ЗМЗ-405 Евро-2 Микас-11
добрый вечер.Газель М11ет незаводится при похолодании подтверждаю.
после прогрева котлом запускается работает прекрасно.НО на92м бензине стала повляться детонация(брякать пальчики).Ещё появились коды Р0573 и Р0719. работаю
АВТОАС-СКАНом.расшифровка
неадекватная.МОжет кто обьяснит что за коды правильно. Спасибо!!!
отве на коды нашёл. можно не отвечать.
  В 17.09.2010 в 19:20, 249_fa сказал:
Газель, с установленным блоком Микас-11 после запуска удерживает обороты ХХ до 1300-1400. Эксплуатируется как на бензине, так и на газе. При этом, независимо на каком виде топлива работает двигатель, обороты остаются всегда завышенными. Проверялся подсос воздуха - шланг на РДТ, утечка по линии до адсорбера, была на всякий случай заменена прокладка впускного коллектора, подменивался ДМРВ на заведомо исправный, производилась подмена ДТОЖ, подменивался сам ЭБУ таким же Микасом-11 (841.3763.000-02). Вопрос, коллеги, может ли каким то образом поднимать устойчиво обороты система фазированного впрыска газа?
У меня была такая газелька так там были потресканые шланги на РДТ и сапуна тонкий шланг , после замены обороты стали на место , а были такие же 1300 - 1500 .
  В 30.11.2010 в 17:33, 240604 сказал:
Сегодня тоже Газелька была,Микас11 ,пережимал шланг идущий на РДВ,обороты падают,но не глохнет,ладонью перекрываешь отверстие пред ДМРВ сразу глохнет,вот и не могу понять есть подсос или нет
Дросельную заслонку смотри, попробуй отрегулировать если нет выработки на крайняк придётся поменять. Типичная болезнь на газелях.
  В 05.12.2010 в 10:31, gingiwit сказал:
Точно, два дня мучился, обороты увеличивались до 1500 по мере прогрева до рабочей температуры. Проблему решила замена ДП. Кстати старый отмыл ради интереса, и так и по другому смотрел, так и не нашел в чем бяка. Зазоры в норме, может по оси при прогреве зазор увеличивается? В общем непонятно, но помогло.
