Всем привет господа!
Имеется авто Вольво V50
VIN: YV1MW755162161577
Мотор: D4204T
Короче, уже месяц играюсь с ней, толку мало.
По словам владельца, заглушил, пошел в магазин потом вышел начал заводить и авто уже труп(  Притащили ко мне, сделал диагностику и увидел вот такие ошибки:
1059036879__viber_2024-01-10_14-09-49-077.thumb.jpg.dc084fca0ea239e0a4ba385154ccb1d9.jpg
771004119__viber_2024-01-10_14-09-41-252.thumb.jpg.e0f5efc00025f5ad67c1d46dc7c562bb.jpg
Замена датчика ДПКВ И ДПРВ ничего не дала!
Обороты как то странно в диагностике показывает, то 0 то 186 то опять 0... не понятно
Давления топлива максимум 50 бар. Снимаю ТНВД и вижу что обломался половинка распредвала, соответственно насос крутился не так как надо. Меняю распредвал и ставлю ТНВД с разборки с рабочей машины 100%, результат тот же.
Меняю ЭБУ. Делаю клон блока - все равно ничего! Ошибки те же самые (напрягает ошибка по контрольной сумме!)  Из за нее может не заводится?
И постоянно вылазит ошибка распредвала, но датчики то новые ведь, проводку проверил, прощупал каждый провод от датчика к эбу.  Уже снял магнитное кольцо ДПКВ, и нашел вот такое повреждения:
1045246147__viber_2024-01-10_14-17-23-448.thumb.jpg.3e4b989e5a9686ca1374f63a8a298f18.jpg
Заказал новое кольцо, жду, может оно поможет.
Вопрос! Если проблемы с синхроном ДПКВ И ДПРВ то какое давления будет в рампе? Мозги не открывают форсунки или ограничивают ТНВД клапаном регулировки давления?
Думаю может форсы вклинили? Как понять? Только стенд?
Но с другой стороны если бы вклинили форсы то и давления было не меньше чем 180 бар? верно?
И еще важное уточнения! На ЭФИРЕ заводится и работает пока брызгаешь! Значит с механикой все ок?
Осцилограма с ДПКВ выглядит как то странно...
35710895__viber_2024-01-10_14-23-47-930.thumb.jpg.2f71e5f8699fd33e9bc08b1d6f9f9490.jpg
2000535377__viber_2024-01-10_14-23-48-223.thumb.jpg.42bb4cc36ff7f7de50b8c5a257f68822.jpg
2003545168__viber_2024-01-10_14-23-48-489.thumb.jpg.9de4c7ab5d7c1dc7b61a795bb6b20af9.jpg
В момент прокрутки стартером вот так постоянно меняется.
С верху референс, снизу то что показывает с датчика
Изменено пользователем AleXX_
Добрый день.
ЕСМ С301 вроде обычно не влияет на запуск - это результат перешитой машины.
Осциллограмма ДПКВ - так мы её не видим, видим  только маленький фрагмент, и то в качестве "сфоткал пробегая мимо" - ну хотя бы принтскрин используйте
А вот осциллограмма действительно странная - амплитуда и ширина импульсов разные. Датчики на основе эффекта Холла так себя не ведут.
Задающий диск с повреждением конечно же под замену. Имейте ввиду - можно нарваться на "качественный" задающий диск с инверсным требуемому намагничиванием
Мои предположения: проверить питание ДПКВ. Если там всё в норме - замена датчика.
По поводу давления в рампе. Я когда то замучился искать его на Форде, у которого такой же задающий магнитный диск на коленвале. И пока с ДПКВ не появился нормальный!!!, требуемый сигнал - давления топлива не было. Но правда в том случае машина жаловалась на ДПКВ, хотя и сигнал был,  и до мозгов доходил, и задающий диск новый...
Изменено пользователем Alex Vlasov
43 минуты назад, Alex Vlasov сказал:
Добрый день.
Спасибо за ответы!!
Питание на датчике ДПКВ
1. - МИНУС (КОРПУС)
2. - 9.40 ВОЛЬТ
3. - 5 ВОЛЬТ
5 вольт и масса понятно, но почему там 9??
Новый задающий диск новый не нашел, нашел Б/У, фотки скинут и гляну
Датчик стоит ДПКВ новый, БОШ, я думаю может попал на брак?..
7 часов назад, AleXX_ сказал:
Мотор: D4204T
Давление 50 бар, это мало, пока не будет 300 бар, ЭБУ не разрешит впрыск топлива, не будет импульсов на форсунки.
Лучше залить заводское ПО, в ЭБУ.
Думаю, если нет синхры, давление с ТНВД , все равно будет в норме.
Больше похоже на то, что форсы сливают в обратку, вот и нет давления топлива. Пробуй глушить магистрали к форсам, и смотри как меняется давление топлива.
Все правильно, с механикой все в порядке.
