Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Каждая марка 39 доларов стоит  :18_1_35: Бесплатно, можете не искать.
Изменено пользователем 052
  • Ответов 3,9 тыс
Товарищи подскажите где взять последние версии Display для Diagun 2? Насколько я понял Display не привязан к серийнику следовательно найти его не сложно - но я почему то никак не найду.
Заранее благодарен.
вот последняя версия
Изменено пользователем vaicekas
Дело не разжиться на халяву, а понять что делать дальше с прибором. Работал он прекрасно год, теперь лежит кирпичом. На флешке есть база авто почти на 1,3Гб. Программа запускается, но не видит bluetooth-модуль. Активация "разъема" тоже не проходит(пишет, что зарегистрирована на другую учетку). Скачал с их официального ФТП-сервера X431_PRO_3.06.016.apk, стоит ли его ставить? Будет ли работать база авто, которая уже есть?
Поставил  X431DIAGUN_DISPLAY_V_39_10_EN.zip на диагун + обновы от 8.2015 итог к элантре 2014г не подключился даже смарт релюхами не щелкает (
Изменено пользователем Sv204
Обновление смарта было ?
А с старыми обновами подключается ?
С новыми обновами с старым Дисплэем ?
С старым обновами с новым Дисплэем ?
С другими авто ?
ЕОБД ?
У Диагуна так было -новые версии софта не раб с старым Дисплэем
Обновишь Дисплэй -старый софт перестаёт брать некоторые старые авто ,которые до этого работали.
Или смарт умер,или Дисплэй плохой, или обновы от 8.2015 плохие или этот Дисплэй с этими обновами не дружит
Обновление смарта было.
Старый софт вроде работает.Во всяком случае когда через старый софт пытаешся подключится к авто смарт щелкает релюхами.С обновами от 8.2015 релюхи не клацаютвообще..EOBDработает нормально
С дручими авто что-то работает что-то нет.Я пытался обновить из-за киа и хенде последних годов вот  они у мнея и не работают.
С другими авто ?
ЕОБД ?
День добрый Уважаемые Коллеги!Подскажите пожалуйста есть ли обнова у кони либо на Launch X431GX3 S/M 980646677500,если есть то пишите цену или скиньте так,буду премного признателен!Заранее всем спасибо!
Здравствуйте. Ищу последние обновы на x431 Tool  s\n980246881400 . Либо от любого x431 Tool. Предложения в личку.  Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Есть ли обнова у кони либо на Launch X431GX3 S/M 980241749210,если есть то пишите цену или скиньте так,буду премного признателен!Заранее всем спасибо!
Здраствуйте.
Кто поможет с обновлениями на Launch x431 Master sn: 980642989900
у меня это тоже пошло.
lauch x431 gx-3 серийный номер 980241749210.подскажите как его обновить...купил с рук без обнов и регистрации
я поставил эту версию .все работает
Стоит в телефоне( андроид 4.2 экран 5", 720р) , работает очень шустро. На флэшке занимает ок 2.6 гига
Где продают и скока стоит?
Можно в личке пообщаться.
Помогите с обновлением хотябы до 2014
При конекте с девайсом пишет Serial Number 980541827300
Под батареей S/N 980592732100
По какому из номеров стоит искать?
Попробовал из поста ниже, выдает стандартную ошибку "обратитесь к лаунч специалисту"
triallman666@gmail.com
По просьбам трудящихся Диагун 2015 https://yadi.sk/d/1Bsr7ZYCrSdTR
Изменено пользователем TrialMan
Доброго дня, помогите с обновами X431 Diagun, походу номера регистрации или не было или посеял...
markisantares@mail.ru
Забыл сказать, что это Х431 Диагун
Номер правильный тот, который выдает при подключении к девайсу.
Можете подсказать сайт для обновления старого х431? Желательно не официалы. just431 не работает.
