Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
  В 09.06.2011 в 04:28, girivici сказал:
Подскажите пожалуйста.DIAGUN-под АКБ 980592461100, на упаковке основного блока 980592568700,на адапторе 980542451900.Так под какой номер софт?
включай диагун и смотри номер, какой показал такой и есть.
  • Ответов 3,9 тыс
Когда подключаеш к авто номер высвечивается
  В 09.06.2011 в 07:47, SHaG сказал:
Который высвечивается при загрузке
Понял,спасибо
Вот смотри.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14030/page__view__findpost__p__181013
Ни посмотрел, уже ответили.
Изменено пользователем nahtigal
DIAGUN 980540184600 вчера каким то боком заработала DEMO 14 с Justa
попробую прикупить программку :AllSmail (6):
Изменено пользователем cfljdybr
  В 09.06.2011 в 05:01, ALEX сказал:
При подключении к авто 980540184600.Прислали 07.06.2011
ALEX плизз выручай если есть на 431 мастер 980643639000 заранее благодарен
если есть вариант подскажи как отменить регу продукта чтоб потом его под дилерским кодом перерегить
  В 06.06.2011 в 13:54, cfljdybr сказал:
Вопрос : Diagun DGNissan версия 3,91 - авто Nissan Tino NATS видит но не подключается
Работает ли версия 40,03
Работает NATS5.0
перезагрузка не причем нашел в другой статье ; быстрый поиск , противоугоннка
  В 20.06.2011 в 12:42, cfljdybr сказал:
Перезагрузка помогает.
diagun не к чему перезагружать если он не висит
я-же написал купил последнюю 40.03 и все получилось как надо!
  В 21.06.2011 в 11:36, cfljdybr сказал:
В оригинале 40,10 на Juste 40.03 продают, работает пока ОК! :AllSmail (9):
Подскажите чего за программа и с моим работать будет
