vasilich Опубликовано 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 конеретно проще всего и главное дещевле для вас обратиться к специалисту.
verybad Опубликовано 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 Доброго времени суток всем! Сенс 1,3 2003г Е-0 Микас 7.6 без ДК с СО потенциометром! Устал от дерготни, особенно при торможении двигателем. Диагносты разводят руками мол всё ОК, таковы особенности машины!!! Вот я и решил попробовать перепрошиться. Ткните носом плиз на нормальную прошивку,я не против стоковой поновее, может там какие улучшения будут! Да,и могу ли я прошиться не снимая с машины блок? Есть VAG-KKL usb адаптер, Лодырь, Комбик и Win7. Если да,то где найти инфу поподробнее? Спасибо за ранее, сильно не пинайте я только вникаю в этот процесс!!! Похожая проблема один в один (была проблема). Потратил час времени и залил у SaNiKo его прошивку. До этого езлил, дурак, 9 лет на стоковой. 230 тыщ уже набегал. Так машину теперь не узнать, теперь могу ехать на первой передаче с отпущенным газом, и НЕ ДЁРГАЕТСЯ! Мотор реально тише работает. разгон на 1 и 2 передачах резвее явно. На 3 - 5 без изменений. Еду в Крым, засеку расход. Пока вроде расход по городу без изменений. Рекомендую! Наболело, в пробках постоянно нога на сцеплении была. Доброго времени суток всем! Сенс 1,3 2003г Е-0 Микас 7.6 без ДК с СО потенциометром! Устал от дерготни, особенно при торможении двигателем. Диагносты разводят руками мол всё ОК, таковы особенности машины!!! Вот я и решил попробовать перепрошиться. Ткните носом плиз на нормальную прошивку,я не против стоковой поновее, может там какие улучшения будут! Да,и могу ли я прошиться не снимая с машины блок? Есть VAG-KKL usb адаптер, Лодырь, Комбик и Win7. Если да,то где найти инфу поподробнее? Спасибо за ранее, сильно не пинайте я только вникаю в этот процесс!!! Похожая проблема один в один (была проблема). Потратил час времени и залил у SaNiKo его прошивку. До этого езлил, дурак, 9 лет на стоковой. 230 тыщ уже набегал. Так машину теперь не узнать, теперь могу ехать на первой передаче с отпущенным газом, и НЕ ДЁРГАЕТСЯ! Мотор реально тише работает. разгон на 1 и 2 передачах резвее явно. На 3 - 5 без изменений. Еду в Крым, засеку расход. Пока вроде расход по городу без изменений. Рекомендую! Наболело, в пробках постоянно нога на сцеплении была.
abrashin.alexei Опубликовано 27 июля, 2013 Опубликовано 27 июля, 2013 прекратите посты размножать и удваивать.....
новичек541 Опубликовано 1 августа, 2013 Опубликовано 1 августа, 2013 помогите с сенсом нужна прошивка е 2 или е0. сток прилагаю м10.3 AEC 02.33.111.bin
maximus1982 Опубликовано 4 августа, 2013 Опубликовано 4 августа, 2013 аесть прошивка под микас 7.6 без провалов ?
Taras_Yalta Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Taras_Yalta Личку смотрим. Залил твою прошивку разница видна в лучшую или худшую сторону оценить не успел Но появилась ошибка пропуск зажигания 2+3-4 цилиндрах Езжу на метане регулировка была со старой прошивки
cdda Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Приветствую Всех, парни помогите бедному торговому представителю, поделитесь метановской прошивкой на сеню м.7.6 . мыло asken@bk.ru Заранее спасибо.
cdda Опубликовано 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 Вроде как нашел, на 47 стр темы, но если есть еще варианты буду благодарен!
