-00 ,тогда и железо откати до заводского, то есть верни штатные форсуки, и штатную дроссельную заслонку, и будет нормально работать, при условии если все будет исправно. еще и проводку с насосом нужно , дмрв - для полной реализации мотора 1,7 л Изменено 2 ноября, 2022 пользователем тас
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Опубликовано 2 ноября, 2022 2 часа назад, Mna сказал: Мозги нивовские bosch 21230-1411020-00 ,тогда и железо откати до заводского, то есть верни штатные форсуки, и штатную дроссельную заслонку, и будет нормально работать, при условии если все будет исправно. Форсунки у них идентичные 502 дроссель различается только регулятором ХХ
andrei750 Опубликовано 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 человек владелец, эконормит, сам не чего не знает! нет смысла помогать, мозг себе поделает и увидим чем закончится
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Опубликовано 2 ноября, 2022 30.10.2022 в 17:18, GENNA сказал: Вот просто так залить что то там не получится. Нагорожено уже так не мало. Откатывать надо машинку. Тем более и газ ещё стоит. У Вас в профиле Ульяновск стоит. И что никого никого не найти откатать? Тут к стати тоже не все так однозначно. Как бы есть два путя. Обратится к специалисту с отладчиками, самый простой но не дешевый вариант. Найти кулибина которому нехрен делать или просто интересно и откатать с ним. Ибо есть бесплатные софты, ну или условно платные, типа "атом" и т.д. Ну и позаниматься с другом машиной, потому что пока вы сделаете - вы друзьями станете. Ну и третий вариант есть. Купить блок управления с возможностью онлайн отладки, например "пакеман". Выбирайте что вам ближе по душе, ибо, как понимаю, сами вы ничего не сможете. Удачи. Вы правы в программировании я не силен ,а найти действительно знающих толковых программистов а не самозванцев которые тупо могут только залить прошивку и так далее перебирать прошивки, таких у нас мастеров полным полно
andrei750 Опубликовано 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 жги мозги)) мотор и потом посмитрим как заговоришь)
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Опубликовано 2 ноября, 2022 Да и дело впрочем даже не в деньгах но вот так за умные слова и убеждения тоже не вариант деньгами сорить я с радостью оплатил бы человеку за его старания если бы был толк и кто действительно понимает что делает
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Опубликовано 2 ноября, 2022 1 час назад, andrei750 сказал: жги мозги)) мотор и потом посмитрим как заговоришь) А ты чё это так засуетился то ? Жги мозги да и все в этом духе тебе внятно было сказано за ветер никто непонятно кому платить не будет остынь и не пыли
E-v-g-e-n-i-y73 Опубликовано 2 ноября, 2022 Автор Опубликовано 2 ноября, 2022 И людей не смеши мозги или двигатель сгорит 🤣я на этой прошке евро 0 уже 6 лет катаюсь сейчас поставил вместо прежнего гбо 2 гбо 4 поколения и появилась нужда в настройке гбо 4 поколения и вся соль в настройке заключается в правильной работе двигателя на бензине все ровно так же будет работать на гбо 4 поколения так как топливные карты откатываются с бензиновых мозгов
