В названии прошивки 373 - точно залоченые. Дальше я пока незнаю.
Кто встречался подскажите пожалуйста как отличить золоченые блоки м73 от простых
блоки автел с защитой
итэлма на классику нет
блоки автел с надписью дпкв -на проце надпись А
кажется так!
Опубликовано (изменено)
то есть A373CA01 A373DA02 эти два блока золоченые
считываете прошивку комбиком и смотрите в буфере.Если видите всю область флэш заполненную типа (9В 00 9В 00 9В 00 и так по всем адресам),то это блок залоченный.Тогда
поможет модуль для считывания закрытых блоков
и обойдется -10300р
как вариант сдуть существующий процессор и впаять новый,потом шить . А по поводу идентификаторов залоченных прошивок-то надо проверять перед записью все.
Изменено пользователем тас
и обойдется -10300р
А ещё можно воспользоваться OpenBox-ом, и это будет дешевле.
дешевле.но тоже есть минус берет только раскриптованые прошивки
  • 8 месяцев спустя...
Скажите, я правильно понимаю? Если загрузчик поддерживает загрузку через БУТ, значит залоченые блоки шить будет. (Пробовал шить Микас 11 без доработки - без проблем).
нет. нужен загрузчик специально для этих блоков. В этих блоках изменен алгоритим доступа к памяти процессора.
антон 1
Еще раз подобную ахинею увижу-предупреждение нарисую.:needban: Не вводите людей в заблуждение!!!
