kazzak Опубликовано 23 июня, 2010 Опубликовано 23 июня, 2010 Замучался, купил Калину 1,6 16кл (не Спорт). Вибрация на ХХ на кузове, ручке КПП, руле. Меняли маховик, корзину сцепления, ошибок нет, компрессия в норме, свечи нормально тоже. расход по трассе 100 км/ч - 6, 1 без кондера, с кондером, 7,7. Завод говорит меняйте коленвал, я в шоке. Во чего еще нашел: Вроде на калину с 1,6 16 клапанов идут 2 прошивки: Спорт- B13KSS02 21126-1411020-60 ( у меня такая стоит, но у меня ж не спорт), и еще какая-то - B13KSS02 11196-1411020 Кто чего посоветует? Может из-за этого у меня вибрация?
варон Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 Замучался, купил Калину 1,6 16кл (не Спорт). Вибрация на ХХ на кузове, ручке КПП, руле. Меняли маховик, корзину сцепления, ошибок нет, компрессия в норме, свечи нормально тоже. расход по трассе 100 км/ч - 6, 1 без кондера, с кондером, 7,7. Завод говорит меняйте коленвал, я в шоке. Во чего еще нашел: Вроде на калину с 1,6 16 клапанов идут 2 прошивки: Спорт- B13KSS02 21126-1411020-60 ( у меня такая стоит, но у меня ж не спорт), и еще какая-то - B13KSS02 11196-1411020 Кто чего посоветует? Может из-за этого у меня вибрация? знаиш была машинка заменили шатуны и поршня и окей,если утебя остальное всё внорме
brend Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 действительно может быть проблемма в самом железе.если все проверенно и все датчики в норме подсосов воздуха нет то смотреть двигатель
d.dmitry Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 (изменено) Замучался, купил Калину 1,6 16кл (не Спорт). Вибрация на ХХ на кузове, ручке КПП, руле. Меняли маховик, корзину сцепления, ошибок нет, компрессия в норме, свечи нормально тоже. расход по трассе 100 км/ч - 6, 1 без кондера, с кондером, 7,7. Завод говорит меняйте коленвал, я в шоке. Во чего еще нашел: Вроде на калину с 1,6 16 клапанов идут 2 прошивки: Спорт- B13KSS02 21126-1411020-60 ( у меня такая стоит, но у меня ж не спорт), и еще какая-то - B13KSS02 11196-1411020 Кто чего посоветует? Может из-за этого у меня вибрация? Если на прогретой на ХХ обороты неплавают, звук выхлопа равномерный, то дальше копать в железе. В бошах есть параметр 'Неравномерность вращения коленвала' до 20 у всех укладываеца, у меня калина 1.4л до 5 неравномерность вращения. Изменено 24 июня, 2010 пользователем d.dmitry
veter63 Опубликовано 24 июня, 2010 Опубликовано 24 июня, 2010 Замучался, купил Калину 1,6 16кл (не Спорт). Вибрация на ХХ на кузове, ручке КПП, руле. Меняли маховик, корзину сцепления, ошибок нет, компрессия в норме, свечи нормально тоже. расход по трассе 100 км/ч - 6, 1 без кондера, с кондером, 7,7. Завод говорит меняйте коленвал, я в шоке. Во чего еще нашел: Вроде на калину с 1,6 16 клапанов идут 2 прошивки: Спорт- B13KSS02 21126-1411020-60 ( у меня такая стоит, но у меня ж не спорт), и еще какая-то - B13KSS02 11196-1411020 Кто чего посоветует? Может из-за этого у меня вибрация? В Тольятти довольно часто такие проблемы (замена поршневой + к/вала) устраняют на новых авто по гарантии. Другое вряд ли может быть, но попробуй завести авто без ремня генератора, таким образом снимешь часть нагрузки на коленвал, и если вибрация будет меньше, то все понятно...
timka Опубликовано 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 Всё же хотелось-бы уточнить ! это связано с конкретной вибрацией передающейся от мотора на кузов ?или же неравномерно работает двигун?, если вибрация на кузов то думаю смотреть надо подушки, крепежи движка.
EWGEN7210 Опубликовано 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 (изменено) Замучался, купил Калину 1,6 16кл (не Спорт). Вибрация на ХХ на кузове, ручке КПП, руле. Меняли маховик, корзину сцепления, ошибок нет, компрессия в норме, свечи нормально тоже. расход по трассе 100 км/ч - 6, 1 без кондера, с кондером, 7,7. Завод говорит меняйте коленвал, я в шоке. Во чего еще нашел: Вроде на калину с 1,6 16 клапанов идут 2 прошивки: Спорт- B13KSS02 21126-1411020-60 ( у меня такая стоит, но у меня ж не спорт), и еще какая-то - B13KSS02 11196-1411020 Кто чего посоветует? Может из-за этого у меня вибрация? А во время движения есть вибрация? или только на холостых? Изменено 2 июля, 2010 пользователем EWGEN7210
qyrec Опубликовано 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 Кто и как определил вибрацию. Сосед по гаражу, кум ? Прежде чем безумно выкидывать деньги на ремонт (замену маховика ,корзины) нужно всего лишь хорошая диагностика. Иначе это лотарея . Я как-то мучился с Мицыком тоже ощутимая вибрация на ХХ и трабл был в свечах. А в 16 кл-х еще есть резинки на катушках которые пробивает. Есть форсунки которые загрязняються.На вкладке вые... форсунка.
САНЫЧ Опубликовано 6 июля, 2010 Опубликовано 6 июля, 2010 Сегодня такая была,только приора.Ошибок не каких небыло,но машину колбасило.Оказалось ременьГРМ на выпускном распредвалу на 2 зуба съехал.Еслиб на впускном съехал бы,то ошибка вылезла бы.Так что смотри метки ГРМ
Vova Kosoi Опубликовано 14 сентября, 2012 Опубликовано 14 сентября, 2012 Всем привет. У меня такая же проблема была на ваз 21093 с двигателем 21126. Подняли холостые на 50 оборотов, вибрация исчезла. 1
Lks479 Опубликовано 22 сентября, 2012 Опубликовано 22 сентября, 2012 надо проверить угол зажигания на холостых в прошивке...
ChipTuning Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 была ситуация с 12.вибрация шла из за шатунной группы.
vay287 Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 какие то гадания происходят! а у меня было то,у меня то! если дали бы параметры по сканеру,высоковольтную мотор-мастером,датчиком разряжения вам бы давно уже помогли! а если нет оборудования то лучше поищите хорошего диагноста!
