6 часов назад, Пряжа сказал:
.........и ( не кидайте камнями , не помню этот движок , есть ли там ЕГР ) на засранный клапан рециркуляции
Нету там ЕГР.... может еще клапан продувки абсорбера система EVAP.....может клинит в открытом состоянии...но ошибки тогда где.....короче без дата листа не разберешься....
А проблемы пластмассовых вп.коллекторов с резиновыми кольцами(прокладками) частые, и не только на короллах...
Изменено пользователем olerom
Выпуск продымил - подсос отсутствует. Но, на всякий случай снял коллектор, заменил прокладку. Изменений нет.
10 часов назад, Пряжа сказал:
 А залитые свечи и долгий запуск как то наводит на заниженную компрессию или ( не кидайте камнями , не помню этот движок , есть ли там ЕГР ) на засранный клапан рециркуляции
В данном двигателе ЕГР нет.
Trudovik , выложите плз дату на прогретом до 90 двигателе , так понятнее все будет
Сегодня обязательно сниму и выложу.
датчик давления в цилиндр, импульс с форсунки и искру  осцилом посмотреть надо. думаю многое прояснит.
6 часов назад, olerom сказал:
Проверено. Клапан в норме.
Дроссельная то чистая....?
Конечно да.
1 час назад, ffsergei сказал:
Дело, конечно же хорошее, да вот, датчика давления под рукой уже не имеется. Максимум, что в настоящее время могу - смотреть сигналы с датчиков и ИМ да синхру дпкв/дпрв.
Коллектор опрессовал. Целый.
Отсоедините вакуум тормозов. Была тойота , правда пробег большой
4 часа назад, юрий 161 сказал:
Отсоединял. Без результатов.
Оставить минимальное количество датчиков и исполнительных элементов для работы двигателя, отсюда и плясать. Максимально возможное отключить,  генератор тоже.
12 часов назад, KYB1975 сказал:
Были подозрения на генератор. Снял, откатал на стенде, заменил подшипники. Вопросов к генератору нет. И, да. При отключенным генератор поведение двигателя не меняется.
12 часов назад, olerom сказал:
Почему бы не выложить Data Stream.?
В каком виде лучше выложить дату?
В общем, откинул сейчас разъём от эбу робота и мотор заработал идеально. Прям зашептал. Но в моторнике висят ошибки по связи с эбу робота. Чёртов колхозный свап!!! 🤬🤬🤬
  • Like 1
  • Upvote 1
Странный свап. А в ЭБУ робота какие ошибки? Включается круиз? На панели есть индикация положения АКПП (P N D R)?
19.02.2023 в 12:39, MiklFox сказал:
На панели акпп не индицируется, в эбу робота ошибки по всем датчикам и ИМ
Ну тогда убрать ошибки в эбу робота по датчикам сцепления, выбора и переключения передач 😀. На ошибки по моторам сцепления, выбора и переключения не обращай внимание. Посмотри под капотом под воздушным фильтром (где на роботе проводка на коробку) подвязывают штатные датчики (от робота), или возле эбу робота "колхозная" платка с эмулятором датчиков.
Изменено пользователем MiklFox
 Добрейшего, коллеги. Вкратце расскажу, чем закончилась эта история. Блок робота вместе с косой были ампутированы, установлен моторный жгут под акпп, перепрограммирован эбу. То есть был устранены колхозинг. И всё волшебным образом заработало как надо. Всем откликнувшимся огромное спасибо!
  • Like 1
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
Приветствую всех, столкнулся с такой же проблемой. Плавающие обороты, повышенная нагрузка при переключении на D, плохой пуск на холодную.
Тоже свапнутый робот на акпп и оставленный блок управления роботом.
В блоке робота присутствуют ошибки по исполнительным механизмам сцепы, переключения и выбора,  P0820 - потенциометр положения рычага переключения передач. Требуется ли для нормально функционирования работающий этот датчик при подобном свопе, хз) может кто подскажет.