Ищи давление топлива!
  • Upvote 1
19 часов назад, AleXX_ сказал:
1. - МИНУС (КОРПУС)
2. - 9.40 ВОЛЬТ
3. - 5 ВОЛЬТ
Если вывод №2 - сигнальный, - тогда 9...11 вольт вполне объяснимы.
5 часов назад, Alex Vlasov сказал:
Поставил сегодня другой задающий диск, без повреждений - все так само, не заводится
То есть, 9-11 вольт норма?
10.01.2024 в 21:50, Дмитрий Иванович сказал:
Я подачу не глушил, попробовал для начала глянуть на колбах не сливает ли в обратку - итог, в колбах пусто! крутишь стартером а соляра в обратку не идет ни с одной форсунки.. открутил просто с одной форсы подачу ключиком на 17, кручу опять а там просто струйка течет вообще не важная. Значит давления нет по фатку там, либо насос не докачивает либо я грешу еще на клапан регулировки давления (тот который с гранями под ключ на 34 вроде бы)
Как его проверить? Тестером сопротивления 2.6 Ом
На акум подкидываю на пины, просто искрит, не клацает.
Приветствую.
1. В стартерном режиме, вы не увидите слив с обраток, так как из за мизерной негерметичности, насос не может создать давление, тест с колбами делают на заведенном моторе.
2. Не хотите глушить подачу, снимайте все форсунки, везите на стенд,будите уверены на 100%, что не в форсунках дело.
3. Вы же видите что обмотка регулятора давления низкоомная, и подкидываете его на АКБ, нельзя так делать, он управляется ШИМ,можете посмотреть управление осцилографом,у клапана плавно изменяется сечение сброса.
Еще раз вам говорю, начинайте плясать от форсунок, нужно убедится что с ними все хорошо.
11.01.2024 в 19:00, AleXX_ сказал:
Снимите осциллограмму по двум каналам одновременно - дпкв + дпрв и выложите в тему .
9...11 вольт - если дпкв пятивольтовый то он коммутирует на массу напряжение подтяжки "открытым коллектором", которое идёт через цепи ЭБУ, так что +12 там не ожидается.
14.01.2024 в 21:36, Дмитрий Иванович сказал:
Приветствую.
Владелец сказал что форсунки возил на стенд и там все отлично.
4 часа назад, AleXX_ сказал:
Где распечатка после проверки на стенде???????
Год выпуска автомобиля?????
Если форсы родные, со временем уходят параметры форсунок, если характеристики уплывают, но еще остаются в допуске, стенд должен присвоить
новые коды для форсунок, такое произошло????
Вы сами должны видеть, что форсунки исправны, а не слушать клиента.
Я же вам говорил заглушите подачу к форсункам, и увидите где проблема, перед форсунками, или после них!!!!!
Время идет, а дело стоит на месте.
у меня раз было - дизель перестал заводиться после - сначала на ходу вышел из строя дпрв и дизель задымил, клиент привез датчик, который ему дали как аналог по образцу, короче я долго проискал , в результате все новые датчики были 3-х контактные с обратным сигналом и поэтому впрыск был в момент выпуска и дизель при запуске на силиконовой смазке все дт выкидывал в глушитель и сзади было облако топлива . эбу двс стоял дельфи. ошибок при попытках запуска не было никаких, давление топлива в рампе тоже не поднималось - все топливо летело в цилиндры , все форсунки были исправны не в цилиндры не в обратку не сливали.
Изменено пользователем sergeyrodionov
26 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Попробую заглушить подачу, как вы и говорите
Та просто я хотел на стенд завести и глянуть самому что там и как, но ведь клиент говорит что возил и мол нечего их снимать второй раз, думает что я хочу нарулить бабла лишний раз))...
Если все равно будет тупик то тогда пусть забирает сам играется)
11 минут назад, sergeyrodionov сказал:
Так получается что виновник был неправильный датчик?
У меня по ДПРВ постоянно выбивает ошибку после того как покрутил стартером и не завелся
Еще по советам ребят выше, запишу осцилограмму с ДПКВ - ДПРВ и выложу сюда
да виной был не правильный датчик , осцилограмма дпрв дпкв была правильная, но не отвечала положению распредвала по железу железо само было перепроврено 20 раз - положение маркеров дпрв дпкв проверено. датчики я тоже новые 150 раз проверил каждый, кто же знал что если маркер на против датчика там сигнала наоборот быть не должно.
12 минут назад, sergeyrodionov сказал:
 А как нашел датчика который нужен?
случайно, приехала машина с таким же движком , у него снял когда хозя ушел. так не давал никто снять датчик с рабочего движка, попробовать на трупа умершего поставить.
  • Upvote 1
1 минуту назад, sergeyrodionov сказал:
Это был ДПКВ? у меня в наличии родной датчик и новый я покупал Бош, может еще третий купить))