slaventiyy Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 друзья! помогите плиз прошивкой для Сенса Микас 7.6 (2003г.в. Евро-0 с потенциометром)под пропан (2-е поколение). проблема: не получается настроить гбо, или неустойчивый холостой ход и нет приемистости или есть холостой и приемистость но стоит газануть до 2000т и машина не сбрасывает обороты 30-50 сек, так и держит около 2т. газовщики разводят руками, говорят такое бывает очень редко и лечится прошивкой. очень надо. slaventiyy_vv@mail.ru
graf-17 Опубликовано 9 августа, 2013 Опубликовано 9 августа, 2013 помогите с сенсом нужна прошивка е 2 или е0. сток прилагаю м10.3 AEC 02.33.111.bin на держиAEC 02.33.111no ДК2.bin
роман Опубликовано 10 августа, 2013 Опубликовано 10 августа, 2013 (изменено) На микасе 7.6 Е0 сделал прошивку Эконом - Спорт на базе передового опыта чипсофта и чиптюнера. Прошивка эластичная и плавная, но ПХХ работает (кто в курсе - знает о чем я). Расход 5,5-6л по трассе и от 7-7,5 л по городу при тапке до 50%. Тапка в пол - режим спорт - расход соответствующий. Пуск - быстрый. Рывков и глючков практически нет или на очень редких режимах работы. Катается уже на четырех сенсах. Без РЦО. Гоб=150. ГХХ в районе 40-60 до мин. стабильного ХХ. Пробуйте, принимаются комменты и замечания по улучшению. Хочу попробывать себя в обкатке J5LS. На Вазовской ветке лежит j5ls_l43 с картами под CTP3.21 - там вроде косяков меньше и она более адекватна к ДАД. ЕЕ уже кто-то пробывал на сенс? Возьмет ли АКМ блок января на сенсе? Или чем лучше диагностировать январь на сенсе? Кто может кинуть мне на мыло: oiao@mail.ru последнюю рабочую версию, чтобы не с нуля, прошивку J5 под сенс для обкатки? И в догонку - если я на сенсе с j5 залью снова микас со своим еепромом - машина точно заработает? а ктото реально заливал эту прошивку, как динамика, плавность ,расход Изменено 10 августа, 2013 пользователем роман
wodo Опубликовано 11 августа, 2013 Опубликовано 11 августа, 2013 а ктото реально заливал эту прошивку, как динамика, плавность ,расход Я ездил на ней!!! в ней одно преимущество-динамика!!! и все плавности ноль! расход 10 -11!! и еще баг при прогреве на холодную--- плавают обороты сек 20 25!! но горячий старт супер с пол оборота!! но все же перешел на микас - для меня плавность и расход = главное!!
rvmrvm Опубликовано 23 августа, 2013 Опубликовано 23 августа, 2013 у меня холостого 50 рабочего 145...шагов 26 регулятор стоит на холостом..плавания оборотов уже нету.... в настройках ХХ есть параметр коэфициент РХХ к1 (пропорц) поставь 0,02, к2(диференц)-0,001 к3(интегральный) 0,005 а какие у вас стоят форсунки ?
viktorradiy Опубликовано 2 сентября, 2013 Опубликовано 2 сентября, 2013 Ребята, давно сдесь не заглядывал, вообщем хочу поделится очередным релизом прошивки для М 7.6 без лямды и РЦО.... V09NSS130020_tun(25_05_13) .txt
boh Опубликовано 9 сентября, 2013 Опубликовано 9 сентября, 2013 Ребята, давно сдесь не заглядывал, вообщем хочу поделится очередным релизом прошивки для М 7.6 без лямды и РЦО.... какой расход на этой прошивке?
Святослав111 Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 друзья! помогите плиз прошивкой для Сенса Микас 7.6 (2003г.в. Евро-0 с потенциометром)под пропан (2-е поколение). проблема: не получается настроить гбо, или неустойчивый холостой ход и нет приемистости или есть холостой и приемистость но стоит газануть до 2000т и машина не сбрасывает обороты 30-50 сек, так и держит около 2т. газовщики разводят руками, говорят такое бывает очень редко и лечится прошивкой. очень надо. slaventiyy_vv@mail.ru если раньше на этой прошивке такого не было, то смотрите датчик положения дроселя, похоже на него
boh Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 (изменено) какой расход на этой прошивке? вобщем поставил эту прошивку V09NSS130020_tun . на первый взгляд мне нравится, пуск хороший,чувствительность педали отличная,по сравнению с предыдущей E-0_pusk_port на которой был маленький провал,отличная.Но самое главное какой расход? Ибо у меня сейчас на любой прошивке расход 10 на 100км.Заметил это после замены запасных форсунок. Изменено 12 сентября, 2013 пользователем boh
gonta Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Ник козырный!Извиняюсь за флуд!Не удержался.
vasilich Опубликовано 12 сентября, 2013 Опубликовано 12 сентября, 2013 Ибо у меня сейчас на любой прошивке расход 10 на 100км.Заметил это после замены запасных форсунок. вы хоть поняли о чём написали?! машину ремонтировать надо а не перепрограмировать ЭБУ.
boh Опубликовано 13 сентября, 2013 Опубликовано 13 сентября, 2013 вы хоть поняли о чём написали?! машину ремонтировать надо а не перепрограмировать ЭБУ. я же написал после замены форсунок увеличился расход.до замены расход был 10 на 150
